C чего начать делать дымоход камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем sergei666, 26.02.12.
  1. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Вопрос, можно ли при отсутсвии камина и проета его но при наличии канала 40х30см поставить трубу.
    Какую ее выбрать, как расчитать размеры ее и из чего выбирать лучше?
  2. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Размер дымохода для камина жестко завязан с его размерами (если, разумеется это истинный камин, а не камино-подобная печь с прозрачной дверцей). Размеры камина все-таки связаны с размерами помещения, которое предстоит отапливать. Напишите, чего вы хотите и что представляет собой помещение. Тогда уже можно что-то конкретное посоветовать.
  3. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    У меня предполагается угловой камин, ограничение по его размерам нет, наверное можно сделать его 2х2м по сторонам.
    будет он располагатся на первом этаже в гостинной. ее площадь 80км.м.
    вот фото
    вопрос встал что надо делать мансарду и второй этаж отделку, а поку неустеновлена труба-дымоход мы неможем закрыть этот канал.
    когда начинаются стропила и урыша то дымоход-канал уже неоштукатурен, стропила на небольшом расстоянии, что могли убрать - выпилили и поставили уголок. надо что то надежное ставить вовнутрь этой шахты, лучше к дальней стенке от открытого доступа.
    что посоветуете?
    и еще, какие есть взаимосвязи и правила между размерами каминов, топок и диаметром дымоходов? мне можно поставить декоративный камин чтобы он был для того что он есть и мож для того чтобы можно было что то готовить в нем (на нем) хотя это мож печь-камин уже будет...
    вот что нашел:
    Дымоход камина в значительной степени определяет рабочие характеристики камина. Основные требования к нему:
    высота дымохода должна быть достаточной для создания необходимого разряжения внутри закрытой топки со стеклом и создания тяги для камина с открытой топкой. Высота дымохода должна быть не менее 5 метров от поверхности горения топлива. При высоте дымохода более 11 метров приходится принимать специальные меры по ограничению создаваемого в закрытой топке разрежению. Следует следить за тем, чтобы дымовые каналы не были ниже вентиляционных; а также соответствовали требованиям по предотвращению ветровому завалу тяги.
    канал дымохода должен быть теплоизолирован, выполнен из несгораемых, плотных материалов, обеспечивающих его герметичность, основная его часть должна проходить внутри отапливаемого помещения. На практике дымоход чаще всего выполняют в виде кирпичной шахты, внутри которой проходит тонкостенная труба из нержавеющей стали, либо используют специальные керамические дымоходные секции (блоки) различных типоразмеров, либо изготавливают дымоход в виде двустенных металлических элементов с теплоизоляцией на основе базальтового волокна. Для камина требуется вертикальный дымоход, но допускается наличие наклонного участка, угол наклона которого зависит от характеристик подключаемой топки, и в любом случае не может быть более 45° от вертикали. Оптимальная форма канала – круглая, а стенки – гладкие. Диаметр дымохода должен соответствовать требованиям подключаемой модели топки. Кроме того, совместимость топки с дымоходом зависит от его формы, расположения, высоты и его теплоизоляционных характеристик.
  4. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Из книги В. М. Колеватов "Камины" со страницы 29 отсканировал табличку, из коей явствует, что для помещения около 60 квадратов необходим камин с порталом 1000*750 мм и трубой сечением 350*350 мм. (при высоте до 5 м) сканирование0005.jpg
  5. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Ну у нас высота гораздо больше 5м.
    по этой таблице камин для обогрева рассчитан?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    По этой таблице камин рассчитан для обогрева. Если посмотреть таблицу, там есть отдельный столбик для трубы "от 5 до 10 м" сечение 350*300 мм.
    извините 300*300 мм.
    В дополнение, пожалуй, необходима картинка, что же эти размеры в табличках изображ сканирование0006.jpg ают
  8. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Да. я понял. если размер 300х300=0,09кв.м
    диаметр трубы значит нужен 180мм с запасом - так?
    а если не для обогрева?
  9. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Если диаметр трубы 180 мм, то это 0.025 кв. м. Маловато будет. Для круглой трубы скорее 340 мм диаметром. Если у вас камин больше для красоты, то, разумеется, можно взять меньшую мощность (и размеры). У камина свои плюсы: это мощнейшая вентиляция. Он просасывает больше воздуха, чем сжигает. Поэтому тепла от него не так много (но непосредственно инфракрасное, т. е. напротив камина комфортно). рядом с камином можно смело курить, потому что дым обязательно вытянет в трубу. Да и дом просушивает "на ура". Это важно, если не так часто наведываетесь.
