Отопление дизельным топливом
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем koks801, 26.02.12.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А ничего что все пеллеты упаковываются в палителеновые мешки так на минуточку:hello:;) тысячи пользователей их хранят на улице, кто в старом дровнике навесе кто так прям в поллетах обмотанной стрейч пленкой как привезли. У меня допустим ест где хронить хоз блок 6х8 но он дальше от въезда чем дом по этому просто буду хранить на полете на парковке рядом с домом, часть спущу в подвал. И к стати тонна пелет занимает меньше места чем тонная тара для салярки. Так что вы вполне можете использовать место своей тары. :hello:
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да неужели?
    1т пеллет занимает объем не менее 1,5м3
    1т дизтоплива - 1,2м3
    Мне на год надо 1300л солярки (1,1т).
    Теплотворная способность 1кг солярки - 13,83кВт. Теплотворная способность 1кг пеллет - 4,6кВт. Что в 3 раза меньше, чем у солярки.
    Значит, мне на год надо будет 3,3т пеллет. Или 4,5м3.
    Что в 3,76 раз бОльше объема, занимаемого необходимым мне количеством солярки!
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Я конечно понимаю ночь на дворе глаза слипаются, но я писал не про кВт пеллет и не про объем жидкости дт, а про ТАРУ. По крайне мере моя тара занимает больше места она 230 высоту и 70х70 квадрат.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Crehet, я понимаю, Вы не посчитали ее обьем. 2,3×0,7×0,7=1,127м3
    Что явно меньше обьема, занимаемого "эквивалентным по теплотворной способности" количеством пеллет.
    Да и меньше такого-же, по массе (весу) количества пеллет, по сравнению с соляркой.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Признайтесь честно :)
    Если покупать солярку по-честному на заправке, сразу и запах почувствовали бы :)
    В два! раза дороже пеллет. И весь сказ...
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @slava137, вы внимательно читали? ГОСТИ (даже ни разу не бывавшие у меня!), а не я не чувствуют запах солярки ни в доме, ни на участке. И соседи не чувствуют.
    Солярку покупаю частично оптом (1т - по 25), частично на АЗС (300л - канистрами, сейчас ее стоимость 33.39).
    В Питере стоимость пеллет - 8000р/т. Учитывая, что их требуется в 3 раза больше, чем солярки, то разница в стоимости получается ну никак не в 2 раза.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я когда-то 8 лет ездил на дизеле.
    И я знаю, что такое солярку самому, как вы, заправить в канистру и привезти в багажнике. Потом слить или залить в бак автомобиля. Далее беспредметно обсуждать...
    Пеллет нужно в два раза меньше по цене.
    Смотрите, ваш пример.
    8 руб кг - это отличные пеллеты. Скорее всего, с теплотворной способностью более 18 МДж/кг
    Поделите на 3600, получите кВт*часы. 5 кВт*часов.
    2 кг - 16 руб - 10кВт*часов.
    Литр солярки примерно 10 кВт*чаcов.
    Не будем углубляться в мелочи, КПД учитывать.
    16 руб пеллетных менее 32 руб солярочных в два раза. Без точности до тысячных. Ни к чему это...
    И больше не дурите голову ни мне, ни людям.
  8. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    мне не нужен ее внутренний объем тары я сравниваю площадь занимаемую по полу и высоте. на полете лежит 10 рядов по 5 мешков в ряду по 20 кг что занимает 1мх1мх170высоту. это меньше чем сейчасная тара под дт. То что пелеты дешевле чем дт, это второе топливо по дешевизне после магистрального газа, доказано и даже не нами. Другой вопрос затрат времени если вас устраивает отдавать за 1300 дт по 25р 32500 но реже подходить котлу, когда вы могли бы отдать 15000-20000 за пелеты и потратить чуть больше времени ваше право, мы тут спорим не о времени и удобстве а об экономии денег на теплонаситель. У вас маленькая разница затрат на том или этом а у меня большая в 50-60 тыс. руб. и я готов ради такой экономии поднять свою сраку даже два раза в неделю что бы обслужить котел.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Жирный плюс за "поднять" :super:
    А по 25 это не оптом. Это, назовем вещи своими именами, ворованая с КАМАЗа, увы... :(
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @slava137, именно оптом (доставка от 1000л). Это не Евро 5. И даже не Евро 4! КамАЗы на этой солярке не ездят (цвет ее я выкладывал на форуме).
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Я как то у местных трактористов брал по 26р 200 литров в начале сезона, так заколебала ошибка 01 по 5 раз на дню вылазить не регулировка воздуха не помогала ни насоса, и фильтр в момент засрался, как трактора на этом ездят. Купил у поставщика опт и проблема ушла.
  12. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    Бесполезный спор. Все равно каждый при своем мнении. Дело все в деньгах.
    Пеллетный котел 25 кВт стоимость мин. 170 000 р. плюс дымоход еще 40 000 р. плюс место в котельной мин 6 квадратов. Место под хранение пеллет. Монтаж котла и дымохода. Но топливо в два раза дешевле.
    Жидкотопливный котел, тот же Китурами TURBO-21 стоимость 40-45 т. р. из дымохода гофра за 500 р. Емкость либо на улице (насос шестеренчатый самовсасывающий), либо в котельной, сейчас их куча разной формы, хоть на потолок, стоимость от 4000 р. Но топливо дорогое.
    Вот и вся разница, либо 50 000 р., либо 200 000 р. по первоначальным затратам не учитывая монтаж.
    Опять же разница окупается за сезон-полтора. Но пеллетный котел требует настройки под разный вид пеллет и простой обыватель не настроит самостоятельно.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А дизельный не требует настройки?
    А если сажевое число измерить? И это из "гофры" под носом... :(
    И зачем менять постоянно вид пеллет?
    Только халявное топливо способствует дизельному отоплению. Имхо. Можно не отвечать...
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    21 век на дворе медведей в цирке на мопедах учат ездить, а человека научить в горелку настраивать не могут. Нет желания это другой вопрос. Есть заводские настройки для ленивых, будет чуть больше пелет кушать если настроить под конкретную СО нужен спец согласен их не много но найти можно, он и подскажет и настроит и обучит пользоваться своими настройками.
    Это получается разовое вложение, а какая экономия в последующей эксплуатации пеллет. Дизель постоянно будет дорожать и жрать много. И его качество тоже разное.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Современные горелки не требуют настройки.
    Используются датчики кислорода или датчики расхода воздуха турбинного типа (котёл Defro smart ecopel, например).
    Зачем равняться на несовременное...
