1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Стройка из D500 525х500х250 в МО, нужны советы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем peacekeeper, 27.02.12.
  1. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    Привет, всем.
    мне нужна Ваша поддержка и советы. Просмотрел 4-5 бригад, но решил взять того кто живет рядом и строил фундамент на данном участке. По разным причинам в том числе и по цене за работу, материалы решил закупать самостоятельно вплоть до гвоздя.
    Строительство планирую начать с 15.04 что бы сразу после Великого Поста на Пасху.
    Образование финансы и кредит, своим главным достижением по хозяйству считаю что научился вешать карнизы в гипсокартон это если кратко)
    по делу.
    Получил участок вместе фундаментом см. фото фундамент строил строитель который и предложил построить дом. по фундаменту 40 см плита с арматурой где то около 4 тонны + поверх плиты лента.
    эскиз прилагаю см. файл сейчас работает архитектор над планировками и фасадом.
    так как не тороплюсь вьехать в дом, хочу построить коробку в этом году с кровлей а уже в следующем заниматься фасадом и внутрянкой.
    стены, газоблок точно. потому что просто, в инете все понятно. хотел теплую керамику, но материал мало известный в инете наберите например в ютубе кладка газоблока и кладка керамических поризованные блоков или сокращенно теплая керамика и сразу поймете о чем я.
    по ГБ выбрал Ytong есть дешевле Hebel но разница не значительная а ytong все хвалят не знаю реклама или нет, проверю.
    сначала нарисовали пирог стены такой D 500 375+ 100 утеплитель + 50 вент зазор + 120 облицовка потом я стал рыть весь инет на тему утеплителя и оказалось хороший утеплитель стоит не малых денег + работа и расходники, конечно есть и те кто советовал утеплить ЭППС "типо ЭППСом кашу не испортишь" но мне жить самому в этом доме и я против таких решений.
    решил ставить стены из блока шириной 500 и вот что получилось см. pdf файл
    также важный аспект - теперь внутри дома появляются выступающие углы из-за разности толщин материалов относительно фундамента
    по поводу вент зазора так же вопрос так как сезон блоки простоят на "свободе" с двух сторон, может вент зазора и не будет как вариант возможна не облицовка кирпичем а иск. камень плитки.
    так как фундамент более менее вровень с землей, стоит ли поднять стены на 7рядов кирпича - с одной стороны, во-первых, подымаю пол 1го этажа над землей, что хорошо, а во-вторых, получаю пролазное подполье. минус один стоит ли на это тратить деньги, насколько это технологически надо ? почему нельзя засыпать песком и сделать плиту на которой потом ставить блоки на возведения стен ...
    тороплюсь с материалом, так как хочу закупить блоки и кирпич по спец цене с бесплатным хранением до 31.05 и бесплатной разгрузкой, в обще идеально всё закупить до начало сезона. цены сейчас хорошие, особенно если заниматься поиском и анализом цен у поставщиком материала.
    PS в теме не верное указал размеры блока, верные D500 В 3,5 размеры: 625х250х500
  2. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Строил сам из газоблоков Ytong D500 625х250х375мм на клею в 2011г.
    Пол и потолки из бруса 100х200х6000мм. Крыша пока рубероид.
    Цоколь из кирпича приподнят. Вес Ваших блоков толщиной 500мм - ~40кг и
    это сильно скажется на темпах работ по кладке.
    Об отделке снаружи есть ещё время подумать и не спешите.
  3. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    РАЗРЕЗЫ КОНСТРУКЦИИ КОРОБКИ БЕЗ КРОВЛИ
    2 варианта:
    Минимум - без утепления техэтажа. Облицовочные плоскости в один уровень.
    Максимум - с утеплением техэтажа и дополнительными термовкладышами в местах монтажа бетонного пояса и опирания плит перекрытия. Возможно, это лишнее и в какой-то степени снижает несущую способность стены. Облицовка цоколя выступает вперед на 50-60 из-за утеплителя, что вобщем совсем неплохо и будет выровнено, если будет принято решение обшивать утеплителем весь дом.
    Есть мнение ? Критика ? Предложение ?
    Такой вопрос вообще может ну его тех. этаж. Засыпать "корыто" песком и залить цементом плиту ?! Если ли смысл в тех этаже помимо того что доступ к трубам свободный ?!
  4. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Внимательно отнеситесь к утеплению этих мест. А то будут большие мосты холода.
  5. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    проблема еще в том что я решил брать 500 мм ширину блока без утеплителя и следовательно утеплять этот участок можно только изнутри
  6. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    Варианты планировок
  7. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    Нашел расчет для кирпича, может кому поможет
  8. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    Оплатил блоки Ytong D 500 В 3,5.
    Беслатное хранение до 31.05 + разгрузка так же бесплатно манипулятором...
    доставка 8 000 за машину, их у меня 6.
    всего 716 853
    625х500х250 150,47 3 660
    625х200х250 6,56 3 520
    625х100х250 23,91 3 750
    лопаточки разные, ножовка, штроборез и тд около 5 500
    доставка 6,00 8 000
  9. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    Бесплатные онлайн расчеты строительных материалов - строительные калькуляторы
    http://www.zhitov.ru
    может кому надо будет, думаю сервис можно сохранить в закладках...
  10. cnt200
    cnt200
    cnt200
    Звенигород
    Встречал на форуме информацию о том, что из блоков толщиной 500 и более трудно укладывать стену из-за веса в 50 кг. Может, в таких случаях используют лебёдки? У кого есть опыт?
  11. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    Хочу купить базальтовую арматуру и фибру к бетону когда будут монолитные перекрытия делать. никто не использовал композитную арматуру ? Сравнительные характеристики металлической и композитной арматуры
    http://www.izhbazalt.ru/armatura.htm#arm2
    я не строил но думаю особой разницы нет что 37 кг что 50 разница не большая.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Композитную без преднапряжения нельзя -мал модуль упругости -темы на форуме есть
    :flag: -ага -совсем нету... даже если кладку вести не самому (типа "мне какая разница сколько весит"...) -поверьте на её качество вес блока влияет серьезно, да и просто каменщиков можно лишится -слягут со спинами и всё.
  13. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    в том то и дело не нашел, фибру в бетон нашел советы. че то как то совсем не охота 300 тр за арматуру платить
    12 мм 2600 метр на перекрытие цокольное.
    12 мм 2400 метр на перекрытие 1 этажа
    8мм 500 кг
    сетка кладочная 600 метров
    сетка арматурная 8 мм 150х150 150 м2
    вязальная проволока 100 кг
    арматура на перемычки 14мм 800 метров
    18 мм 1400 метров на перекрытие 2 этажа
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в поиск "стеклопластиковая" забейте -вроде так звучало где то в разделе ленточных фундаментов -регулярно кто-нибудь снова тему поднимает. На Избе тоже тема тема всплывала...
    А 18мм-вую вам кто насчитал?
    Плитами не легче перекрыться?
  15. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    нет плитами не легче, так как рубить надо у меня эркеры есть см выше во вторых экономия составляет 50 тр не более того а помимо после раскладке плит еще и доливку и стяжку надо сделать а это уже больше чем монолит
    18 мм 2 тонны для плиты перекрытия и армопоясов
