1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Моя первая банька
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ЕвгенийС, 25.02.12.
  1. ЕвгенийС
    ЕвгенийС
    ЕвгенийС
    Ижевск
    Моя первая банька
    Всем привет! в прошлом году начал строить баню на даче только что купленной. и так поэтапно.
    Вырыл яму под фундамент ленточный 30*30, по углам глубже на штык лопаты установил скелет из арматуры в виде столбиков. по кругу обвязал толстой проволкой. Под предбанник установил тот де скелет столбиков. Полученый ров заполнял всем что находил камни, стекло, сосед даже бутылки не выбрасывал мне приносил. получилось не плохо как мне казалось. поднял цоколь из кирпича и столбики под выносные бревна. Да, сруб заказал 2.5*2.5 нам хватит. установилии сруб на фундамент через прослойку из рубероида. Собирали сруб на мох, причуда у меня такая. он и доступней оказался и дешевле. собрали под крышу (односкатную). Начал обшивать предбанник. на этом этапе и остановился. Возникли финансовые трудности. И только вначале ноября покрыл профнастилом. До этого на крыше был приколочен банер. и оставил на зимовку в таком состоянии. фундамент.jpg недострой.jpg
    Да. еще выкопал яму для стока. где то в метре от бани и закопал туда старую дырявую бочку. Немного поработал над полом в предбаннике. Пол предполагается бетонный со стоком, на нем трап. печку железная от местного "кулибина". Сейчас передомной стоит задача по весне быстренько доделать все работы. залить пол, сделать потолок, поставить печь, двери, провести электричество.
  2. ЕвгенийС
    ЕвгенийС
    ЕвгенийС
    Ижевск
    Продолжу свои мысли по строительству. Во первых хочу обработать цоколь мастикой "технониколь" пока внутри, на землю слой песка, пенопласт, пленку на ней сделать стяжку, уложу кладочную сетку с крупной ячейкой, засыплю битым кирпичом и залью бетоном. вот как мне быть с фундаментом под печку. Изготовитель уверяет что при полной нагрузке мне будет достаточно 4 кирпича но я что то сомневаюсь.
  3. odincow
    odincow
    odincow
    Лучше бы ЭППС.
    Зачем битый кирпич? Для объёма?
    Какая печь планируется?
  4. ЕвгенийС
    ЕвгенийС
    ЕвгенийС
    Ижевск
    Кирпич для объема, а печ при полной нагрузке 300 кг.
  5. Rudkov
    Rudkov
    Rudkov
  6. odincow
    odincow
    odincow
    Я имел в виду не вес камней, а конструкцию печи. ;)
    Но если такая тяжёлая, то лучше отдельный, бутобетонный фундамент.
  7. ЕвгенийС
    ЕвгенийС
    ЕвгенийС
    Ижевск
    Ну я и говорю 300 кг печь с водой в баке, камнями и обложеной кирпичем трубой
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А вместо пенопласта бутылки соседа уложите в ряд, и залейте бетоном. Да и фундамент под печку так сделайте. Я таким образом площадку под шатёр так сделал 3х3 м.
  9. ЕвгенийС
    ЕвгенийС
    ЕвгенийС
    Ижевск
    Вот и снова продолжаю. прошлые выходные наконец добрался до строительства. пропилили проём для двери и окна, с сыном обработали цоколь мастикой битумной, жду следующих выходных. подумал еще на досуге и вместо пенопласта положу изолон 10 мм. Фотографии выложу после праздников. уже надеюсь и двери поставлю и пол забитонирую. Да еще трос натянул от дома в ближайшее время провода протяну. решил по воздуху пустить. под землей не решился, тревожно как то.
  10. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Не забудь окосячку сделать
    Как сруб без проемов перезимовал, не задохнулся?
  11. ЕвгенийС
    ЕвгенийС
    ЕвгенийС
    Ижевск
    Потолка не было да и в фундаменте прорехи были, так что все нормально
  12. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ну тогда удачи, и пополняй свой фото отчет:)
  13. ЕвгенийС
    ЕвгенийС
    ЕвгенийС
    Ижевск
    Ну что ж. за прошедшие выходные успел не много. т. к. постоянно отвлекали дети и приезжали гости. Правда удалось провести свет, засыпать камнем пол (формируя при этом сток), поставить коробку дверную, навесить входную дверь, и обшить цоколь.
  14. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Как собираетесь делать потолок в парилке -утепление, герметизация, ну и т. д?
  15. Иугер
    Иугер
    Иугер
    Чебоксары
    А как вы сток сформировали. Какую то готовую купили или сами что то химичили. (просто я полностью иду за вами -надо делать стяжку с водоотведением и думаю какой же сток сделать, чтобы вода уходила и запахов не было)
