Пропитка при отрицательной температуре
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем tzant, 26.02.12.
  1. tzant
    tzant
    tzant
    Талдомский район
    Сказали, что обвязку нужно пропитать антисептиком. Так получилось, что мне бытовку на участке строят сейчас. Как мне поступить: пропитать нижнюю обвязку сейчас при несоответствующих требованиям условиях или потом, при плюсовой температуре подлезать снизу с пульверизатором и пытаться распылить антисептик?
  2. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Никак, т. к. нет НИ КАКИХ ИСХОДНИКОВ!
    А делать нужно сначала и правильно, чтобы потом не спрашивать - чем дом поднять для обработки или почему венцы гниют!
    Советовать тут что-то сложно, т. к. уже сказал - нет информации!
  3. tzant
    tzant
    tzant
    Талдомский район
    Может я неправильно выразился, т. к. в строительстве мало что понимаю. Я имел в виду, дом (бытовка) будет строиться сейчас, а в инструкции к СЕНЕЖу сказано, что пропитывать при температуре не ниже +5. Вот и интересуюсь, на сколько критично, если обрабатывать потом, после строительства (не поднимая бытовку).
  4. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Не то имелось ввиду!
    Дерево какое - свежепиленное или после просушки, целиндрованное, брус или еще что?
    А почему продавец не сделает обработку у себя на производстве?
    Если хочется самому позаниматься, то тогда брать составы для работы при отрицательных температурах, НО... Это (как правило) не просто антисептики. а огнезащитные составы. Естественно основной упор на огнезащиту у них. Это раз! Два - произойдет окраска древесины в какой-то оттенок (в гамме красно-розовых или зеленых цветов). Т. е. единого цвета уже не получится! Другое дело, если все будет зашиваться - тогда окрашивание будет не принципиальным!
    Ну и опять же - надо обрабатывать не консервирующими составами, а именно защитными!
    Принципиальная разница в том, что первые образуют пленку и служат короткий срок. Последующая обработка уже не так эффективна!
  5. tzant
    tzant
    tzant
    Талдомский район
    Благодарю Вас за ответ.
    Теперь понял, что Вы имели в виду. Я не знаю что это за древесина. Со строителями приехали на местный рынок. Там много пиломатериалов было. На открытом воздухе лежали накрытые пленкой палеты с шестиметровыми брусами. Мы начали выбирать интересующие нас. Я не думаю, что они чем-то обрабатывались на заводе, хотя если бы были не обработаны, сгнили бы на открытом воздухе да еще и зимой, или нет?
    Почитал про составы, выбрал NeoMid 450-1 (Питерский). Огнебио защита.
  6. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Его нельзя наносить при отрицательных температурах!
    + 5 на градуснике - это не те +5, о которых говорится в инструкции!
    Там еще масса критериев по самой древесине!
    Ну а брус...
    Если нормально хранить, то не сгниет ничего!
    Другое дело, что он может промерз = внутри влага как была, так и останется.
    Проявится только в тепло все.
  7. tzant
    tzant
    tzant
    Талдомский район
    Ясно. Спасибо.
  8. Кристиан
    Кристиан
    Кристиан
    У меня знакомые обрабатывали Савилу, при - 10. Это антисептик и защита от огня. Как пишется по латыни, не знаю. И вопрос свой на форуме потерял. Сейчас ищу. Интересовало мнение тех, кто уже Савилу пользовался.
  9. tzant
    tzant
    tzant
    Талдомский район
    Да, вы правы. Нашел Savilu и в тех данных указано "
    Условия при обработке -
    Температура от – 10 до +40 °С".
  10. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Как говорится - удачи! :)
    Но не забываем требовать ПОЛНУЮ инструкцию и гарантии производителя - ПИСЬМЕННО, с подписями и печатями! И подписи не технологов, а руководства! ;)
    Очень "бодрят" такие запросы производителей!
  11. Кристиан
    Кристиан
    Кристиан
    Да, вы правы руководство заключило договор на обработку составом с гарантией на 10 лет с подписью и печатью, т. к. состав малоизвестный. Доживем ли ?
  12. lakrost
    lakrost
    lakrost
    Ижевск
    Всем добрый день.
    От лица производителя огнебиозащитных составов "Savilu" и антисептиков "Verke" могу сказать следующее:
    заявленная температруа при обработке реально работает, это подтверждает работа по огнезащитной обработке, которая была проведена в г. Калуга и г. Тверь прошлой осенью, температура доходила до -10.
    ГСК совершенно прав, говоря о том, что производитель должен выдать полные гарантии и необходимые документы.
    И последнее, правильное название на латинице будет выглядеть так Savilu.
  13. ГСК
    ГСК
    ГСК
    А вот инструкций и требований как к самому составу так и к древесине я не нашел нигде в инете.
    Информация засекречена? ;)
    Ведь понятно, что дерево может быть:
    - "свежим"
    - промокшим под дождями и промороженным
    Смысл от такой обработки тогда?
    Консервировать лед? ;)
  14. lakrost
    lakrost
    lakrost
    Ижевск
    С удовольствием отвечаю на ваши вопросы:
    1. * * * тут требования к составам, в частности ГОСТ 53292-2009, но и множество других ГОСТов, регулирующих качество, методы, и испытания огнезащитных составов.
    2. Конечно вы правы говоря о том, что нет смысла обрабатывать древесину которая промерзла или очень сырая так как принцип действия состава это проникновение в поры древесины. Так как сезон обработки начинается преимущественно в теплое время года, то вопрос "ледяной" древесины отпадает сам собой.
    Сообщение отредактировано. Удалена ссылка на коммерческий сайт.
  15. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Посмотрю, только непонятно...
    Требования по ГОСТам ясны, а производство делается же по ТУ, верно?
    Значит уже дефакто, что есть отступления и от ГОСТов!
    Что касается сертификации огнезащитных составов, то все же интереснее сертификаты МЧСовские!
    Даже проводимые предварительные испытания и прохождение их там - это уже серьезно!
    А сезонность...
    Есть несколько составов отечественных и импортных, которые дают возможность обработки при отрицательных температурах, но это уже и основа другая и эффект имеется некоторый.
    Даже не эффект, а приобретение древесиной некоторых свойств.
