Трещина в месте стыковки двух фундаментов
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ploxoimalchik, 26.02.12.
  1. ploxoimalchik
    ploxoimalchik
    ploxoimalchik
    Всем доброго времени суток. Нужны советы по ремонту фундамента. История такая. Фундамент залит из двух частей (рисунок). Первая часть была нагружена стенами из шлакоблока. Простояла год. Вторая часть залита и стояла год без нагрузки и год с нагрузкой (стены шлакоблок). Сейчас в месте соединения двух фундаментов (с одной стороны) пошла трещина (на рисунках внутренняя и внешняя сторона фундамента). Фундамент залит по колхозному и его вообще назвать фундаментом страшно. Армирования нет вообще, заливался ручными замесами, использовался бутовый камень (скала). МестА соединения фундаментов никак не армированы (откопано место где закончился первый и подлит к нему второй фундамент). Заглубление на 1,2 метра до плотной глины (штык лопаты не воткнёшь). Сделана песчаная подушка 30 см. Сейчас мысль засверлиться в фундамент, вбить куски арматуры, связать их горизонтальными прутами, поставить опалубку и залить бетоном (либо ремонтной смесью?). Сделать это с двух сторон. С внешней стороны возможно сделать типа армопояса по всему периметру. Это первое. И второе это сделать утеплённую опалубку (её не было и нет вообще). И третье-утеплить цоколь по всему периметру.
    1. На какую длину от трещины армироваться и заливаться?
    2. Подойдёт ли такой вариант вообще?
    IMAG0152.jpg IMAG0153.jpg IMAG0189.jpg IMAG0181.jpg Документ1.jpg Документ2.jpg
  2. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Так как трещина идет снизу вверх- наверно пучение глины. следовательно утеплять грунты надо.
  3. ploxoimalchik
    ploxoimalchik
    ploxoimalchik
    Ну это я и так понял. Что на счет варианта с засверливанием в фундамент и подливки? Толщины слоя в 20 см и длины по 1 метра от трещины влево/право достаточно будет?
  4. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Я в этом не специалист НО посоветова бы... нужно боротся не с последствиями, а с причиной. а причина я уже говарил- грунты утеплять нада те. в ширину на 1.2м от цоколя. а на счет что ты говариш засверлится- мне кажется ерунда (или мало еффективна) - тут зделаешь в другом месте грунт подымет и такаеже ерунда появится. так что сам решай.
  5. ploxoimalchik
    ploxoimalchik
    ploxoimalchik
    Утеплённую отмостку с буду обязательно делать. Также буду утеплять цоколь снаружи плюс гидроизоляция. Но вот мысль с арматурой не покидает. Трещина ведь в месте стыковки двух частей фундамента и думаю в любом случаи эти части нужно как-то соединить. Кто нибудь сталкивался? Нужны советы.
  6. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Обычно предусматриваются деформационые швы.
    связывать бесполезно
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Трещина должна была появиться и она появилась. Лечить бесполезно .
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Тем более что стягивают фундаменты не так.
  9. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Есди Вы хотите объединить фундаменты, делвайте или ж/б обойму или обвязку из металлического профиля.
    Анкериться в такой фундамент - не советую. Можете увеличить количество трещин.
    Ну и про утепление - Вы и сами знаете.
  10. Tesla19
    Tesla19
    Tesla19
    Калуга
    Доброго времени суток! Вопрос по стыковки фундамента. Прикрепил рисунок вида сверху. На рис 1 показан изначальный рисунок, далее решили увеличить гараж рис 2 где добавили еще кусок, на рис 3 залили вместе с куском плиту. На рис 4 показана схема соединения стыка фундамента, синие линии - арматура. В глубь изначального фундамента стыковка уходит около 10 см. Так же пришитый кусок един с плитой и связан арматурой. Через год в месте стыка появилась трещина. Сам фундамент вроде никуда пока не повело, с плитой все нормально. Вопрос в следующем, может ли пришитый кусок начать гулять? И как его можно еще закрепить?
