Котёл Квр
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Big Muzzy, 26.02.12.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Та же Стропува, только "в профиль". Размер дверок - это сомнительный "+", т. к. из-за дверок уменьшается площадь теплообменника и, как на мой взгляд правильно заметил Юрий, очень велика вероятность, что металл покоробит при нагреве. На такой площади и отражатели с утеплителем могут не спасти. Ну а там подсос воздуха и ..., не будет в общем работать так, как должен.
    Ещё не понравилось, что он на каких-то хлюпеньких ножках. Всё-таки вариант с бетонным основанием поинтересней на мой взгляд.
    И ещё минус в рекламе - не одинаковые характеристики на разных рекламных постах - где-то до 12, где-то до 20 часов продолжительность работы; цены разные на разных сайтах.
    Что касается 20 часов работы на одной загрузке - реально, но реальнее 10-12. Всё завсит от того, как настроить котёл. Вчера растопил котёл с утра (около 7-30) и закрыл заслонку не во-время, так котёл систему чуть не закипятил (у меня она с солидным запасом), зато продолжительность горения уменьшилась часов на 5, всего до 15-00. Т. е. за 1 час интенсивной работы котёл сожрал дров на 5 часов в режиме длительного горения. Котёл как-раз и хорош тем, что дрова можно "растягивать" по необходимости. Нужно 3 КВт - пожалуйста, нужно 15 КВт - снова пожалуйста. Это лучше, чем городить ТА на пару кубов и автоматики баксов на пятьсот, тем-более что не у каждого котельня позволит.
    Кстати из личного опыта, при топке аналогичного котла в интенсивном режиме с ТА дров нужно или столько же, или больше, чем в экономичном без ТА. Возможно конечно у меня ТА маловат и котёл по мощности подобран корректно, но в моих условиях это факт.
  2. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    To Iven
    на низких нагрузках (3 кВт) Вы расход теплоносителя через котел снижаете? Или его температура на выходе падает при постоянном расходе (или на входе растёт)? Что с образованием дёгтя при этом? С поверхностью теплообмена думаю проблем не будет, т. к. в основном "играет" верхняя часть печки.
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Немного не понятен термин "расход теплоносителя". Если речь идёт о скорости циркуляции - нет, она сама снижается, т. к. у меня гравитационка (чего и всем желаю), насос из системы убрал, жалею что из клапона шар не вытащил. Всё прваильно смонтировано, автоматически создаются условия для нормальной работы котла.
    С дёгтем и теплообменом проблем нет, но я сейчас топлю сухими дровами. При сырых открываю заслонки по-сильнее и конденсат улетает в дымоход (правда и тепло туда же летит, т. к. тепла от сырых в два раза меньше, в два раза больше грузить приходится).
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Как же это правильно! Сейчас потеплеет, и себе буду кВр на гравитационке ставить.
  5. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    а-а-а понятно: о)
    т. е. КВр про который я спрашивал в начале темы? Или еще какой есть?
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    тот самый! будем пробовать его на вкус)
  7. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    20 часов при минимальных нагрузках... постоянно каждый день! Ребята, не шутите с работой котлов при минимальных нагрузках. Дело в том, что при минимальных нагрузках температура в топке недостаточна, чтобы происходило испарение в вывод углекислоты. Она конденсируется у стен теплообменника уже при 90 градусах по Цельсию
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Дело в том, что "минимальная нагрузка" у котлов типа Stropuva а в данном конкретном случае КВР длится ровно столько, сколько на обратку приходит теплоноситель, имеющий не слишком низкую температуру. Другими словами- температура в котле, особенно при естественной циркуляции, стабильна. Если обратка приходит сильно остывшей, котел "поднимает" заслонку и начинает процесс более интенсивного окисления. В результате система становится саморегулируемой (это я про ЕЦ). А в котле постоянная температура. Я рекомендую настраивать воздушную заслонку не ниже 65 град.
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    65? У меня такая температура только при розжиге, потом 50, потом ...
    Сейчас градусник на подаче меньше 40 показывает, а обратка градусов 25 на ощупь.
    Топлю раз в сутки (на улице ноль), в доме 18-20 (мне больше не нужно). С котлом никаких проблем. Из дымохода нифига не видно (ну почти), запаха тоже не слышно возле дома. Есть небольшой запах конденсата в котельной, но это из-за того, что дымоход не утеплён.
    Не знаю как долго прживёт в таком режиме котёл, но на втором году жизни не видно никаких признаков "умирания".
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А есть термоголовки на батареях?
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Нет, обычные шаровые краны.
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Думаю, что у Вас два варианта, чтобы поднять температуру техническим путем. Первый- установить на все радиаторы краны для систем ЕЦ с термоголовками. Второй- поставить балансир на обратку перед котлом. А лучше сделать всё это вместе.
    А каким топливом Вы пользуетесь?
  13. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    А что такое балансир?
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У страпувы есть одно из условий стабильной работы (проход жидкости через котел)
    Вот этим клапаном это условие обеспечивается на 100%
    Установили на обратку:hello:
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А зачем? :faq: Система отлично работает. Сейчас на отопление в сутки уходит около 15 кг дров и "щепотка" стружки для растопки, на улице 0-(+1).
    Мне б дымоход нормаьный, ужачно жалею что в своё врем сэкономил и поставил азбестовые трубы, а не сендвич.
