Котёл Квр
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Big Muzzy, 26.02.12.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    В Альфа-Калоре с завода идет заслонка с ручкой. Но регулировка не автоматическая, а ручная. Интересно, почему Штропайтис отказался делать качающиеся регуляторы тяги?
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Наверно потому, что надёжнее, чтоб этот качающиеся регуляторы не клинили.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    То есть в момент закрытия воздушной заслонки на вход в котле образуется разряжение?
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Нет, в котле просто образуется разрежение, если тяга избыточная. Если тягу снизить и давление почти нормализуется, главное чтоб давление в котле было меньше давления в котельной, иначе дым будет в котельню попадать.
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А тут по ситуации- если я вижу, что тяга у дымохода хорошая или слишком хорошая- открываю немного дымоход специальной пластиной, которая теперь вместо качающейся крышки идет на Stropuva и на других котлах, чтобы уменьшить разрежение в камере сгорания. Иначе на Stropuva воздушная "хлопушка" начинает плохо открываться или хлопать.
  6. sunbunn
    sunbunn
    sunbunn
    Самарская обл., Красноярский район, д.Висловка
    Уважаемый Iven!
    Поделитесь опытом эксплуатации КВр - более 3 лет прошло. Наверняка есть о чем рассказать.
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Так не я ж его эксплуатировал :).
  8. sunbunn
    sunbunn
    sunbunn
    Жаль. Зато Вы отлично рассказываете и объясняете. :super: Пара-тройка Ваших сообщений в этой ветке вообще могли бы всю ветку заменить в плане информативности. :hello:Может у Вас аналогичный котел? Очень хочется понять - можно ли поставить котел рядом с лестницей на жилой этаж или лучше вынести в отдельное помещение - чтобы не коптить жилье.
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Спасибо, значит не зря в ВУЗе преподаю :).
    У меня похожий котёл (похож по принципу действия). Котёл можно ставить и в доме, но лучше вынести в отдельное помещение - это и чище, и безопаснее, и эффективнее.
    У меня котёл в цокольном этаже. В котельной нет запаха конденсата или дыма (разве что немного грязновато, т. к. приходится дрова тягать, а прибирать после этого не всегда хочется) и холодный воздух в дом не сосёт (котёл всасывает воздух для работы, который компенсируется холодным воздухом с улицы).
  10. sunbunn
    sunbunn
    sunbunn
    Спасибо еще раз! Так и сделаем - котельная отдельно действительно чище и безопаснее. Особенно с дровами. :hello:
  11. МаксимБр
    МаксимБр
    МаксимБр
    Бийск
    "Мы гарантируем безопасную эксплуатацию котлов в течение 15 лет. Гарантийный срок обслуживания – 2 года с момента первого запуска агрегата."
    Похоже на липу чистой воды! Сайт так и кричит, - не берите, не надо рисковать.
  12. andreysmol
    andreysmol
    andreysmol
    Смоленск
    Хочу оставить свой отзыв, надеюсь он будет полезен.
    5 месяцев назад купил котел КВР Медведь 40, на дом в 250 квм, дом утепленный, жилой. Пробовал топить углем, больше суток котел не выдает, хотя изначально обещали 5 суток! Стоит заметить, что монтаж производили представители компании. Сильно расстроился и решил изучить данный вопрос, ведь у знакомого стоит почти такой же, но оригинальный котел, Stropuva 40 и горит 4 суток! Как оказалось, мой КЛОН не при каких условиях не будет работать как оригинал, ведь данная технология - технология "верхнего горения" была разработана литовским изобретателем с выверенными размерами и тонкими нюансами. И казалось бы незначительная разница даже в самой подаче воздуха и в изменение конструкции котла может сильно влиять на заявленные технические параметры работы котла. Пришлось обратиться к производителю оригинальной Stropuva за помощью, хотел чтобы они настроили котел или переделали КВР Медведь. Понятно, что эта затея была не самой лучшей, в итоге я решился и поменял котел на Stropuva S40U. Приехали специалисты, установили мой новый Stropuva, сейчас топлюсь уже два месяца и не нарадуюсь, горит почти 4 суток, никаких проблем не испытываю, наконец то перестал бегать к котлу как умалишенный.
    Поскольку я все-таки разборчивый и въедливый человек, для меня было принципиально понять в чем же я изначально промахнулся, я решил порыться в интернете и изучить больше информации, касаемо данной технологии и клоноподобных котлов. Тем более я намерен вернуть Медведь производителю и забрать свои деньги! И вот, что я нашел: если зайти на сайт https://ras.arbitr.ru/, то можно в открытом доступе найти очень интересную информацию. Оказывается ООО "Концерн Медведь Производственный участок №7" НЕЛЕГАЛЬНО ПРОИЗВОДИТ И ПРОДАЕТ! свои котлы. На данные котлы стоит запрет на изготовление, продажу, предложение к реализации. О чем прописано в решении суда от 28.04.2015г. (там было много инстанций, окончательное именно от этой даты). Эти умельцы-гаражники, скопировали оригинал, так еще и не качественно, пишут везде, что они чуть ли не сами придумали котел, прикрываясь технологией, не удивлюсь, если этот КЛОН через пару лет, а то и раньше выйдет из строя и побегут к ним обманутые владельцы с возвратами. Вообщем, чем я и собираюсь заняться в ближайшее время.
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Как пользователь с 9-летним стажем подобного котла (только самодельного), очень сомневаюсь в правдивости описанной истории - очень похоже на выдумку продавца котлов стропува)
    Это не совсем честно конечно и не красит бренд в целом.
    Там конечно есть "тонкости", но и реальный пользователь бы такого не писал - одни общие "намёки" и никакой конкретики.
    А ещё у вас в истории сообщений написано, что покупали сначала какой-то другой котёл (клон стропувы), потом с ним мучились, хотели вернуть, а стропува очень нравилась и т. д... Это получается вы продали тот котёл и купили КВР?)
    На 99,9% уверен, что ваш пост - выдумка.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @andreysmol, вы думаете что в такую "правдивую" историю поверили форумчане? :)]
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вся история с горением стропувы от 4 до 7 суток выдумка...:aga:
