Помогите с нормативами, или дымоход своими руками
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем andrey125, 26.02.12.
  1. andrey125
    andrey125
    andrey125
    Нижний Новгород
    Здравствуйте уважаемые форумчане, предсталяю вашему вниманию эскиз своего будущего дымохода.
    1) Хочу осуществить дымоход из вентканалов круглого сечения (оцинковка 0,5мм).
    2) Тройник для чистки дымохода сварщики свояли из черняги, трубы 159х4,3мм. (Можноли по нормам его не утеплть?)
    3) Утепление планирую проводить матами прошивными базальтовыми МПБ 30, толщина утепления 40мм.
    4) Материал стены через которую будет проходка дымохода- кирпич.
    Очень интересует вопрос по поводу выбора стали для дымохода. единственное требование которое нашёл это то что должен держать температуру 200 градусов на протяжении 4 часов.
    Да, дымоход делается только для использования газового котла.
    Все это хозяйство придётся здавать контрольным органам.
    Возможно ли будет здать если работы и покупка материалов будет проводится мной)?
    На сколько я знаю выполнение такого вида работ не требует сертиффикации.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пожалуйста не дублируйте вопросы!
    Уже ответил в печном разделе на первую часть вопроса.
    Для газифицырованных помещений должны быть еще и вентканалы. А если приборы с дымоходом - то и дымоходы.
    Дымоходы и вентканалы сдаются специализированным (лицензированных) предприятиям трубо-печных работ, в большинстве мест это ВДПО.
    Для себя Вы данные работы можете сделать, но в зависимости от местных ВДПОшников Вы не сможете сдать, т. к. отклонения от нормативов скорее всего будут.
    А вот сертификаты сообветствия и ПБ на материалы относящиеся к таким, которые должны сертифицироваться - нужно собирать с накладными и чеками.
    Данные работы подлежат обязательному лицензироанию! Но для себя- не относится к незаконному предпринимательству.
  3. andrey125
    andrey125
    andrey125
    Нижний Новгород
    Извеняюсь за дубляж) (делал не со зла а от чистого сердца)
    Уважаемый Алексей, но если все рабты выполнить в соответствии с нормативными документами. То могут ли возникнуть вопросы при здаче? (из за того что для себя всё сам делал)
    Ещё хотелось бы узнать на основании какой нормативной документации будут принимать дымоход ВДПО.
    Про вентиляцию знаю. рядом пойдёт вентиляционный канал. (с ней вроде проще)
    Ещё вопросик а есть ли требования на расстояния от дымохода до фасада здания?)
    Спасибо за грамотные ответы, очень интересно пообщатся по существу с человеком который работает в этой сфере.
    Если есть какие замечания относительно схемы дымохода оглашайте. Всем откликнувшимся огромное спасибо.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вопросы в любом случае могут возникнуть.
    Даже в том плане, что конструкции закрытя и необходимо вскрывать...
    Вы же не сможете предъявит акт приемки скрытых работ.
    Приемка осуществляется на предмет соответствия:
    - проектно-сметной документации;
    - Альбом строительных конструкций (если на него имеется ссылка)
    - СНиПы и Своды правил проектирования.
  5. andrey125
    andrey125
    andrey125
    Нижний Новгород
    Алексей а можите сказать номера СНиПов и СП?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    СНиП и СП "Отопление Вентиляция и Кондиционирование"
    СНиП и Свод правил проектирования"Поквартирное теплоснабжение"
    Альбом типовых строительных конструкций 5.905.28-08 (5.905.27-08) Дымовые и вентиляционные каналы.
