Проект самодельного пиролизного котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ZhAlex, 26.02.12.
  1. ZhAlex
    ZhAlex
    ZhAlex
    Питер
    Форумчане, примите в свои ряды начинающего пиролизника.
    Нужен пиролизный котел 25кВт максимальной мощности. После изучения отзывов о промышленных котлах импортного и отечественного производства пришел к выводу о необходимости самостоятельного изготовления пиролизника.
    Я сделал для себя такой вывод, т. к.:
    1. У меня достаточно много времени до окончания постройки дома (около 3-х лет);
    2. Если ты что-то смог сделать сам, то легко сам и починишь;
    3. Независимость от заводских комплектующих, стоящих немалые деньги;
    4. Можно разработать автоматику самостоятельно и в процессе эксплуатации котла «докручивать» ее. Разработка средств автоматизации – мое хобби и моя работа, занимаюсь ими больше 10 лет.
    Теперь собственно, каким требованиям должна удовлетворять конструкция котла:
    1. Предварительное подсущивание дров перед сжиганием – необязательно, но очень желательно;
    2. Эффективное сжигание дерева влажности до 30%;
    3. Безопасность использования котла при отключении эл. энергии.;
    4. Распространенность материалов для изготовления. В качестве футеровки и материала форсунки планирую применять шамотный кирпич;
    5. Легкость ремонта и чистки.
    Основы конструкции котла следующие:
    1. Сжигание пиролизных газов в щелевой форсунке;
    2. Водяная рубашка вокруг всего объема котла;
    3. Футеровка камеры сгорания (дожига) и загрузочной камеры шамотным кирпичом;
    4. Дымосос;
    5. Предварительный подогрев первичного и вторичного воздуха;
    6. Датчик температуры уходящих дымогазов;
    7. Лямбда-зонд для оценки эффективности сгорания топлива;
    8. Регулировка соотношения первичного и вторичного воздуха в зависимости от показаний лябда-зонда.
    Теперь собственно вопросы:
    1. Какую лучше выбрать конструкцию котла, чтобы его можно было легко ремонтировать, например менять футеровку или форсунку из шамотного кирпича?
    2. Какую лучше выбрать конструкцию теплообменника, чтобы его можно было легко ремонтировать и чистить? Как соединить теплообменник и котел?
    3. Как правильно рассчитать размеры и параметры котла и теплообменника?
    4. Как избежать закипания (взрыва) котла в случае отключения электричества?
    Может быть вопросы чайника, прошу сильно не бить:). Просто приступать к изготовлению не имея ни опыта, ни проекта (чертежей), считаю неразумной тратой средств. После того, как мне станет абсолютно прозрачна конструкция будущего котла, я приступлю к его изготовлению.
  2. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    За основу можно взять котлы стс. Футеровку украсть у Юрияяя. Зондик думаю будет лишний, он усложнит и удорожит конструкцию, а прирост кпд пару процентов. Для защиты от "взрыва" лучше инвертор и акумулятор. Интересный вопрос автоматика. Широкое распространен Комфорт еко. Можно что то и построить "поразкинув мозгами":)
  3. ZhAlex
    ZhAlex
    ZhAlex
    Питер
    Котлы СТС мне очень нравятся, считаю что они обходят зарубежные пиролизники. Только вот нигде не смог найти хотя бы схему данного котла. Можно конечно попробовать связаться с Анатолием (СТС-Мастером), но у меня есть информация, что он сейчас очень занят.
    Может подскажете:
    1. Где можно посмотреть схему пиролизника СТС?
    2. Где можно "украсть" футеровку Юрияяя?
    Поскольку эксплуатация котла планируется с ТА, то для защиты от взрыва буду применять нормально открытые клапана. Т. к. ТА планируется разместить выше котла, то при отключении эл. Энергии все клапана откроются и вода должна циркулировать через котел самостоятельно. Конечно придется для этого предусмотреть параллельный обход насоса.
  4. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Форсунка для самодельного газогенератора, 21 страничка, там Юрий все описывает.
    Наберите в гугле стс котлы Винница, на сайте фото и схема.
    А какие идеи на счет автоматики, алгоритм продумали?
  5. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    А зачем изготавливать самому, если даже опыта сварочных работ нет. Закажите Юрию. Он вам сделает относительно дешёвый пиролизный котел.
  6. ZhAlex
    ZhAlex
    ZhAlex
    Питер
    Алгоритм продумал.
    Опишу чуть позже. Сегодня по работе был завал - валюсь с ног.
    Насчет сварки не очень большая проблема, есть знакомый сварщик.
    Заказать Юрию - это хороший вариант, но меня смущает стоимость доставки в Ленинградскую обл. Мне кажется транспортные компании сдерут последние штаны.
  7. Максиммум
    Максиммум
    Максиммум
