1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Стабилизатор 3 фазы (380В) в одну (220В)
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Gregoryvv, 26.02.12.
  1. Gregoryvv
    Gregoryvv
    Gregoryvv
    Здравствуйте, посоветуйте стабилизатор, у которого на вход подаётся три фазы (380В), а на выходе одна фаза (220В). То есть на выходе только одна фаза (220В), не три по одной. Это необходимо в связи с тем, что дальнейшая разводка сделана из одной фазы. Стабилизатор хочу установить вместо ручного переключателя фаз. Возможна модель стабилизатора, у которого на выходе 3 фазы (380В) + 1 фаза (220В). Вся нагрузка будет на одну фазу (220В). 3 – фазная розетка находится в гараже и используется крайне редко.
    Схема подключения (как есть):
    1. Трёх – фазный автомат
    2. Счётчик
    3. Трёх – фазный автомат
    4. Розетка 3 – фазы, паралельно переключателю фаз.
    5. Ручной переключать фаз.
    6. Автоматы.
    7. Нагрузка.
    Нагрузка на одну фазу максимально 18 кВт. Номинально - до 3 кВт.
    Заземление на входе и в доме имеется.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Что мешает распределить нагрузку по фазам?
    Если у вас действительно 18 кВт на фазу (в чём я лично сомневаюсь), то вообще не понятно, зачем вам это всё нужно?
  3. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Дмитрий, вы просто представьте, три кривые недо-фазы по 3кВт, если в квартире - полбеды, а если на даче, то для обычного смертного проще денег заплатить и сделать понятную однофазную разводку.
    Gregoryvv, а у вас сколько на входе мощность? Я так понимаю, если 3кВт на фазу - то "10 кВт"
    И где у вас это все планируется сделать?
    Один из вариантов "симметрирующий трансформатор" - но явно не вариант для квартиры.
    Еще у меня знакомый говорил, что в Израиле что-то придумали, но я пока тоже в процессе поиска.
  4. Pav43
    Pav43
    Pav43
    Полярный
    Ситуация такова: на входе в дом три фазы. Но, напряжение по отдельно взятой фазе гуляет от 130 до 290 в. Причины: удаленность от трансформатора (1,5км) и неудовлетворительное состояние сетей кооператива. Решения на основе переключателя фаз и стабилизатора помогают слабо.
    Появляется желание использовать на входе все три фазы, а на выход получить одну, стабилизированную, с нормальной нагрузочной способностью, ну например 10 кВт.
    В теории все достаточно просто: трехфазный выпрямитель плюс AC-DC инвертор. Ну и где-то посередине стабилизатор.
    Авто практическая реализация вызывает вопросы. В принципе есть и готовые решения, но мощность мала и стоимость зашкаливает.
    Может у кого есть идеи или опыт?
  5. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Когда то в начале 90г в колхозе строили, жили в доме где сеть падала от плитки до 130-120В. На вводе 3фазы. Подключили трансформатор сварочник ВД диоды убрали, вторички включили последовательно, регулятором тока установили на выходе 230В. Вам подойдет что-то похожее, на выход ставите стаб.
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    как из ничего сделать всё, при этом забесплатно...:)] это к сказочникам...
    схему подключения в студию! :nono: иначе пустой разговор бла-бла-бла...
    с этого места поподробнее
  7. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Отключаете все от вторичных, они алюминиевые и неподвижные, обмоток, закорачиваете блокировки, две вторички подключаете последовательно, замеряете напругу, если 0 меняете местами выводы одной из обмоток. Так же последовательно к ним подключаете третью. Затем подключив к выходу лампу 100-150 Вт крутелкой сверху и переключателем сварка -резка на выходе добиваетесь 230 В, потом под нагрузкой подкорректировать если надо.
    Недостаток промышленных сварок большой ток холостого хода.
    Надеюсь по описанию понятно.
  8. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    а это тут каким боком?
    да... сплошняком флуд, по принципу "говорят, в москве кур доят"...:(
  9. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Если это Ваше жизненное кредо:(
    А это к тому что трансформатор без нагрузки то же потребляет ток и счетчик его считает.
  10. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    но схема включения трансформатора все же не представлена...;):(
  11. oldingener
    oldingener
    oldingener
    А если такой вариант - на каждую из трёх фаз зарядное устройство на 48 вольт (номинал) сборка аккумуляторов и инвертор однофазный. Или инвертор гибрид с автоматом выбора фазы и подкачкой от аккумуляторов и двух фаз?
    Решение дорогое, но гарантированное питание на одной фазе.
  12. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    По такой же схеме использовались строительные трансформаторы 2.2Квт 380-24В, на монтаже в дохлых сетях, для сварки лотков.
  13. edwgiz
    edwgiz
    edwgiz
    Кто-нибудь использовал такого зверя?
    ИБП с трехфазным входом и однофазным выходом: ИБП переменного тока Штиль HT3120L, 20кВА, 380/220В?
  14. Gorisvet
    Gorisvet
    Gorisvet
    Псков
    Такой вот установил "Комплект X32" с ИБП East (Lanches) EA9020 (II) -31 LCDH и 16 АКБ
    С октября 2017 работает.
