Пропал ноль
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Nikka2112, 26.02.12.
  1. Nikka2112
    Nikka2112
    Nikka2112
    Липецк
    Пропал ноль
    У моего соседа упала сосулька с крыши и оторвала нулевой провод. Погорело много всякой бытовой техники. У меня тоже три фазы в доме, поэтому хочу обезопасить себя от разных всевозможных пропаданий нуля. Подскажите как это сделать?
  2. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Варианты...
    1. На ввод, в доме поставить трехфазный пускатель с катушкой на 220в (т.е. один провод на фазу второй на ноль). При пропадании нуля, пускатель отключит питание от потребителей.
    2. Сделать кабельный воздушный ввод вместо проводного.
    3. Сделать подземный кабельный ввод.
    4. Вовремя срывать зрелые сосульки. ;)
    5. Сосулька может упасть не только на нулевой провод а и на фазный, и необязательно порвать а просто коротнуть на другой фазный. :ogo:
    Хотя нет, вариант №1 сырой, надо подумать...
  3. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    У кого 3-х фазный ввод, желательно иметь свой хороший контур заземления в доме. В щите ввода дома соединяем приходящий с Братской ГЭС ноль со своим контуром заземления.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да не просто сырой!
    Вместе с приборами сгорит и катушка пускателя:aga:
    Реле напряжения нужно и всё. По фазному напряжению ессно.
    ...и весь ток небаланса всей улицы потечёт через ваш дом! Ура! :aga:
  5. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Не раз уже вижу подобные высказывания, но читал одного из форумчан на другом форуме о том, что не особо этот "ток небаланса всей улицы" велик, жаль не имею необходимых знаний, дабы проанализировать данный вопрос...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Велик или не велик - не угадаешь. Однако пожары бывали. В том числе, описанные на данном форуме.
    Беда в том, что когда у вас фаза в щитке начинает отгорать из-за плохого контакта - вы это видите, свет мигает, палёным пахнет и т. п., и вы начинаете искать, подтягивать, ремонтировать... А вот с хреновым контактом в зепи заземления можно жить годами, но когда об этом узнаете, бывает что ремонтировать уже нечего(.
  8. roma-d
    roma-d
    roma-d
    Москва о.Троицк и дача в Москве
    Согласен с хорошим контуром заземления в доме и соединением с приходящим нулем. Но еще в нашем СНТ через один столб сделано зануление в том числе и на столбе от которого запитан и я. Так что "небаланс" через меня не потечет.
  9. Nikka2112
    Nikka2112
    Nikka2112
    Липецк
    на 1 вы уже ответили. 2 у меня в наличии, стоит СИП. 3 - хлопотно, да и не нужно вовсе. 4и5 - я не сосед, у меня нет сосулек\. всё делается вовремя. Даже этот вопрос на форуме. И не только в сосульке дело, а в любом другом случае, например, окисление в "орехе", грузовик зацепил грузом и т. д.
    [quote="ДмитрийМ,
    [/quote]
    Реле напряжения звучит как блины на сковороде. Если знаете, то скажите.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Никак не могу понять этой страшилки... Я регулярно бываю у небольших трансформаторов и трансформаторных подстаний. И ни разу не почувствовал дрожи в ногах, хотя все дисбалансы стекаются туда.
    Просто надо земляной контур делать качественно. А то почитают книжки 60-х годов, в которых рассказывается про закопанное ведро и лепят что попало и где попало. И не под крыльцом или верандой, а надо где-то в полисаднике, в цветнике. Где особо не ходят и часто поливают.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Блины звучат? :aga:
    Знаю, поэтому и сказал.
    Поподробнее не скажу, дабы не плодить очередную тему про РН. Найдите на форуме, почитайте, если что не понятно - там и спросите.
    Да и гуглояндекс никто не отменял...
    Удачи.
    А что, должна земля дрожать? :)]
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вот и я хочу понять, как я почувствую небаланс (дисбаланс, разбаланс)? Просто в голове картинка со страшными последствиями пока не складывается.
  13. Nikka2112
    Nikka2112
    Nikka2112
    Липецк
    [quote="ИвановКостя] и лепят что попало и где попало. И не под крыльцом или верандой, а где-то в полисаднике, в цветнике. Где особо не ходят и часто поливают.[/quote]
    У меня три 57 трубы по два метра вбиты в землю треугольником через три метра, арматуроой между собой сварены, но...блин в цветнике...уже...когда строил -не знал что он тут будет. Мультиметром проверить можно контур заземления?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Так это хорошо, что в цветнике. Там более влажная земля, а значит и меньше сопротивление. Треугольник - это недостаток, но не страшный.
  15. Nikka2112
    Nikka2112
    Nikka2112
    Липецк
    Сюда и пришел из гуглояндекса, поэтому я не обижусь на ваше словоблудие, трепачей везде хватает.
  16. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Изречение выше пока оставлю без внимания...
    Предположим, из-за несимметрии нагрузки в отдельно взятой линии, в нулевом проводе течёт ток 60 ампер. Повторные заземления на опорах дибо в удручающем состоянии, либо отсутствуют вовсе.
    Вдруг, в начале линии обрывается нулевой провод.
    Весь этот ток будет пытаться пройти через ваше заземляющее устройство по вашему же нулевому проводу ввода. И если предположить, что сопротивление заземлителя ТП и вашего равны нулю, то и ток этот будет равен этим 60ти амперам.
    Надо ли говорить, чтО этот ток может сделать с ржавым болтом в деревянной обшивке или куском провода заниженного сечения?
    Лично мне не очень нравится, когда подобные токи могут течь по моему дому в моё отсутствие. Даже если все соединения выполнены как положено и с запасом.
