Помогите с миникамином
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Cheshuin, 26.02.12.
  1. Cheshuin
    Cheshuin
    Cheshuin
    Дедовск
    Товарищи профессионалы каминных дел.
    Подскажите пжл.
    Хочу в беседке (зашитой поликарбонатом на зиму) проводить зимние мероприятия "без шапки".
    Нет возможности соорудить печь, камин или что то в этом роде, неоднократно описанное на форуме, из за небольшого размера постройки.
    Есть вариант отопления электричеством или буржуйкой- недешево и не эстетично.
    Как Вы думаете, если соорудить нечто, вроде, маленького камина из соответствующего кирпича и связующей смеси? Небольшая камера сгорания и система удаления дыма.
    Это фантазия или как то можно воплотить в реальность?
    Если есть шанс, то уточните:
    -во сколько кирпичей должна быть толщина камеры сгорания
    -под камерой нужен ли поддув
    -система удаления продуктов горения может ли быть обычной оцинкованной трубой, обложенной кирпичем
    p. s. Прошу строго не судить, кроме топки бани и микроклимата автомобиля с печками дел не имел) Спасибо!
  2. Perela
    Perela
    Perela
    Может Вам уличный газовый поставить или такой инфракрасный, пишут о нем заманчиво...
    Инфракрасный обогреватель Tower
    ИК-обогреватели Tower применяются для обогрева больших открытых пространств, площадью до 40 м2. с выделением тепла 6 кВт.
    Мощность, 6 кВт
    Применение:Обогрев
    Имея элегантный, стильный дизайн, инфракрасный обогреватель Tower легко впишется в любой интерьер и формат мероприятия. Подходит для эксплуатации в помещении и на улице, так как не боится попадания дождя и снега.
    Места использования:
    • Тентовые конструкции;
    • Открытые площадки;
    • Мобильные павильоны;
    • Выставочные комплексы;
    • Рестораны;
    • Банкетные залы.
  3. Cheshuin
    Cheshuin
    Cheshuin
    Дедовск
    Спасибо, пользовали такие на выездах.
    Функционально, но не красиво.
    Хочется огонька.
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Самому лучше не строить это дело! Так как при неправильно сложенной печке весь дым будет внутри! Да и тепла как такового от Вашего камина не будет! Могу предложить гриль домик! Очаровательно! Но только для прохладного и холодного времени года!
  5. очумелкин
    очумелкин
    очумелкин
    Полностью поддерживаю stareekk, что самому лучше не строить. Посмотрите недорогие печи-камины. Хороший обзор огня, дымить 100% не будут, пожарная безопасность (все таки у вас там поликарбонат), а после мероприятия смело переносите печь в дом. Еще лет 10 будет радовать глаз?
  6. Perela
    Perela
    Perela
    Вообще очень сложно советовать в Вашем случае, "небольшой размер постройки" это сколько? Это понятие у всех разное, кому то и 100 кв. метров мало. Какого вида беседка? Шестиугольник, квадрат или еще как. Бока зашиты поликарбонатом, а деревом? Балясины, решетки и т. д. Стоит она в середине участка, в углу? При маленьком объеме лучше камин пристроить к беседке с боку, что бы только обрамление его было в беседке, а остальное снаружи. В этом случае и проблемы с трубой уходят на улицу:)]
