РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ситуация такая, перекрытия по деревянным балкам 200 на 150, пролет 5.2 метра, между балками 60 см. Планирую делать пол из обрезной доски 150 -50 сосна. Сначала положить доску не прикручивая, так продержится минимум год. После отделки помещений доску перевернуть, садить между собой на штифты, прикручивать с боку, потом циклевка. Вопрос в том, как класть доску, с разу на балки, то есть поперек или сначала брусок 100- 50, потом доска, получится в доль. В первом варианте экономия на бруске плюс 5 см высоты помещения, но придется стыковать доски по длине 7.5 метра. Во втором варианте нужен брусок, минус 5 см высоты, но все доски без стыка, тем более есть возможность напилить их леса длиной 5.3 метра, то есть без отходов. Напомню между балками 60 см .
Через год ваши доски на 150 будут иметь любой вид: винт, корыто, но только не плоскость. Крепите их саморезами как-следует. Через год перевернуть и в эти-же отверстия крепить. Если-же вы планируете этот пол как чистовой, то берите шпунтованную доску. После протяжки и на саморезах они будут как единый щитЮ что ещё добавит жосткость полу.
Дело в том, что дома еще нет, только цокольный этаж 11 на 8 монолит. перегородка по середине. Строить начну через месяц, стены газосиликат 40 см два полных этажа. Все перекрытия деревянные, балка 200 150. Пиломатериал на дом будем пилить сами, на ленточной пиле. Выписано 100 кубов леса на корню для строительства дома, по льготной цене, сегодня был на делянке. Покупать за наличку доски не буду, тем более шпунтованную. Пол хочу деревянный, желательно одним слоем без чернового. Высота потолков 2. 8 метра от балки, без пола. Скоро начнем пилить. На пол хотел прогнать 150 50, но есть сомнения В этом году планирую коробку под крышу, отопление и все остальное на сладующий сезон. Как быть с полом, что пилить? Выслушаю ваши идеи.
У вас не получится без щелей в один слой постелить напиленную обрезную доску. Напилите обрезной доски, сложите на прокладки. Лучше сразу дома. Желательно с проветриванием. Можно простой вентилятор. Когда немного обветрится поищите деревообрабатывающий комбинат (ДОК). Там обычно предоставляют услуги по сушке. И там же обработайте в половую доску. Сам в вашем случае наверное пошёл бы другим путём. Сразу настелил доску на балки протянул саморезами. После строительства, потолок обшил чем вам нравится прямо по доске, а на пол бросил фанеру 12-15мм. По фанере всё что угодно.
У меня похожая ситуация... Что посоветуете? Дом кирпичный, перекрытия ж\б, в стадии коробки. Пол планирую делать из шпунтованной доски. Хотел примерно схожим образом поступить (т.к. доски у всех сырые) - купить обрезную сырую доску, настелить начерно, когда просохнет (через год?) снять, прогнать если нужно через рейсмус, перевернуть другой стороной и собрать заново. Что так? Что не так? Какая всё же толщина доски оптимальная (как я понял чем толще, тем сильнее риск растрескивания?) Приму любые полезные мысли.
Интернет глючит, пришлось через цитату. Решил напилить 200 * 50, пока сложить в штабель потом на балки. Закрепить каждую доску саморезами, в таком виде оставить, дальше видно будет. Эх не поднимается у меня рука натуральное дерево закрыть сверху какой нибудь имитацией .
Переделываю полы в доме. Собираюсь на лаги (58см между лагами) положить доску 40х150, а сверху фанеру 4мм (уже есть, хотя нужно потолще) и линолеум или ламинат. Так вот, для лучшей прочности собираюсь в доске 40х150 вырезать четверть как на рисунке.
