Покритикуйте перекрытие 2 этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем diniz, 25.02.12.
  1. diniz
    diniz
    diniz
    Петербург Александровская
    Уложен 14 двутавр на расстоянии 1070 друг от друга. Снизу вверх выглядит оно так:
    1. БПР – блоки перекрытий распорные 1060х400х50 (выбор сделан из соображения, не надо городить опалубку и заливать на 2 этаже) цена блока 290р.
    2. Керамзит с бетоном или пенопластовая крошка с бетоном (предпочтительней пеноплатстовая крошка, что бы облегчить прекрытие и она дешевле 400р за куб)
    3. Доска 50 чтобы поднять перекрытие под порог дверей
    4. Фанера 12 для выравнивания
    5. Ламинат
    Мучают два вопроса:
    1. Пользовался кто-нибудь этими блоками и возможна ли такой пирог перекрытий?
    2. Насколько пожаробезопасна будет пенопластовая крошка залитая слабым раствором бетона?
  2. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Недостаточно входных данных.
    Самое главное: длина двутавров.
    Что из себя как материал представляет БПР в смысле веса.
    Просто может получится батут.
    И ещё сколько будет стоить 1 м2 Вашей конструкции? Вы ведь явно считали экономику.
  3. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Действительно, нет самого главного - длины пролёта.
    Такие блоки весят около 50 кг, у вас добавится нагрузка на двутавр примерно 120 кг. на 1м.кв., не считая утеплителя, досок и отделки пола сверху и потолка.
  4. diniz
    diniz
    diniz
    Спасибо что не оставили без внимания, по поводу нехватающих данных:
    Длина двутавра 4,45м, Вес БРП - 45кг, площадь комнаты которая перекрывается 19,135м^2
    А экономика такова:
    На 1м^2 - доска (50) 325р
    - керамзит 115 р
    - БРП 725 р
    - цемент для -заливки керамзита 139 р
    - фанера (12) - 270 р
    Итого: 1574р за 1м^2
    Чего то сейчас прикинул, что комнату перекрыть обойдется в 30 т. р. и задумался, а не дороговато ли? (цель стоит такая, как можно максимально звукоизолировать пол при минимальных затратах)
  5. Войс
    Войс
    Войс
    Если будет доска 50, то может рассмотреть для перекрытия наполнитель в виде базальтовых плит типа "Акустик - Батс", а не керамзит.
  6. vedmedvv
    vedmedvv
    vedmedvv
    Королев
    Не оч понятно, зачем фанера, если будете заливать стяжку. Я делал так: на нижнюю полку двутавра стилил доску дюймовку, проливал жидким бетоном (пунктик по поводу того что пенопласт газит), укладывал пенопласт 35 и сверху двутавров стяжку 5 см по сетке.
  7. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    На пролет 4.45м двутавр 14 - слабоват, если по вашему варианту делать перекрытие и загружать его вашими блоками БПР получится нагрузка (если посчитать сами блоки, вес утеплителя, досок и отделки) - примерно 150 кг. на 1 кв. м и если ещё к этому добавить такую-же полезную нагрузку - будет 300кг на 1кв.м. По устойчивости и прочности не проходит.
    Пройдёт двутавр 18Б2.
    Или отказаться от блоков и выполнить расчеты с другим "пирогом" перекрытия.
    И ещё, пролёт 4.45м и длина двутавров 4.45м - разные вещи.
    Если используется двутавр длиной 4.45м и он имеет заделку в стены, к примеру по 200мм в каждую, то пролёт ваш (а именно расстояние от одной стены до другой) будет равен 4.05м, а это уже расчет другой.
  8. diniz
    diniz
    diniz
    Ну фанера для того, чтобы выровнить поверность доски под ламинат.
    Спасибо за уточнение, в моем случае это пролет.
    Заливать полы хочу меньше всего, так как самому носить песок и щебень на второй этаж удовольствие малое, знаю на своем опыте, так как заливал сам первый этаж. Но в принципе понимаю, чтобы достичь как можно большую звукоизоляцию можно только заливкой бетоном. Вот и думаю какой пирог можно сделать в моем случае.
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Гляньте сборно-монолитное перекрытие (делал себе толщину 250, Вам достаточно 200 наверняка, обошлось летом 2009 года 1200 руб вместо обещанных менеджерами 1000 руб/м2).
    плюсы имхо - простота монтажа, качество +, нагрузка до 1000 кг/м2, хорошая тепло и звукоизоляция.
    минусы - относительная дороговизна, лучше лить насосом монолитную часть, всё равно опалубка нужна (хотя у меня одновременно с армпоясом лили, в любом случае опалубка...)
    Ваша конструкция имеет минус (кроме недостаточной устойчивости и прочности):
    звукоизоляция - металл двутавра хорошо передаст и тепло и звук, особенно ударный. Доска непосредственно на двутавр - из той же песни.
    Согласен - базальтовая плита - лучший звукоизолятор из общедоступных. Только автору предпочтительнее была пенопластовая крошка. Насчет горючести - гореть полистиролбетон не особо умеет, но при высокой температуре будет некоторое приличное кол-во жутких выделений (не как в Хромой Лошади, выбежать должно времени хватить).
  10. diniz
    diniz
    diniz
    Что бы не создавть новую тему спрошу в старой. Чем прикрепить доску 50х150 к 14 двутавру? Если такой саморез с буром, который возьмет верхнюю полку без предварительного сверления?
    И можно ли сверлить двутавр, а то смущает то, что очеь много отверстий получитья на одной балке?(синий это балки, красный доска)
    А то если сверлить нельзя, все таки начинаю склоняться к такому пирогу (снизу вверх: доска 50 - керамзит со слабым раствора бетона - стяжка 5 см с сеткой - фанера 12)?!
    Как правильно поступить?
