Теплопроводность строительных материалов (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Амелия, 26.02.12.
  1. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Вы написали, что схема не жизнеспособна. Я написал при среднемесячной -15С она вполне жизнеспособна.
    Я не оспариваю Ваш пирог. Я написал про ошибку и предложил ввести правильные параметры воздуха. Ошибка -красное в Вашей цитате.
  2. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Прошу прощения. Для арболита и древесины расчеты привел не верные.
    При условиях эксплуатации В (Московская область) теплопроводность дерева составит 0,18, а арболита о, 19. Таким образом теплосопротивление 30 см стены сруба будет 1,7, а 40 см арболита 2,1.
    Вывод - не с проста на североамериканском континенте, а также в скандинавских странах и не только так распространены каркасные дома. В разумные деньги они получаются на порядок теплее. А при устройстве качественной вентиляционной системы еще и очень комфортными для проживания.
    Если не прав, поправьте, т. к. самому эти моменты очень важны.
  3. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Избитая тема, если на вашем аватаре ваша семья, то мое мнение стройте деревянный дом, из массива. Все остальное не для постоянного проживания. Если есть вопросы прошу в личную переписку
  4. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Без точки росы не возможно. Что с утеплителем, что без. Я вам привел графики без выпадения конденсата.
  5. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Юмористично! :)
  6. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Я уже приводил расчет и для -15.
  7. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Я вам от души, а вам смешно.
  8. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Прошу прощ
    Пршу прощения, если обидел. Но это правда было смешно. :) Истина в Вашем совете, безусловно есть. Я и сам ее прекрасно понимаю и с Вами солидарен и даже писал об этом выше, что лучше дерева, как строительного материала, для человека нет. Но современные реалии диктуют другие законы. Если интересно, я сегодня написал целую "курсовую" на этот счет в арболитовой ветке -
    https://www.forumhouse.ru/threads/142052/page-62#post-3727218 https://www.forumhouse.ru/threads/142052/page-62#post-3727226
  9. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Современные реалии диктуют, из телевизора и прессы, что проще и выгоднее быть ПеД..ОМ-МЕНЕДЖЕРОМ, а не мужчиной. А здесь вопрос стоит не о чести и достоинстве, а о вашем и вашей семьи здоровье.
  10. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Может прокомментирутете насчет точки росы. Это пирог pal11 при среднемесячной -15С
  11. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А что здесь комментировать? Это обычная схема вентилируемого фасада. Правда без воздушной прослойки. Она нужна для вывода возможной влаги из утеплителя. Вот она стандартная схема:
    Схема pal11 работает только до толщины наружной облицовки деревом до 25 мм. Дальше происходит выпадение конденсата. В приведенном вами примере толщина вагонки 22 мм.
  12. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Что-то я запутался. Как может быть вентилируемый фасад без воздушной прослойки? А толщину дерева я привел вполне нормальную. Вагонка от 16мм, блокхаус и имитация бруса от 18мм. Но даже если оставить 40мм - сколько скопится конденсата?
  13. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    • Черный график показывает падение/увеличение температуры внутри ограждающей конструкции. Начиная с 20 градусов Цельсия и заканчивая -15 град.
    • Синий график - температура точки росы. Если график точки росы соприкасается с графиком температуры, эти зоны называются зонами возможной конденсации (помечены голубым). Если во всех точках графика температура точки росы ниже температуры материала, то конденсата не будет.
    Цифровые данные расчета:
    Материал Толщина, [см] термическое сопр-е, [м2 К / Вт] Т внутри, [град C] Т снаружи, [град C]
    Внутри помещения 0.13 20 19.13
    Сосна 13 1 19.13 12.44
    Целлюлоза перераб. 15 3.75 12.44 -12.67
    Ветрозащита sd=0.05 0.05 0 -12.67 -12.67
    Сосна 4 0.31 -12.67 -14.73
    Улица 0.04 -14.73 -15
    Итого 32.05 5.23
    Так вот в этой воздушной прослойке и все дело. Ели без нее, то конденсату деваться некуда. Он заперт внутри пирога стены. Воздушная прослойка и дает выход чрезмерной влаге. Только воздушная прослойка должна быть не замкнутая, а свободно вентилируемая. Должен обеспечиваться приток воздуха снизу и выход сверху.
  14. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Что такое вент фасад я знаю. И я выложил "пирог" без вент. фасада. Для чего Вы выложили таблицу по температуре и теплопроводности. В ней ни одна цифра не указывает на наличие конденсата. При температуре -20С Вы привели количество конденсата. При -15С Вы таких цифр не нашли. Так почему же Вы говорите об этом "пироге", что не он не жизнеспособен? На основании чего? На основании голубой полоски. Так написано, что в этой зоне возможен конденсат, а не " тут будет конденсат"
    Ну а это из пояснений к "картинке",выложеной Вами.
    Анализ влажности:Максимальная относительная влажность внутри конструкции = 97 %
    Некоторые виды плесени могут развиваться при 70% и выше. Рост плесени не может быть исключен
    Если использованы паропрозрачные материалы, то влага, скорее всего, будет высушиваться при дневных повышениях температуры воздуха
  15. pal11
    pal11
    pal11
    Если не знаете немецкий, могу перевести
