1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Как залить чашу бассейна в один заход?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем wenom, 26.02.12.
  1. wenom
    wenom
    wenom
    Здравствуйте. Обьясните пожалуйста, знатоки, как можно залить за один заход и дно, и стены бетонного бассейна. Допустим, мы сделали подбетонку, гидроизоляцию. уложили арматуру на дно и стены. А что дальше? я не совсем представляю, каким способом ставить опалубку и т. д.
    Я так думаю, ведь если ставить опалубку стен, нижний конец которой будет находиться на уровне верхней точки дна, и заливать в стены бетон, он заполнит все дно и начнет подниматься выше (т.е. подниматься уровень дна, но не стен.).
    Может я в чем туплю, поправьте.
  2. tat1770
    tat1770
    tat1770
    "Сначала заливается дно и виброусадкой уплотняется бетон для удаления из него пустот и воздуха.
  3. wenom
    wenom
    wenom
    Тоесть, я правильно понимаю, что сначала заливается дно с вибрированием, а после его застывания уже ставят опалубку и льют стены? (просто иногда пишут, что необходимо заливать сразу за 1 заход, а технологию не описывают.)
    сразу не заметил ссылку в личке. большое спасибо tat1770. Будем изучать.
  4. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Заливаете дно, потом вяжете арматуру стен, ставите опалубку стен, можно по шву гидрошпонку проложить для надежности и заливаете бетоном стены.
  5. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Наиболее профессиональные конторы заливают и дно и стены за 1 раз, НО как правило это 10% от общей массы, а все остальные в 2 приема. Соответственно между дном и стеной образуется слабое место, к-е уплотняется спец. шнуром (он расширяется во много раз при контакте с водой) и делается с радиусом (что увеличивает прочность данного места и упрощает чистку басика) ИМХО!
  6. anna$$
    anna$$
    anna$$
    Иж
    А где этот шнур взять? как он называется?
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Может быть имеется ввиду то. что дно заливается за один раз, то есть не разными партиями бетона, когда один уже застынет второй только начинают лить. А так. что бы и дно и стены толком не получиться, дно не провибрировать. Из донной плиты выпускают арматуру для привязки стен. И нет слабогшо места. Интекс вон из одной пленки состоит и ниче не разваливается.
  8. Ksandrilian
    Ksandrilian
    Ksandrilian
    Этот шнур называется набухающей профиль! Купить можно у этих ребят 723-34-88 адрес сайта не помню! У них есть все для облицовки бассейнов!
  9. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Можно вопрос? А зачем нужен бетонный бассейн? Неоправданная трата сил, времени и финансов:faq:
  10. Anfuntic
    Anfuntic
    Anfuntic
    Белгород
    а какую альтернативу предлагаете? если не надувной и не каркасник - чтоб стационарный был?
  11. Dimakirpool
    Dimakirpool
    Быть нашими врагами и друзьями одинаково почетно.
    Dimakirpool
    Нормальные компании кто именно занимается бетонными бассейнами лют дно и стены за один заход в течении 2 часов. Кому интересно пишите в личку объясню как это можно сделать.
  12. Ольга80
    Ольга80
    Ольга80
    @Dimakirpool, добрый день. как можно залить бетоном бассейн, дно и стены в один заход, очень интересно
  13. Obiina
    Obiina
    Obiina
    Щербинка
    Заливала бассейн в один заход.
    Сначала конечно же надо собрать полный каркас арматуры и опалубки на дно и стены. Опалубка стен должна немного входить в предполагаемый уровень дна и быть как бы подвешенной в воздухе, то есть не опираться на дно.
    Размер бассейна заливали 7х3
    Сначала одним миксером залили дно, вибрировали ... пока ехал второй миксер дно уже схватилось. Потом еще третий на стены.
    Начали в 10 утра, закончили в 23-30. Большую часть из этого времени ждали приезда миксеров. Бетононасос лучше не использовать, у него большой напор бетона идет - может порушить опалубку.
  14. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Абсолютно согласен! Мой брат профессиональный строитель и сделал в том числе и десяток бетонных бассейнов весьма состоятельным людям России. Бассейны заливали в один заход. Практически точно так, как написала @Obiina, :hello:
  15. Borison
    Borison
    Borison
    Покров
    А зачем в один заход ? И бассейн улица или дом?
