Однотрубная схема отопления 2 этажа ~90м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем _Ri_, 26.02.12.
  1. _Ri_
    _Ri_
    _Ri_
    Иркутск
    Здравствуйте. Нарисовал однотрубную схему для загородного дома, сам по образованию электрик, с отоплением как-то не очень все понятно :flag: Отопление планируется комбинированное - от водяного бака, вмонтированного в печь с камином и электробойлера на 9 кВт. На данном этапе закладывается печь и нужно вмонтировать бак, вопросы следующие:
    1. С учетом поддувала бак скорее всего будет чуть выше уровня низа батарей - скажется ли это как-то на работе системы при наличии циркуляционного насоса на обратке? При отсутствии электричества будет ли тепло уходить хотя бы на 2 этаж и не бабахнет ли бак (расширительный бак открытый)?
    2. Нужно ли в месте разделения подачи на 2 контура (на 2 этаже) ставить какое-то устройство чтобы бОльший поток горячей воды не пошел к расширительному баку (например)?
    3. Есть ли в природе варианты бака в печи с вмонтированными прямо в него тэнами?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Чем объясняется стремление вмонтировать котел в печь? По схеме есть вопросы; непонятный изгиб-уход от внешней стены левой ветки, расширитель на левой ветке почему?
  3. _Ri_
    _Ri_
    _Ri_
    Иркутск
    Вмонтировать хочется по 2 причинам: 1. в нашем ДНТ официально отапливаться от электричества пока нельзя и не хотелось бы оставлять электробойлер на виду; 2. чтобы не занимать место на стене :)
    Изгиб-уход обусловлен расположением стен и дверей, но действительно можно наверное и убрать, а расширительный бак расположен в месте расположения межэтажной лестницы.
    Исправленный чертежик приложил, радиаторы пронумеровал.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Понятно. Просто сам я не приветствую котлы в печах - печь уже не печь как-бы - сломалась СО и печь уже не помощник. Нельзя разместить РБ на стояке от котла? При такой Вашей схеме уклоны по крыльям разные - влево в подъем, а справа с уклоном вниз, боюсь, правая ветка плохо будет работать.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На работе СО с насосом никак не скажется. Если система из стальных труб и ЕЦ, центр нагрева (ТЭН, топка, змеевик) на уровне середины радиаторов 1-го эт. - нормально.
    При отсутствии электричества с ПП трубами - бесперебойник эл. питания, со стальными - насосный узел с байпасом.
    Так, как у вас нарисовано, уклон верхних труб должен быть направлен ...от радиаторов к гл. стояку.
    Тогда радиаторы будут служить воздухосборниками а РБ -РБ +подпитка.
    Поэтому РБ можно врезать в ближайшую верхнюю пробку радиатора. Тогда он вернет себе функцию воздухосборника. Хотя бы на одном крыле.
  6. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Незнаю. Заводских баков/рубашек мне не попадалось. Лет 5 назад варил заказчику сам, из котловых (толстостенных труб) по принципу котлов в котельных. Работает до сих пор, только учитывайте прогорание труб. Чем толще стенка, тем дольше прослужит. В идеале (имхо) надо подобные конструкции варить с буровых труб. Они из высоколегированной стали и прослужат намного дольше той-же кислородной трубы (хотя толщина стенок у них почти идентична...). Считаю что такая конструкция более эффективна, площадь прогрева больше (в случае с квадратным/плоским баком - греется дно; с "П" образным баком - 3 стенки; с "О" баком - прогрев 4 стенок.), а труба прогревается пламенем+от кирпича которым выложена сама печь. Плюс ко всему, конфигурация такого теплообменника может быть любой. (всё будет зависить от опыта и желания сварного. ;)).
  7. _Ri_
    _Ri_
    _Ri_
    Иркутск
    Спасибо за внятное объяснение! Трубы будут либо стальные, либо медные (что вероятней, т. к. сделать хочется самому).
    А на другом крыле завоздушиваться будет? может тогда так попробовать сделать:
    При таком подключении уклон нужен к главному стояку? И как будет с воздухом? Только в этом месте спальня - делать тогда расширительный бак закрытым с группой безопасности? Или не слишком много от открытого влажности и булькания? Прошу прощения за невдумчивые вопросы, сантехник из меня аховый :|:
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо в таком месте ставить открытый РБ, чтобы перелив можно было без помех организовать (в канализацию, например).
  9. _Ri_
    _Ri_
    _Ri_
    Иркутск
    Нашел в продаже как вы говорите "О"-образные водяные контуры 2 типоразмеров. Если подойдут печнику - будем использовать!
    а в каком случае вообще возникает перелив? перекипание через край?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Подпитка системы, например. Да и лишние пары чтобы в помещении не попадали.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Внутренние диаметры не надо уменьшать, если хотите обойтись без насоса. Это мин. 40мм. внутри. ..Ну 35. :um:
    В последней схеме - бачок в верхней точке. Т. е. уклон уже от нее.
    Открытый бак - не обязательно "кастрюля". Герметично закрытый завинчивающейся заглушкой сверху, (на случай залива при нехватке давления в/пр.) "Сообщение с атмосферой" - трубка перелива, выведенная на улицу/котельную/канализацию. Основная работа такого бачка - при первичном нагреве/удалении растворенного воздуха из воды. Для лучшего сбора пузырей, патрубок, врезанный в верхнюю точку, лучше сделать бОльшего диаметра (1,1/4") и с переходом на Ду20-15 - в бачок.
    Минимальная высота установки бачка - низ бачка выше верха радиаторов.
    Одним из неожиданных "бонусов" в системе является то, что если вы забудете вовремя подпитать бачок, ничего страшного (закипания) не случится - все радиаторы, врезанные на 2-м этаже низ-низ, возьмут на себя его функцию:ogo:
    Выразится это в том, что все "верхи" радиаторов станут холодными, но система будет работать и подпитываться водой из радиаторов. Учитывая их суммарную емкость, так можно "топиться" ..2-3 сезона. :close:
