Стройка из D500 525х500х250 в МО, нужны советы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем peacekeeper, 27.02.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Деревянные конструкции по углам, это выставленный уровень, на который натягивался шнурок и по нему выкладывался первый ряд.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ага -понятно -паз-гребень -а я думаю что за баги по углам... теперь понятно -просто торец не гладкий.
    Зачетно.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    44 alex, кстати, не подскажете, стоит ли эту консоль, что на фото как то подпереть?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    очень разумное решение когда мало опыта
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я гребень постоянно забывал спиливать..):|:
  6. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    я все инструменты итонговские купил вплоть до рез киянки, штрубареза уголка для резки блока, лопаточки для торцевания шириной 10, 20, 30 купил и тд Лапаточки 50 не было будет 30+20. рубанок так же, ножовка, доска для затирания. в общем готов)
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ну да, всё делал первый раз, без подсказок, так уж получилось что на форум поздно наткнулся, но зато первый ряд лёг как влитой, шлифовать теркой пришлось в нескольких местах, миллиметра по 2-3
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я не знаю её конструкции... на вид честно говоря слабовато -просто зачем критиковать не зная подробностей.
    а как вы её теперь хотите подпереть? -гиморно теперь. Я хотел было еще спросить как вы её утеплять будете...
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    я вот ещё в какой то теме подсмотрел пилу "аллигатор" для распила советуют. Ищу теперь б/у, сильно процесс распила будет ускорять.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну лишним конечно не будет -но я бы сэкономил :aga:
    да так то цепной пилой по идее можно -только шину с цепью и звездочкой потом под замену -хотя особой потребности не ощущал -так пилили
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, думал швеллер упереть в фундамент наискосок.
    Толщина 220-250 мм. армирование в два слоя 14 арматурой выступает на 1 метр, на фундаменте опирается на 1.8 метра, это я типа тамбура сделал, получается что по всем 4-м сторонам плитя блоки лежат
    да я тоже ручной пилил, не сложно, просто муторно, рука устаёт. Цепная пила ровного реза не даст, как мне кажется.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну такой элемент я пожалуй "на глаз" делать не решился бы... Больше смущает толщина монолита -было бы сужением например от 50 у основания до 25 на краю -тогда дергать не стоило бы -"разбежка" уровней армирования большая.
    Упор швеллером... -тоже об этом подумал кстати -возможно -только в месте упора площадочку сделать чтобы площадь упора увеличить, а еще лучше потом бетоном обмонолитить.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, сделанного уже не вернёшь, я тоже думаю пристрелить две площадки, одну к фундаменту, а вторую снизу консоли и вварить швеллер. А утепление снизу и вокруг, ЭППС-ом, миллиметров 100-200
  14. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Пойдем считать.
    1.12 арматура 5000метров т. е. 4440кг по 26,5.Это 117660руб.(разница -30900руб)
    2.8мм 500кг по 27,5руб получим 13750руб (разница в +на 935руб)
    3. сетка кладочная 600метров это куда столько? На кладку если то тут на 300м3 кладки.
    4. сетка арматурная 8 мм 150х150= 150 м2.Это на первый этаж?
    6. арматура 14мм -800метров=968 по 26,5руб.Это 25652руб (разница -5632руб)
    18мм -1400метров= 2800кг по 26,5руб.Это 74200руб (разница-25762руб)
    14мм-600кг по 26,5руб.Это 15900руб (разница-3500руб)
    Общая сумма-247162руб-183113руб=64049руб То есть разница 30%:)
  15. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Так много тех информации, видимо хозяин в активной фазе изучения всех вопросов понемногу во всех местах.
    Скажу что знаю (работаю на заоде ЖБК а ранее на заводе по ГБ + строю дом), впрочем с субъективным оттенком, т. к. по большинству вопросов даже академики к единому мнению не пришли
    1. При ширине 500мм использование утеплителя - лишние затраты 100%, если есть непреодолимое желание использовать утеплитель - кладите блоки на ребро 250 мм
    2. Одному человеку класть даже 400 мм крайне тяжело особенно вверху (лично испытал). Строители убежали - факт, так что убдьте готовы. Целесообразно ли сразу этот вопрос оговаривать чтобы потом не пытались ценник поднять - решайте сами. Темпы - вопрос спорный.
    3. Облицовка кирпичём не более чем эстетика и более дорогой экстерьер при возможной продаже
    4. Поднимают цоколь исключительно для того чтобы не мочил дождь и стег стены (при ГБ и силикатном кирпиче особенно актуально. У меня ростверк 40 см от земли+стеклоизол+1 ряд красного полнотелого в основном для выравнивания дальше стена
    5. Внутри ростверка засыпал песком до ГБ, положу ЭППС 100 мм и бетонную стяжку-плиту с арматурной сеткой и трубами тёплого пола 7-8 см. Лучше ли это чем подполье - споров и доводов в обе стороны много
    6. Считаю что плитами перекрываться всё равно удобнее, быстрее и в итоге дешевле. Пустотку типа ПБ порежут на любую длину и сделают косые торцы для эркера без проблем.
    7. Вот с пластиковой арматурой не сталкивался. Единственное видел в магазине, что цена практически такая же как у металла за метр.
    8. Максимально материалы приобретайте до сезона. Прошлый год показал летний рост минимум на 20% почти по всему. Цемент только не торопитесь, т. к. каждые 30 дней он теряет примерно 25% своей активности, даже при идеальном хранении
