Утепление откосов
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем MaAd, 26.02.12.
  1. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Утепление откосов
    Помогите как правильно утеплить откосы. хочу утеплить ППС (если можно то ЭППС). кто знает поэтапно действия утепления...
  2. Profi3
    Profi3
    Profi3
    На пену или клей ставишь пенопласт, сверху штукатуришь.
  3. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Спрошу тут, глядел по форуму, вразумительного вроде не нашел.
    (Стены газосиликат, снаружи утеплены, в т. ч. и наружные откосы).
    Внутренние откосы планирую закрыть ГКЛ, есть пространство для утепления 2 см. Есть ли смысл утеплять оконные откосы изнутри? Если утеплить откос изнутри - оконный проём будет плохо прогреваться - в каком тогда месте вылезет точка росы? Не получится ли так, что оконный проем начнет потеть за утеплителем окосячки?
  4. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Для меня ответ однозначный - утеплять. Вопрос - как? У себя в гараже утеплял сэндвич-панелями на пене. Делал это мастер ранней весной, когда еще было холодно. Он говорит - что после утепления сразу стало теплее (до этого конвектор не справлялся с обогревом помещения).
    Но многим не нравится пластик на окнах. Второй вариант - штукатурка. У меня сделаны теплые откосы и снаружи, и сделаны таким образом: 3 см лист ЭППС на грибках, потом два слоя цементной шпаклевки и краска. Получилось очень здорово и красиво. Но есть проблема - слой тонкий, боюсь, что его легко пробить чем-нибудь. Поэтому на всякий случай, продумываю план Б.
    План Б увидел на рынке на стенде шткатурок одной фирмы. Понравилась теплая штукатурка, которая процентов на 70 состоит из пенопластовых шариков. На ощупь - более жесткая, чем ЭППС. Но почему-то кажется, что должна быть теплой.
    Таким образом - утепляйте, не бойтесь. Выберите только оптимальный вариант. Про точку росы не зморачивайтесь. Все равно не угадаете, а любые расчеты при плавающем качестве материалов достоверного ответа не дадут.
  5. Rorgrorg
    Rorgrorg
    Rorgrorg
    Сыктывкар
  6. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Уточнение. Не понял, откосы утеплены ЭППС снаружи или внутри дома?
  7. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Снаружи ЭППС на грибках + шпаклевка + краска, внутри - сэндвич-панели на пене
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Профиль для гипсокортона крепится к раме в него гипсокортон между гипсокортоном и стеной вату изовер. 2-5 см сколько влазит и гипсокортон прикручиваем к стене. уголок и заштукотурил. одного листа гипсокартона хватате на 2-3 окна. + 2 десятка шурупов с юбелями, + вата. Вата позволяет положить толстый слой утеплителя у окна и свести его на нет к внутреней стене максимально расширив откосы.
    нашел подходящий ресунок. хотя я обычно провель для гипсокортона к раме креплю
  9. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Хороший рисунок. :super:
    Буду делать как на нем. ГК - под раму, без стартового профиля.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Ну тут уже от качества замера и щели между профилем и стеной зависит.
    мне так замерили и сделали окна что щель от 5 до 10 мм максимум была
    так что ГК под раму не везде получалось.
  11. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    От 5? и как пенили?
    Вроде же слой пены должен быть не менее 2 см для компенсации температурных деформаций...
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Линейный коэфициент расширения металов знаете? если бы температурные деформции на 2-3 метрах достигали таких значений металическое армирование вылезло бы из профиля.
    На ламинат под усушку набухание (которое на порядок больше температрных расширений) милиметр на метр компенсационые швы рекомендуют оставлять.
    "Пневматический пистолет предназначен для напыления монтажной (полиуретановой) пены на любые поверхности (в том числе потолок и стена) кроме полиэтилена, силикона, капрона, ПХВ и тефлона. Толщина полученного слоя утеплителя от 2х мм и более Из одного стандартного баллона монтажной пены возможно утеплить до 6 м2 площади толщиной 10 мм."
    Если пистолеты делают расчитаные на 2мм значит слой пены в 2 мм для пены допускается.
    может зазор в 20 мм рекомендуют при установе в деревяные дома. там да древно может набухнуть и значительно поменять геометрию оконного проема.
  13. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Утепление в 2 мм, наверно, допускается, если этот утеплитель находится НА поверхности, а не между 2мя поверхностями. 2 мм между окном и рамой - это мало. Зима. Окно уменьшается, пусть даже на 1 мм с каждой стороны и есть опасность, что этих 2х мм пены будет недостаточно на растяжение и возможен отрыв, следствие - щель...
    ну вобщем это не та тема для этих обсуждений, да и не спец я в температурно-пенных деформациях.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    По температурным расширениям там цыфры в -6 степени идут. обычная известковая шпаклевка откоса от окна у вас зимой не отваливается хотя она гораздо меньше растягиваетя чем пена и на отрыв вообще не работает. другое дело что углы в проеме не все будут 90 градусов да и в окне тоже. а те же полградуса на 2-3 метрвом окне выльются сантиметр два и окно просто невстанет в проем. вот народ и перестарховывается.
    У меня окна маленькие и хотелось получить максимум света ставил сам и готов был в случае чего спилить несколько милиметров оконного проема.
  15. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    [quote="Unogroup, post: 4502248, member: 775727."
    [/quote]
    Вы знаете...слой пены в 2 мм, возможно и допускается, но монтажный зазор - это понятие несколько иного плана. Окно банально промёрзнет. Конденсат, образование льда и другие прелести, вплоть до возможного возникновения грибка. Вы ж сами выше давали изображение монтажного узла.
    И причём здесь обращение к ламинату? Он то здесь причём?
