Работа котла только для ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Павел Ильин, 26.02.12.
  1. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Возник вопрос. Клиент изъявил желание отапливать одним настенным котлом систему ТП. Отсюда делаем вывод - во время приготавления горячей воды котел-то будет работать на полной мощности, а вот во время работы с тёплым полом будет выдавать только максимум 55*. Не вредна ли котлу постоянная работа в диапазоне 30-50 градусов?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Давайте начнём с начала :)
    модель котла ?
    я например знаком с конденсационниками со встроеным бойлером которые с удовольствием работают в таком режиме.
  3. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Вайлант атмо тек про 240
  4. SNOB2
    SNOB2
    SNOB2
    Владивосток
    Уточните пожалуйста тип котла Газовый или электрический
    если электрический то никаких проблем нет
    а если газовый то смесительный узел в крайнем случае вам в помощь
    а система замкнутая под давлением или открытая (котел я понял газовый)
  5. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Ну если котел газовый с закрытым расширительным баком на спинке, то стоит думать что и вся система закрытая.
  6. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Этому котлу вредна низкая температура
  7. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Настенные котлы BAXI некоторых моделей имеют режим "теплый пол" с диапазоном 30-50*С
  8. Dmitriy Kov
    Dmitriy Kov
    Dmitriy Kov
    Воронеж
    Настенный газовый котел нормально работать только на теплый пол без смесительного устройства (т.е. в режиме низкой температуры) не может, т. к. с учетом гидравлических характеристик котла, при таком тепловом режиме, не сможет отдать системе отопления достаточного количества тепла. (слишком много воды нужно прокачивать через котел чтобы при разнице температур между подачей и обраткой 10 град. снять около 20 кВт тепла.) Кстати пытался узнать в чем разница между режимами ТП и обычным в котле BAXI так и не смогли объяснить.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    90 % котлов настенных имеют режим "теплый пол", но эффективность данного оборудования резко снижается. Лучше через ГР подключить один смеситель либо взять конденсатник.
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Это называется маркетинг.
  11. altsem
    altsem
    altsem
    Ну зачем так однозначно? При дельте-Т 10, котлу вполне возможно работать в постоянной отопительной нагрузке до 11-12 кВт, это если выдерживая остаточный перепад котла до 35кПа, что соответствует примерно 150-ти квадратам пола при потребных семидесяти Ваттах на квадрат (и это если о Вайллантах (вопрос то был о Вайлланте) И совсем не обязательно применять стрелку.
    1)
    по ГВС
    ЕСЛИ котёл двухконтурный, ТО - да
    ЕСЛИ котёл одноконтурный, ТО - частично да
    2)
    и по ГВС и по отоплению
    И Атмо и Турбо Теки спокойно работают от 30гр. От 30 в подаче, заметим.
    Падение КПД наблюдается при работе на минимальной мощности, а не на минимальной температуре (здесь важно перестать путать длинное с зелёным). Более значительно это падение в Турбо-версиях неконденсационных котлов. Но даже в Турбо-версиях это падение не настолько значительно, чтобы стоило обращать на него внимание. Причём, падение КПД на минимальной мощности при низких температурах, менее значимо, чем на минимальной мощности при высоких температурах (а автор спрашивает о низких температурах). Избежать этого падения помогает корректный подбор котла по мощности. Эту корректность выбора легче сделать в случае применения одноконтурных котлов. А у ув. Автора (если ничего не путаю) двухконтурный котёл.
    Вывод: котёл для данных условий - вполне работоспособен. Но при работе на низкой мощности, будет наблюдаться некоторое, незначительное снижение КПД аппарата (буквально 3-4% по высшей). Но это если не подкорректировать его работу в диагностических настройках. Если же подкорректировать, то снижение КПД вообще уйдёт в границы погрешности...
    Но если даже и не корректировать, то в данном случае - всё нормально
    (эт если так... если упрощённо-округлённо на вопрос посмотреть...)
  12. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Нашел тему, отпишусь о результатах. Котел работает, пол греет, заказчик рад.
  13. altsem
    altsem
    altsem
    Ну и славненько:hello:
  14. Pashka86
    Pashka86
    Pashka86
    Пенза
    Топлю 3-й день теплым полом без узла подмеса котлом бакси майнфор. Подача 37, обратка 29, Тпола 24, в доме 20, на улице было -2..+5. 9 веток по 60-75 метров с шагом 20 см, расход 2-2,2 литра при то, что сантехники к коллектору подвели трубкой 20 с толстыми стенками (внутри диаметр 14 мм макс). Трубку надо будет переделать.
    Сейчас живу в квартире с радиаторами и что заметил 20 градусов с радиаторами кажется холодновато, а с теплыми полами чуть ли не жарковато.
  15. altsem
    altsem
    altsem
    Ну правильно.
    Так и должно быть :)
