Вопрос по расфазировке 2-х ветвей светодиодных ламп
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем John22255, 26.02.12.
  1. John22255
    John22255
    John22255
    Здраствуйте!
    Вот есть 2 ветви светодиодных ламп на 220 v в одном помещении, каждая ветвь по 15 Вт (потребляемая). Лампы мерцают (50 гц), глазом не видно, но на фотоаппаратом хорошо заметно. Прошу уважаемых форумчан подсказать как наиболее просто (для чайника) организовать смещение фазы на одной ветви, для увеличения частоты мерцания. Ну чтобы попеременно мерцали. К разным фазам подцепить ветви нет возможности (в наличии одна фаза и ноль). В блок питания ламп лезть неохото (заделан в цоколь).
    Спасибо
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вообще-то, при нормальных драйверах, они не должны мерцать. Могу ошибаться.
    В двухламповых люминисцентных светильниках эта проблема просто решалась - конденсатор последовательно с одной лампой. Однако в случае со светодиодами, боюсь он сожрёт драйвера или сами светодиоды при пусках.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Да наверно схема преобразования хреновая, вот и мерцают.
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Светодиодные лампы не должны мерцать. Но чтобы получить ответ, нужно правильно задать вопрос.
    Какая лампа (конструктивно) или как выглядит? Сколько ламп в ветви и откуда число 15ватт? И вообще в какой стране включены?
  5. John22255
    John22255
    John22255
    Очевидно что схема преобразования хреновая :)].
    Страна -россия.
    Лампы с цоколем е27, драйвер внутри, 7 ватт потребляемая мощность одной лампы. Всего их 4. Если расфазировать на 2 ветви- то в одной ветви окажется 2 лампы по 7 ватт. 7*2 =15 ватт (примерно).
    Мерцать не должны, если к ним приложено постоянное напряжение, а если дравер паршивый то очевидно что присутствуют пульсации, которые и дают мерцание.
    Вопрос прежний: как наиболее просто (для чайника) организовать смещение фазы на одной ветви, для увеличения частоты мерцания?
    Спасибо.
    Вот я тоже этого и опасаюсь. Характер нагрузки иной. А моих знаний не хватает чтобы оценить последствия подключения фазосдвигающего конденсатора. Или все таки решение невозможно без схемы драйвера?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    У Лифтанотого прочитал где-то в форуме, что вместо драйверов китайцы вставляют в цоколь конденсатор для гашения напряжения 220. Дешевое, однако обман.
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я так и не понял из ответа какая лампа с цоколем КЛЛ или СД? Мерцание означает пульсации. Я бы попробовал лампу ПОДКЛЮЧИТЬ через мостик к 220. Отдельно от потолка это сделать - на полу манипулировать с соблюдением правил ЭБ. На выход моста емкость не менее чем на 400В. Детей вывести, жену тоже.
  9. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Если в лампе стоит гасящий конденсатор для понижения напряжения, то лампы не загорятся. Свето диоды сгорят, т. к. при включении вы подадите постоянное напряжение на свето диод через конденсатор, в момент заряда конденсатора на свето диодах будет 220в. Ну как то так?
  10. John22255
    John22255
    John22255
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Значит я угадал. Единственное чем могу обрадовать - светодиоды в лампе очень неплохие и будут еще 10 лет светить - им нжно питание. В этот цоколь готовый драйвер не всунуть. Либо самому сделать простейший - либо готовый взять на 20 вТ, отдельно его поставить (где-то? фото нету) а к выводам внутри цоколя припаять два конца от светодиодной цепочки. Чтобы не ошибиться с током - надо посчитать скоко их там.
    Конденсатор с резистором образуют токограничивающую цепь. (так должно быть чтобы свет был). Напряжение тут не при чем- каждый светодиод возьмет только свои 3,3вольта (для синих-белых). А их там примерно 60 -70 кристаллов. Множим на 3,3= 198-220вольт. (это грубо - я лампу в руках не держал) фото емкости надо глянуть - тогда диагноз точнее будет. Где то выпрямит. диоды могут быть. Варианты разные.
  12. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    То есть, вы хотите сказать, что без конденсатора свето диод не загорится? :aga:
    А вы уверены, что они все соединены последовательно? :aga:
    Вот именно, сначала посмотреть на конденсатор, резистор соединен с конденсатором, скорее всего, параллельно, для разряда конденсатора после выключения лампы. А если будет озвучена емкость конденсатора, то можно будет подсчитать и ток.
  13. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    И я так мыслю.
