Дренажник в мороз
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Freedom5525, 26.02.12.
  1. Freedom5525
    Freedom5525
    Freedom5525
    Дренажник в мороз
    Доброго времени всем!
    У меня следующая ситуация: Сделал шамбо из ЖБ колец и через пол года оно заполнялось т. к. высокий уровень грунтовых вод. Купил насос ДРЕНАЖНИК для откачки. И теперь возник вопрос а не замерзнет ли он если его опустить в шамбо и включить его в автономную работу с помощью поплавка. У меня рядом с шамбо имеется канава в которую "можно" откачивать стоки т. к. к тому же оно находится за моим участком и далеко от дома в глухом месте. Специально тянул канализацию из дома на такое расстояние (41 метр.) Если я спущу насос в шамбо и к нему подключу шланг что будет? Не замерзнет ли вода в шланге (вообще она там остается или нет? или при отключении обратно все стекает). Какие варианты возможны?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, ничего страшного не должно быть. Главное, чтобы стоки в самом дренажном колодце не замерзли. Но откачка в канаву в канаву это ведь плохо! :(
  3. СерегаТТ
    СерегаТТ
    СерегаТТ
    Нужно что насос был в нержавеющем корпусе, тогда 100% с ничего не случится.
  4. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Вода не замерзнет если нет обратного клапана на насосе. И если сам колодец закрыт.
  5. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    У меня вокруг дома дренаж. 2колодца и соответственно 2 насоса. Качают в кааву круглый год. Насосы обыкновенные китайские пластиковые. Не замерзли даже в позапрошлом году, когда морозы были за тридцать больше месяца.
  6. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    У меня дома стоит такая же система, слив идёт в канаву, сверху колодца сделана крышка из водонепроницаемой фанеры с приклённым пенопластом. Проблем никаких. Но вот в чём у нас проблема, вода у нас по счётчику дорогая, поэтому я на лето отключаю дренажные насосы и вставляю обыкновенные китайские, которые качают воду в емкости и эту воду я использую для полива, для мытья машины и много других технических дел, при этом экономя копеечку.
  7. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    Я в морозы после прокачки воды шланг очищаю кислородом. На баллон одет штуцер и 4-5 секунд достаточно для осушения шланга.
