Как залить пол бетоном?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем belsoft, 26.02.12.
  1. belsoft
    belsoft
    belsoft
    Белгород
    Здравствуйте. Думаю залить пол бетоном, но не уверен в правильности пирога. Хочу сделать следующим образом:
    1. засыпать пол до верхнего уровня цоколя глину (70см глины в высоту)
    2. постелить на глину рубероид
    3. залить бетон на рубероид 10см с сеткой 6мм
    4. сделать выравнивающую стяжку 5см
    5. опять покрыть рубироидом
    6. сделать обрешетку с доски 50х50 и в нее уложить утеплитель
    7. постелить параизоляцию
    8. уложить половую доску
    Подскажите пожалуйста, может ли существовать такой пирог? Не будут ли гнить доски обрешетки? Может что-то нужно сделать иначе?
  2. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    Неясен смысл всех этих действий. Хочется деревянных полов-делай сразу деревянные с подпольем. Как правильно сделать и утеплить узнай у "деревянщиков". Или если глины и грунта завались сделай полы по грунту с утеплением. А так вроде как двойная работа получается!
  3. serdg11
    serdg11
    serdg11
    Глина на засыпку не идет! Нужно засыпать песок, плиту (10см) делать с двойным армированием сеткой (сверху и снизу, на плиту наплавляется гидростеклоизол (гидроизоляция) с заходом краев на стены (как корыто),стелится экструдированный пенополистирол и на него уже можно сделать финишную стяжку на которую кладется ламинат, плитка, пол.доска и т. д. Если хотите дерево стелите обрешетку из досок на гидроизол, но такая конструкция "дышать" не будет,-доски могут гнить.
  4. belsoft
    belsoft
    belsoft
    Белгород
    Дурная голова ногам покоя не дает, это я про себя. Дело в том что я уже проделал большую работу по засыпке цоколя и уже засыпал глиной (2 недели носил). Подскажите люди добрые, можно ли глину оставить? Почему глина не подходит?
  5. serdg11
    serdg11
    serdg11
    Глина не имеет плотной структуры и меняет объем (если она была насыпана) в зависимости от влажности. Глина лежащая в земле много лет уже приобрела постоянную (условно) плотность и на нее можно ставить фундамент, столбы и т. д. Песок же, если его хорошо протрамбовать (лучше виброплитой) и увлажнить, приобретает практически не меняющуюся со временем плотность и на него "льют" и стены фундаментов и плиты. Если же оставить глину. то в будущем, она может дать "провалы" под плитой пола и при неравномерной нагрузке, плиту может перекосить (будет нагрузка на стену ее ребром) ну и в худшем случае треснуть (тогда и вся гидроизоляция на смарку).Глину насыпнную как бы Вы не старались утрамбовать как нужно не получится.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Не очень понятно -заливка бетонная будет несущая или "плавающая"? Если несущая -то нужно мощное армирование по аналогии с монолитным перекрытием -тогда глина способна на время твердения бетона быть ему опорой -потому как со временем всё равно сядет. Если же бетонная заливка -а-ля пол по грунту -то глину нельзя -вы её не сможете уплотнить до необходимого уровня -тогда нужно менять на песок.
  7. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    А не случится такого, что потом зимой глину начнет пучить и плита треснет? Утепленные отмостки и цоколь не берем.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    В отапливаемом доме -нет -т.к. будет прогреваться. Если "заморозить" дом и глина будет достаточно насыщена влагой (а это очень вероятно, т. к. капиллярный подсос влаги у глины большой) -сломает "плиту" с очень большой вероятностью.
  9. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    У вас пол вообще не утеплен. хотябы ЭППС или (бюджетный вариант) керамзитом см 20-25 а то зимой замерзните.
    у моих соседей почти такойже пирог (без теплого пола). ходят мучаются
  10. belsoft
    belsoft
    belsoft
    Белгород
    Спасибо всем кто откликнулся. Глина уже хорошо утрамбованная, 2 года под дождями лежала в цоколе. Как определить что у меня за глина не могу, по рисунку можно что-то сказать? Плиту собирался заливать по грунту, опереть ее просто некуда.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    В таком случае следует утеплить цоколь ЭППС (от промерзания под пол через него), выровнять глину, сделать прослойку песка до уровня начала стены, застелить всё ЭППС 100мм, затем пленка (не менее 150микрон, хотя и не обязательно) и сделать стяжку бетоном не менее 70-80мм с армированием сеткой 100*100*5-6мм (лучше помощнее). На всяк случай дополнил бы армирование еще и арматурой 10мм сеткой хотя бы 30*30см на случай если глина всетаки не до конца просела -может и поможет от небольших просадок (хотя без гарантий). На такой пол естественно нельзя опирать внутренние перегородки связанные со стеной или потомком -ну максимум гипсокартонные и то... опять же без гарантий -сори. Т. к. по фотке уплотненность грунта не определить.
    И по песку кстати хорошенько пройдите виброплитой -все таки доуплотнить немного (хотя ну совсем немного -если есть полости -не пробьет все равно).
    Удачи.
  12. belsoft
    belsoft
    belsoft
    Белгород
    Спасибо, буду пробовать.
    А цоколь утеплять изнутри или снаружи?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Снаружи конечно.
