Отопление дизельным топливом
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем koks801, 26.02.12.
  1. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    да по теплоносителю выставлена, дом грел не с нуля, то есть прогретый)
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Поэтому и тактует часто. Быстро нагреваются ОП, а поскольку прогреть дом не могут, то и быстро остывают.
    Поскольку эта "малая часть" из всех ОП не может прогреть дом нормально (скомпенсировать теплопотери дома), то и расход топлива большой.
    У меня тоже поначалу так было.
    Контура и радиаторы все равномерно (и одновременно) прогреваются?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    :super:
  4. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    все кипяток, теплый пол особенно равномерно прогрелся, чугуняки прям обдают жаром когда мимо идешь)
  5. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    и того как решилось?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Подключил в работу все ОП, установил термоголовки, перевел котел на работу "по Т помещения" - теперь и тактует реже, и "спит" дольше, и расход снизился.
  7. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    Все понятно теперь найти манометр осталось, подключить его и отрегулировать давление) вернуть так сказать заводские настройки 12 бар хм. и выставить расход топлива 00 а то жена узнала сколько я выпил, ттт сжег диз топлива, прослезилась)
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Так ДТ - не дешевое удовольствие.
    Даже электричество дешевле получается, если есть сельский двухтариф.
    Я считал - у меня на круг (день/ночь) получается ЭЭ по 2,50.
    Это надо солярку покупать по 25 р. за литр, чтоб на те же цифры по затратам выйти.
    Ну или искать её дешевле. Или хитро так - ночью топить ЭЭ, а днем ДТ :)
  9. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    примерно так и планируется
    понятно что не дешевое, не 20 же литров в сутки...
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Опять же - почему нет ?
    Из практики, когда у нас стоит пара недель морозов по минус 25, 20 литров за сутки улетает легко.
    Спасибо, что морозы стоят недолго :)
  11. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    У меня к вам вопрос еще один, клеммы для подключения термостата комнатного на панели котла есть, но вот он же как то должен дома стоять, а до дома 20 метров...что в моде то сейчас ? через что общается котел с этим термостатом, если исключить провода..есть конечно возможность и провода протянуть но больно уж расстояние смущает (
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Можно какой нибудь радиотермостат типа:
    https://www.salus-controls.ru/cat/standart/
    Хотя можно и провод протянуть - дешевле и надёжней.
  13. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    его наверно можно ВМЕСТО штатного подключить регулятора, хм почитать надо инструкцию) наверно есть на два котла програмируемые, задумался Спасибо
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Наверно не стоит так делать.
    Если я Вас правильно понял, Вы имеете в виду регулятор, который измеряет температуру воды в котле ?
    Комнатный надо подключать либо к штатным клеммам для комнатного термостата, либо если таковых нет, то последовательно к термостату котловой воды.
  15. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    вот Q это и есть видимо тот термостат, такой закажу сегодня https://www.salus-controls.ru/cat/standart/091flrf.html
    а для электро котла проводной тоже програмируемый, так думаю проще будет сделать, что бы электрика ночью поддерживала и в выходные дни, а днем дизелек пыхтел..нашел вчера емкость в продажу но с "печным топливом" уже внутри) хз что за топливо) слить в бочки, а в емкость соляру и эксперементировать "по тихому"
