Будет ли работать станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Анжелика123, 26.02.12.
  1. Анжелика123
    Анжелика123
    Анжелика123
    Буде ли так работать станция, обратный клапан стоит. И как запустить насос при этой схеме?
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Схема где? :hello:
  3. Анжелика123
    Анжелика123
    Анжелика123
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Забор воды из накопительной ёмкости?:hello:
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Анжелика123, такую схему на практике используют при большой высоте всасывания, не подвластной поверхностным насосам.
  6. Анжелика123
    Анжелика123
    Анжелика123
    Нет, просто из бочки высота 1 м 20 см.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В таком случае зачем такая схема? Достаточно одной насосной станции!
  8. Анжелика123
    Анжелика123
    Анжелика123
    Андрей 203, как запустить насос при этой схеме?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Очень просто. Погружной вибронасос подключается параллельно электродвигателю насоса станции, то есть к тем же контактам реле давления.
  10. Анжелика123
    Анжелика123
    Анжелика123
    воткнули шланг с клапаном в бочку включили насос а он не качает
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если вы просто опускаете всасывающий трубопровод с донным обратным клапаном в бочку, во-первых нельзя делать петлю из этого трубопровода, во-вторых, если такое получилось, то всасывающий трубопровод и сам насос нужно заполнить водой. Самовсасывающий насос - это всё же не пылесос и он просто так всасывать не будет... В-третьих, если всё-таки всасывающий трубопровод не заполнен водой, то насос для того чтобы выкачать из него воздух, а потом начать процесс всасывания жидкости потребуется несколько минут, да и то это ещё нужно уметь делать. Поэтому когда вода подается НС из какой-либо ёмкости, то она должна иметь в нижней части штуцер с обратным клапаном для упрощения процесса перекачивания воды.
  12. Анжелика123
    Анжелика123
    Анжелика123
    cantexnik чето я не понимаю при чем тут погружной насос, будет или нет кочать из "просто бочки" обясни...
    куда воду заливать и как "петлю" заполнить
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    В нижнюю часть бочки ввернуть резьбовой штуцер и нет проблем. удачи:hello:
  14. Анжелика123
    Анжелика123
    Анжелика123
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тут уж, извините, нужно задать встречный вопрос. А паспорт к насосной станции Вы прочли?
