Магнитогорск, Челябинская область
Тема в разделе "Челябинск, Челябинская область", создана пользователем Михаил074, 25.02.12.
  1. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    50-процентный шлакоблок, в пустоты 4 арматуры с заливкой пустот+ сетка для связки рядов через 3 блока
  2. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    Арматуры на каком этапе втыкать - когда уже фундамент залит - дырки пробурить по месту и воткнуть или при заливке фундамента сделать выпуск потом к ним приварить (варить бы не хотелось- нечем) или можно привязать проволокой?
  3. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Арматуру вставить при заливке фундамента
  4. emu77
    emu77
    emu77
    Магнитогорск
    Народ, позвольте спросить совета. Присматриваем готовый дом в одном из поселков. Но останавливает неудачное расположение окон, которое совершенно не подходит под желаемую планировку. Из пары окон на одной из стен хотелось бы сделать одно большое. Как смог - нарисовал, до: 1WindowsBefore.jpg , после: 2WindowsAfter.jpg .
    Стена - 2 шлакоблока, несущая, но, плиты перекрытий идут вдоль (опираются торцами на перпендикулярные стены). Над существующими окнами по три ж/б перемычки.
    Собственно, вопросы, сразу извиняюсь, крайне дилетантские :)
    1) Возможно ли поэтапно заменить существующие ж/б перемычки более длинными суммарной длиной [перемычка 1 + простенок + перемычка 2]? Например, оставить по одной из трех снаружи или внутри, заместить длинной перемычкой на расширяющийся / напрягающий цемент, дождаться набора прочности, потом заместить оставшиеся.
    2) Обязателен ли на это проект, если дом будет в личном владении?
    3) Если да - то куда посоветуйте обратиться за проектом, чтобы недорого, но грамотно? :)
    4) Понадобится ли спецтехника? (Перемычка на 4.6 метра весит немало..)
    5) Каков вообще порядок бюджета такой операции? Пока даже "+/- километр" представить не могу.
    6) Может быть, кто-нибудь порекомендует исполнителя?
    Усиление металлическими балки со стяжкой (предложили по первому случайному объявлению на авито) что-то не хочется.
  5. Игорь061
    Игорь061
    Игорь061
    Магнитогорск
    Для своего дома проект не нужен.
    Замена на бетонные перемычки займет около 2-х недель, т. к. работы проводятся в 2 этапа - по количеству новых 2-х перемычек. Новые перемычки считать с двойным запасом по прочности поскольку часть времени по замене, одна перемычка будет принимать на себя всю нагрузку. Из спецтехники - погрузчик с "вилами".
    Усиление металлическими балками и быстрее, и дешевле, и технологически проще.
  6. Игорь061
    Игорь061
    Игорь061
    Магнитогорск
    В поселке Нежный нарезаются новые участки 6-6,5 соток на месте не построенных школы и садика. Цена 200 тыров за сотку. Коммуникации центральные, будет асфальт.
  7. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    во вставляемом конце просверлить несколько отверстий диаметром более 15 мм или крест-накрест вставить куски арматуры мм по 100, тогда отверстия под диаметр арматуры
  8. emu77
    emu77
    emu77
    Магнитогорск
    Игорь, спасибо! Нет ли на примете специалистов такого профиля?
  9. Kolco
    Kolco
    Kolco
    Магнитогорск
    Участки давно нарезаны и продаются с лета того года.
    Будьте внимательнее, на одной из крайних улиц газопровод проложен под землей без надземных выпусков, это грозит в будущем тем, что хозяин трубы попросит денежек за врезку в его трубу. Документируйте письменно этот момент, чтобы потом было чем доказывать, если будет необходимость.
  10. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    У меня сегодня день тяжёлый был, поэтому я пять раз прочитал, и все равно не понял - где сверлить отверстия, и куда арматуру крест накрест вставлять? Если не затруднит, объясните пожалуйста ещё раз, но по подробнее?
  11. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Мне делали так: При заливке бурок под фундамент арматуру выпустили на 150-200 мм выше предполагаемой ленты фундамента, а к ней после заливки ленты приварили, привязали арматуру для колонн. Здесь главное точность измерений и все будет ок.
  12. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Всем привет.
    @Игорь061, какие минимальные размеры допустимы для пластиковых окон
    с открывающимися створками?
    На холодный чердак в фронтонах хочу поставить с СЕВЕРНОЙ стороны маааааленькую
    форточку, а с южной стороны узкое окно высотой 1400 мм шириной 600 мм.
    В дальнейшем (если понадобится) через высокое окно можно будет подать стройматериалы на чердак.
  13. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Спрошу у своего прораба.
    Жаль.
  14. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Видел у кого-то размером 400 на 400. А так можно узнать у первой попавшейся оконной фирме минимальный размер, какой они могут сделать.
  15. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Вру... там оконный проем с четвертями, поэтому окно чуть больше.
