Прокомментируйте пожалуйста цитату из инструкции по печи-камину
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем doktor-75, 26.02.12.
  1. doktor-75
    doktor-75
    doktor-75
    Иваново
    Речь идет о печь - камин ангара аква группы Мета. В инструкции написано "Печи камины Ангара Аква возможно топить неподключенными к системе отопления, при этом теплообменник из строя не выйдет, но это ускоряет его износ. Если Ангара Аква подключена к системе отопления, но не заполнена водой топить ее нельзя, так как это приведет к повреждению элементов системы отопления" Собственно вопрос - а какие повреждения могут возникнуть у системы отопления?
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Думаю бред. Хотя если со из пластика то возможны варианти. :hello:
  3. doktor-75
    doktor-75
    doktor-75
    Иваново
    Согласен. Если сразу из пластика. А если металл от печи метра 2-3?
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Думаю ничего не случится. :hello:
  5. andreyrf1977
    andreyrf1977
    andreyrf1977
    Речь идет о змеевике и водяном контуре самой печи. Топка без циркуляции воздуха (не подключена к батареям) или бех жидкости приводит к перегреву, деформации корпуса печи.
  6. doktor-75
    doktor-75
    doktor-75
    Иваново
    Прочитайте внимательно. Топить без жидкости и не подключенной можно. Подключенную без жидкости - нельзя. Почему?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Потому, что не подключенный теплообменник будет охлаждаться воздухом проходящим сквозь него, а при подключеном, но с отсутствующим теплоносителем данного охлаждения не будет.
  8. doktor-75
    doktor-75
    doktor-75
    Иваново
    Ну сколько этого воздуха пройдет по змеевику? Ничего он не охладит, мне кажется
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    ИМХО не совсем в этом проблема. Если печь будет подключена к системе без теплоносителя могут выйти из строя соединения в обвязке, насос, группа безопасности и т. д. Ибо бует вместо теплоемкой воды или антифриза гоняться воздух. А он расширяется и двигается быстрее. чем жидкость. Как то так.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Даже, если бы это и могло происходить гипотетически, то простой кран легко решил бы проблему:hello:
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Теплосьема еще не будет на воздушке. В общем целый коплекс проблем. Непонятно почему именно о проблемах с системой предупреждают, а не с телпообменником в топке. По идее его первым порвать должно.
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ето врядли. Если не топить напалмом или термитом. :hello:
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Не буду спорить, говорю из опыта. Но не великий спец в водяных контурах.)
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Вход и выход 3/4 о каком воздушном охлаждении можно говорить? :hello:
  15. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Если аргонная сварка нержавеющего змеевика в печи - сварка может разойтись при высоких температурах, в редких случаях.
    Перестраховываются - и правильно
