Помогите довести водоочистку "до ума"
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Skywolf, 21.06.11.
  1. Skywolf
    Skywolf
    Skywolf
    Питер
    Начну с анализа:
    Запах_____________балла_______2
    Цветность_________градусов_____25
    Мутность__________мг/дм^3_____40
    Ph____________________ед._____6.1
    Аммиак____________мг/дм^3_____0.92
    Нитрит-ионы_______мг/дм^3_____<0.003
    Нитрат-ионы_______мг/дм^3____<0.1
    Железо(общ.)______мг/дм^3_____6.49
    Железо (+2)_______мг/дм^3_____3.52
    Железо (+3)______мг/дм^3_____2,97
    Хлориды__________мг/дм^3______7,14
    Сульфаты_________мг/дм^3_____<2.0
    Жесткость__________Ж°________1,35
    Марганец__________мг/дм^3_____1,12
    Вода из колодца, колодец на 2.5 кольца в плывун (как вкапывал отделная история) дебет очень маленький иначе прет плывун.
    В итоге за 21 день выкачал 26м^3, со среднем расходом 53л/ч
    При некоторой модернизации насоса (уменьшить и даже исключить гистерезис поплавка) расчитываю на 80-120л/ч
    В доме накопительная емкость на 1м^3, с насосной станцией вторго подъема
    Мне предлжили:
    Грязевик естественно
    + баллон 1054 с засыпкой АС+МС
    + баллон 1054 с засыпкой МТМ и промывкой (как я понял) марганцовкой
    + патронный угольный фильтр
    Убъет ли это дело микробы, ведь марганцовка только на промывке?
    Промыку предется из емкостьи с читой водой с помощю насосной станции 2-го подъема, т.к. в колодце будет "специальный насос" с пониженым раходом, который просто не сможет ни чего промыть.
    Марганцовака очень грязная, и как меня не убежали манагеры, я не поверю, т.к. имел дело...Хотелос бы ее заменить на что нибуть почище.
  2. mf_
    mf_
    mf_
    К вопросу о микробах и варианту без марганцовки:
    -грязевик;
    -дозирование гипохлорита;
    -баллон МС+АС;
    -баллон угля;
    -патрон с механикой.
  3. Skywolf
    Skywolf
    Skywolf
    Питер
    А резве МС и АС не безреагентные засыпки?
    Читая форум, и другие источники, я понял что еще проблема очистки от железа усложняется марганцем, кисловатостью воды :faq:
  4. mf_
    mf_
    mf_
    Они могут работать с любым окислителем.
    Марганец, как правило, всегда сопутствует железу, поэтому каталитические загрузки убирающие железо, убирают и марганец в том числе.
    Я обратил на это внимание, но если отталкиваться от технических характеристик загрузки, то все в допуске. По необходимости, кислотность корректируется Кальцитом.
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    При таком низком дебете, чтобы построить нормальную систему водоснабжения, Вам понадобится объем накопительной ёмкости минимум 2 куба, а лучше 3-4.
  6. Skywolf
    Skywolf
    Skywolf
    Питер
    Да я я это понемаю,
    но №1 В доме нет места под большую емкость,а эта на 1m^3 с размерами H = 1450 мм, Ширина: 620 мм, Длина: 1550 мм, и то на подставке над стиральной машиной в бывшем техпомежении.( котоел на кохне висит, бойлер и коллектора теплого пола под лестницей)
    но №2 Планируется большая баня, с бильярдом, и гаражом/мастерской, там запланировано 3m^3
    но №3 Уже здали деньги на проект и тех.условия на зимний водопровод, но он реально будет года через 3, и то вопрос о напоре и расходе и что получется. и тут тоже может пригодится накопитель как резерв.
    2 mf_ Засыпка МС+АС для меня оптимальна, и промывка безреогентная?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    На низкой скорости (с маленьким расходом 180 л/ч) идёт фильтрация и накопление очищенной воды в ёмкостях. На промывку фильтров используется только очищенная вода из накопителей с необходимым расходом. Поэтому объем накопительной ёмкости минимум 1,5 - 2 куба.
  8. Skywolf
    Skywolf
    Skywolf
    Питер
    Я конечно извиняюсь, но обьем воды в накопительных емкостях пока не стоит обсуждать, их просто некуда ставить. Да глупо получилось, надо было бурить скважину до постройки дома, а то пробурили дырку с пылеватым песком, а до известняка 200м и вода там очень минирализованая. Это во Всеволожске ЛО такая Жё..а с водой.
    А 1000л это 80 минут открытого крана, еденственное что, сколько надо воды на промывку, и как часто? надеюсь на каждые 1000литров? :faq:
    И какие размеры баллонов, на 180л/ч и например на 400л/ч
  9. mf_
    mf_
    mf_
    Если считать по МС, то раз в 5000 литров
    Вы же сказали, что тут без вариантов, по-любому будет 1куб, следовательно и время промывки нужно рассчитывать исходя из этих данных (порядка 5 минут)
  10. Skywolf
    Skywolf
    Skywolf
    Питер
    Следовательно при расходе как у меня , и наполнени куба за 6 часов, промвка может быть ночью, и последуещем доливом накопительной емкости, или еще лучше днем в будни, 2 раза в неделю например.
    Для АС, вероятно, промывка нужна реже? (понятно что промывка идет всего сразу)
    За пят минут можно и 3 куба прокачать, или скаким расходом, и какой объем.
    P.S. Я вобще в технологиях фильтрации не силен, не технолог. Но работаю инженером по автоматизации от пищевки до ЦБК, и много пришлось поработать конкретно с установкой обратного осмоса с расходом в промышленных масштабах.
    Это я ктому что мне нужна технология в цифрах, а с остальным у меня огромный ресурс.
  11. mf_
    mf_
    mf_
    Ну откуда вы 3 куба взяли, если у вас емкость 1 куб? :)
    МС промывается в течении 10 минут с расходом 2.5м^3/час для баллона 1054, т.е. около 400 литров на промывку за раз.
    Одинаковые :) 1054 - оптимальный вариант.
  12. Skywolf
    Skywolf
    Skywolf
    Питер
    Про три куба я абстрактно, к тому что вы сказали только время, а расход не изветен был...
    Промывка ведь обратная?
  13. mf_
    mf_
    mf_
    Да, отфильтрованной водой.
  14. Skywolf
    Skywolf
    Skywolf
    Питер
    И в каком диапазоне надо дозировать гипохлорит?
    Насос из колодца будет качать через датчик расхода, подключенный к частотному преобразователю. Итого расход будет стабилизирован и и не зависить от сопротивления фильтров.
  15. mf_
    mf_
    mf_
    У вас в анализе не хватает перманганатной окисляемости, кстати.
    Дозировка гипохлорита с запасом на обеззараживание - от 1г/л 10%-го раствора по активному хлору.
