Стройка из D500 525х500х250 в МО, нужны советы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем peacekeeper, 27.02.12.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Немного вставлю (строимся мы рядом).
    1. теплорасчет на одноименном сайте - достаточно толщины стены в 500мм ГСБ (Итонг Вами закуплен, тяжело действительно класть его будет строителям, на клей бить молотком такую махину - тоже весело, будут толщину слоя клея искусственно увеличивать, но думаю - не страшно это будет).
    2. облицовку кирпичем считаю для себя наилучшим решением фасадной отделки - вот только эркеры им отделывать - хороший каменщик обязан быть, чтобы красиво было. Плюс - долговечность фасада (кажется - вечность исходя из опыта эксплуатации). Хотя себе ГББ буду штукатурить нормальной штукатуркой (не ЦПС). Минус - может быть дороже, чем штукатурка, но эксплуатационные расходы, думаю, окупят облицовку за пару десятилетий.
    3. настоятельно рекомендую перекрывать плитами где возможно - итоговый выигрыш в цене (и себе считал, и соседям) и качестве. Не забыть арм пояс и минимальную площадь опирания плиты на него! В крайнем случае Вам нужно будет подлить какие-то куски треугольные - несколько листов фанеры 20мм и несколько стоек инвентарных телескопических (у меня лежат 44 шт от моих дел) - решат вопрос опалубки
    4. Сетка арматурная Д=8мм - перебор, 5мм за глаза - и по опыту и по расчету (процентов 30 здесь сэкономите). Она Вам при перекрытии плитами нужна будет на пол. Кладку блока армируйте прутами Д=8 - и Итонг если правильно помню рекомендует так и дешевле сетки выйдет при той же прочности в кладке.
    5. Арматуру - стекло/базальт на гибкие связи при кладке облицовки - мне видится неплохим решением - не ржавеет 100%. На цену только глянуть нужно-сравнить с металлом (некоторые для связи используют нерж. ленту - читал здесь - перебор по цене, хотя с точки зрения общей химии - в самый раз после базальта). С точки зрения коррозии имхо - серьезная нагрузка на металл в условиях газосиликат-клей-ЦПраствор-керамика. Про необходимость преднатяжения СПА - верьте, даже некоторые производители пишут. Так что перемычки, балки и армпояс - металл арматура, и расчитать армирование Вашим искомым конструктором неплохо бы.(Мне тесть считал с адским запасом - +15-20% цены арматуры вышло после проверки, лил перемычки "по тестю" всё-равно - он монолитчик с 30-ти летним стажем, практик в МО).
    6. Ваша плита (400мм) внушает уважение и недоверие предидущему конструктору (на такие плиты 17-ти этажки ставят, если тесть не шутит). Пересчитывать её, думаю не нужно - но стяжки толщиной в 150мм на всех перекрытиях - перебор - имхо.
    7. По цоколю - себе строил полноценный этаж, т. к. участок маленький очень. Для обслуживания коммуникаций нужно хотя-бы 600-700мм высоты (это собственный опыт, но есть и нормативы на это, они выше). Это уже техподполье - его вентилировать нужно, значит будет холодным - пол первого этажа утеплять серьезнее - опять деньги. Соседи мои (второй! дом на своем участке подняли) из экономии пирог такой сделали (толщины не скажу на память - не обязательно сейчас) убран плодородный слой, заменен 300мм керамзита (он остался от их предидущего бизнеса=10мм ЭППС марки 35 за глаза) в корыто из гидроизоляции, проливка цемраствором, сверху арм сетка и стяжка чистовая уже 50-70мм. Трубы канализации и другие коммуникации они уложили по всем правилам в керамзите. Если правильные трубы уклоны - срок службы 50 лет - когда обслуживать?
    8. Сам я за правильное строительство... Но в своем случае - проектировал архитектуру и планировки дома сам (для своей семьи и в моих условиях, с архитектором лучше получилось бы, но по неопытности полез в индивидуальное проектирование, увидел, что в бюджет первого строительного сезона не вписываюсь), конструировал сам/с тестем/используя типовые решения в т. ч. Итонга, инженерку всю решал сам... Полет то нормальный, но времени потрачено на самообразование конечно уйма, хотя и интересно - я технарь по образу мысли. Плюсы - с любым своим исполнителем говорил на понятном им языке и умел контролировать на нужных этапах нужные вещи, исправлял их косяки на этапе обсуждения порядка и правил их работ, заставлял ДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО, а не переделывать (передел почти всегда выходит дороже Заказчику, при любых договорах с Исполнителем, как минимум время теряется). Ваш дом - ИМХО - можно поднять с использованием типовых решений при качественных исполнителях и даже не самом "злом" технадзоре.
    PS. Моя сегодняшняя стройка - третья для себя и пятая "по работе", хочется применить опыт, так как пока работаю в близкой сфере (вентиляция), но опыт то - вот он. И опыт не строителя (хотя и его тоже), а именно Заказчика. тел в личке есть
    Игорю респект - хорошо написал, красиво.
  2. Gaser
    Gaser
    Gaser
  3. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    А если пол первого этажа перекрывать плитами как в таком случае быть с канализацией, дымоходами, камином?
    вопрос с утеплением я уже прошел на этапе выбора стен. сейчас у меня на повестке выбор перекрытий, кстати перекрытие из газоблоков стоит около 150 тр с учетом работы и материалов арматура и бетон.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как обычно, дымоходы в капитальной стене, под канализацию пробиваются отверстия по месту, желательно попасть в полость, чтобы арматуру на перерезать. А насчёт камина, ну в принципе так же, прорезать отверстие, другой вопрос в необходимости камина. Тепла он сильно не даёт, а проблем добавляет. По отзывам, топят его два раза, один раз когда проверяют работоспособность после постройки, а второй раз, когда перед гостями хвастаются..):aga:
    Сейчас достаточно много всяких компактных каминов, и места много не занимают я фундамент под него заводить не нужно. Но это всё на вкус и цвет.
  5. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    я живу с женой и тремя детьми в хорошей большой квартире нам 'квартира' по больше не надо. дом без камина и почих аксесуаров загородного дома похож на квартиру. насчет камина он двухконторный на 9 квт двух стороний с внешней стороны на вернаде это мангал барбекью.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Готовый? двухсторонние чугунные с подъемным стеклом около 200тыр стоят
  7. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    да, готовый. по цене до 100 тр видел, дымоходы шидель поставлю сразу наверное. остальное при внутрянке
  8. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    Новые планы ... к 01.04 должен быть уже готов проект
  9. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Стекло/базальт на гибкие связи при кладке облицовки
    Покупал в прошлом году 250мм 6 ммв диаметре - около 6 руб за штуку. Взял 800 штук с запасом. По цене по-моему без альтернативы (дополнительных никаких манипуляций)
    2. облицовку кирпичем считаю для себя наилучшим решением фасадной отделки - вот только эркеры им отделывать - хороший каменщик обязан быть, чтобы красиво было. Игорю респект - хорошо написал, красиво.[/quote]
    Нет ли у вас опыта: что делать если силикатный кирпич строители испачкали раствором? не куски раствора а именно... испачкали. Советуют потереть куском кирпича - остаются царапины глубокие. Или наждачкой - не удалю ли какой-нибудь поверхностный слой, или кипич однороден по объёму (облицовочный).
  10. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Нет ли у вас опыта: что делать если силикатный кирпич строители испачкали раствором? не куски раствора а именно... испачкали. Советуют потереть куском кирпича - остаются царапины глубокие. Или наждачкой - не удалю ли какой-нибудь поверхностный слой, или кипич однороден по объёму (облицовочный).[/quote]
    Есть специальный раствор на стройрынке. К сожалению названия не знаю так как сам не брал.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Есть специальный раствор на стройрынке. К сожалению названия не знаю так как сам не брал.[/quote]
    силикатный кирпич - однороден, царапайте на здоровье
  12. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Под канализацию пробиваются отверстия по месту, желательно попасть в полость, чтобы арматуру на перерезать.
    Добавлю с вашего позволения:
    1. если будут плиты ПБ (косые торцы и т. д.) долбить их крайне не рекомендууется (только сверлить и резать) в силу отсутствия поперечного армирования, велика вероятность трещин.
    2. Под каналью отверстие получиться по любому с разрушением ребра в плите. В таком случае рекомендуется брать плиту с уевличенной несущей способностью (не с 8 а с 10) опять же для плит ПБ. Хотя по моему если нет на перекрытии басейна то и 6 нагрузки за глаза. Кстати по результатам периодических испытаний запас по прочности плит ПБ миниму 30% (на плитах разной длины доходит до 70%)
  13. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    На монолит одной плиты.
    107900 руб. бетон 26м3 по 4150 руб. цена в Троицке
    60030 руб. 2300 кг. по цене 26100
    6000 руб доставка
    15000 бетононасос
    65000 работа
    Я могу взять в аренду стойки и фанеру для опалубки на 150 м2 за 20000 руб.
    Может быть придется докупить 60 м2 фанеры. Это 28000 руб.
    итого за перекрытие 1 этажа .
    296000 руб.
    и за плиту перекрытия 2 этажа.
    240000 руб.
    кстати с данной технологией перекрытий никто не реализовывал у себя ? https://www.homeplans.ru/download/rs_230_b1_0018.pdf
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. как обычно - прокладывать, в нужных местах резать отверстия. под камин - проектить фундамент, если он (камин) "легкий" - прикидывать нагрузку - вынесет плита - или где?
    2. перекрытия из газоблоков 150 тыр вместе с работой, бетоном и арматурой - надо класть.
    себе сделал похожий вариант профи-руками (что-то типа сборно-монолитные перекрытия, мои балки перекрытия были предварительно напряжены, в Вашем примере они похожи на связанную на объекте арматуру) - полет нормальный. Делал себе так, т. к. не было возможности использовать кран. Заявленные нагрузки 1200кг на м2 проверены лично.
    минусы - цена и время по сравнению с плитами, отверстия нельзя резать по арматуре балок - может быть очень критично, опять заливка бетоном.
    цена в 2009 году летом вышла 1500 руб/м2, в рекламе писали 1200р/м2.
    Вы много считаете, посчитайте плиты на Ваши перекрытия - может сразу время съэкономите?
  15. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    По плитам вышло 171350руб с доставкой.(правда еще узнать надо сколько возьмут за порез плит на эркеры).
    Раствор для кладки плит и заделки проемов между плитами-8400руб
    Монтаж плит-11700руб.Итого-191450руб.
    Не посчитал смена на выгрузку плит и смена на монтаж плит. Это еще 24000руб.
    по стенам вопрос, какой вариант выбрать см файл вверху количество материалов
    Вариант1:
    если заменяем блоки шириной 250, монтированные в 2ряда у армопояса плиты перекрытия 1го этажа на блоки шириной 500, поставленные на ребро, получаем:
    нужно:
    блоки 625х500х250 172.5м3
    блоки 625х300х250 4.5м3
    блоки 625х250х250 3.75м3
    блоки 625х100х250 23м3
    Вариант 2:
    если оставляем как в расчете,
    нужно:
    блоки 625х500х250 165м3
    блоки 625х250х250 11.25м3
    Вариант3:
    если адаптируем заказанные блоки 625х200х250 с добавлением утеплителя (вместо 50 будет 100),
    нужно:
    блоки 625х200х250 9м3
    Кроме того, я заказываю без запаса. А запас неплохо бы добавить, чтобы потом не дозаказывать. Обычно скока?
    Кроме того, проект еще меняется: например в последний разговор мы внесли предложение добавить открытый угол в площадь дома и скруглить углы. Это решение будет влиять на количество материала, как и все остальные перепланировки и перерешения.
