Токарный по дереву в паре с УШМ
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем djonn, 25.02.12.
  1. djonn
    djonn
    djonn
    Сухиничи
    Доброго дня! Сидя дома и разглядывая на ЮТУБЕ работу чпу по вытачиванию фигурных деталей из дерева решил тоже что нибудь сварганить. За один день совместил токарный станочек "Умелец" и ушм " Кратон", Выставляю фото на ваш суд.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Интересный подход.
    Практически без ограничения по диаметру заготовки, если смотреть с точки зрения мощности приводного двигателя станка. На него теперь ложится функция только вращения заготовки.
    А как с чистотой поверхности по сравнению с классическим резцом?
    И с шаблоном тоже здорово:super:
    Только защиту на диск поставьте обязательно, руки пожалейте.
  3. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    В промышленных токарных в качестве резца тоже используется диск, но специальный.
  4. djonn
    djonn
    djonn
    Сухиничи
    Мощность движка 600 ватт, не много но и не мало. А на счёт защиты Вы правы. Но станок ещё сырой, я думаю приделать к нему и фрезер с поворотным столом. Чтобы выбирать пазы или точить чаши.
    На счёт чистоты, если заготовка вращается навстречу диску то чистота не очень но скорость обработки быстрее а если вращение совпадает то чистота прям под шлифовку мелкой шкуркой. я ещё особо не работал, только собрал. По мере улучшения буду информировать.
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Красным выделил очень небезопасный вариант. На промышленных станках (круглошлифовальный например) режущий инструмент и заготовка только навстречу друг другу, поскольку есть большая возможность, что приклинит и что-то из них пойдет в разнос. И если это будет кусок деревяшки в лоб, то ещё ничего, а если кусок диска?
    А вообще конструкция очень интересная. С фрезером видел такие в инете, а вот с болгаркой - первый раз.
  6. djonn
    djonn
    djonn
    Сухиничи
    Да, сначала был фрезер. Но у вращающего двигателя большие обороты и они не регулируются. В общем не пошло. Думаю над вариантом с шуруповёртом. Так же другой шуруповёрт будет перемещать по копиру болгарку (фрезер)
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Не понял. Чем большие обороты не подошли? Чем обороты больше, тем чище обработка ведь.
  8. djonn
    djonn
    djonn
    Сухиничи
    я тоже так думал. Если речь идёт о ушм то да. А обороты детали надо как то подбирать экспериментально. Достаточно чтобы заготовка хоть как то вращалась. Например
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :mad::(:flag: Не могу рассмотреть, комп тупит. Но даже по маленьким фото видно вариант рабочий. Может все кронштейны на фанеру или металл заменить, и защиту на диск.
  10. djonn
    djonn
    djonn
    Сухиничи
    Ну это как бы и рабочий и черновой вариант станка. Дело в том что в станок можно зажать только 60 см по длине а надо побольше, гдето до 1м20см по максимуму. По диаметру за глаза хватает -15см. Отработаю все нюансы на нём.
  11. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Вы на вращение детали фрезер ставили значит? Правильно я понял? Тогда конечно. Чем медленнее вращается деталь и быстрее режущий инструмент, тем чище.
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Такой диаметр сложновато будет наверное ? Попробуйте без УШМ зажать и раскрутить, как бы в разнос не пошёл. Немножко хлипковато выглядит.
  13. djonn
    djonn
    djonn
    Сухиничи
    Нет! :)]вместо болгарки.
    Да мне самое большое 10см если понадобится и то вряд ли!
  14. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Тогда интересно, почему чистота хуже? Хочу на свой токарный станок фрезерный двигатель поставить, так что интерес не праздный.
  15. djonn
    djonn
    djonn
    Сухиничи
    Да у меня деталь вращается со скорость 2000 об\мин.а с фрезером надо максимум 450-500.вот я и хочу дешёвенький шуруповёрт приспособить. Можно будет согласовать вращение детали и подачу фрезера и точить винтовые балясины.
