Рубленый дом с рублеными фронтонами, верандой и балконом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TPT9384, 25.02.12.
  1. TPT9384
    TPT9384
    TPT9384
    Здравствуйте!
    Читаю уже 9 месяцев форум и поняла, что с таким объемом информации в одиночку не справиться. А вопросов появляется с каждым днем всё больше и больше.
    Для начала опишу что уже сделано и что планирую на ближайшее лето. Пока до весны еще есть время, очень нуждаюсь в ваших комментариях по поводу проведенных работ и дальнейших действий.
    Возможное время проведения работ: с мая по октябрь.
    Что имеем: Имеется участок 20 соток в нежилой деревне (12 домов используются летом как дачи). Дорога с покрытием только до въезда в деревню. Стоит старый рубленый дом (110 лет отроду), обшитый вагонкой и снаружи и изнутри.
    Что хотим:
    Дом с возможностью зимнего проживания в будущем, а сейчас для летнего проживания и приезда зимой на выходные. Именно деревянный, чтобы дышал и был максимально экологичным (устала я от городских коробок бетонных). Внутри отделка по минимуму (оставляем бревно ни чем не обшивая).
    Проект:
    Дом из рубленого (тесаного) зимнего леса с прострожкой под рубанок 6х7 м., с выносом под веранду 6х2 м., мансардным этажом и балконом над верандой 6х2 м, рубленой частью мансардного этажа 1,2 м. Фронтоны рубленые. Цокольный этаж блочный под основной частью дома глубиной 3,5 м. Под верандой по периметру в 1 блок.
  2. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Поищите в интернете проекты, а потом доработайте под себя.
  3. TPT9384
    TPT9384
    TPT9384
    Я не успела дописать дальше. Уже все есть, и проект, и дом стоит под временной крышей. Картинки, почему-то не прикрепляются :(
    Сам процесс строительства:
    ФУНДАМЕНТ: Рядом со старым домом (потому как это самое оптимальное расположение) выкопали котлован. По периметру сделали внизу опалубку на высоту сантиметров 25 и засыпали песком. 2 дня проливали водой. После этого привезли фундаментные блоки и краном укладывали 6х7 м. под основной частью (получилось 3 ряда) и под верандой 6х2 м. в один ряд. Блоки клали на раствор, замешаный с жидким стеклом. Месили на месте работяги.
    После этого по верху сделали опалубку, выровняли стяжкой и перекрыли плитами перекрытий, оставив промежуток для люка и лестницы в подвал.
    С одной стороны сделали пристройку (из чего было - керамзитобетонные блоки), в которой лестница, ведущая в подвал с улицы.
    Закопали по периметру, сверху всё закрыли пленкой и оставили зимовать.
  4. Saleval
    Saleval
    Saleval
    Ул. Стройиндустрии, 7г Киев
    С теорией всегда, то сложно, то сильно легко.
    Всегда все видно и понятно исключительно в процессе хода строительства.
    Процесс как выше сказано - фундамент: котлован, опалубка, ФБС, ПК.
    Вы главное начните делать работу и все потихоньку будет получаться.
  5. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Выкладываю ваши изображения.
  6. TPT9384
    TPT9384
    TPT9384
    Получилось загрузить фотографии цокольного этажа и фундамента под веранду.
  7. TPT9384
    TPT9384
    TPT9384
    Весной между блоками обнаружились трещины. Причем с одной стороны довольно-таки глубокие.
    Уже летом по периметру фундамент снова откапали, отмыли керхером. Все трещины выпиливали болгаркой и снова бетонировали цементом (и снаружи и внутри), с добавлением жидкого стекла. Попытались обклеить гидроизоляционным материалом. Клеили паяльными лампами. Но так как в первый год подземную часть промазали битумом, гидроизоляция начала отваливаться. С горем пополам прилепили и закопали... НО! Часть, которая оказалась снаружи опять отвалилась и туда начала затекать вода :(. Теперь вот думаю, в этом году - опять откапывать, отдирать и... чем тогда изолировать? Или когда будем делать отмостку вокруг дома аккуратненько замуруем стык в бетон и будем считать, что вода туда не попадет?
    Если опять откапывать - это будет большой удар и по бюджету и по моей психике (третий раз откапывать будем! На почти 3-х метровую глубину)!
    Кстати, когда последний раз откапывали обнаружили заброшенный колодец, сверху присыпаный землей всего в 1 метре от фундамента! Выдернули краном старые кольца и закопали. Может быть фундамент подмыла вода из старого колодца? Поэтому он растрескался?
    К рассмотрению и обсуждению принимаются все советы... Выручайте, пока сезон работ не начался и мы опять не выкинули кучу денег в этот котлован!
    Рядом стоит гараж, построенyый в тот же год и тоже на блочном фундаменте, так там трещин нет. Всё стоит как новенькое.
    Не знаю, дальше рассказывать про строительство, или подождать ответов на уже поставленые вопросы? Если продолжу - боюсь тема фундамента затеряется, если буду ждать - много вопросов по другим темам есть...
  8. nevada
    nevada
    nevada
    Ну не нравятся мне загубленные цоколи и подвалы, слишком много сил и средств требует гидро изоляция. Ну это эмоции, теперь по делу: вам надо было бы, передтем как закапывать второй раз (да и первый тоже) утеплить цоколь пенопластом. Что бы не откапывать, ищите проникающие гидроизоляционные растворы и наносите на доступную стоны в несколько слоев. Снаружи по периметру делайте дренажную систему. Да еще вопрос, а рубить вам будут теже вдумчивые узбеки?
  9. TPT9384
    TPT9384
    TPT9384
    Сруб уже срубили в Удмуртии и собрали у нас. Стоит зимует до весны.
    В таком виде
  10. nevada
    nevada
    nevada
    По трещинам это либо посадка грунта под блоками либо грунт пучится от мороза и давит на блоки.
  11. TPT9384
    TPT9384
    TPT9384
    Промазали в прошлом году всё со всех сторон Пенетроном.
    Снаружи планировали залить отмостку на ширину не менее 1 м. Дренаж прокладывать под ней?
    Пошла штудировать тему дренажа... Если знаете где толково написано - поделитесь ссылочкой.
  12. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Гидроизолирующий состав "ПОБЕДИТ-ГИДРОСТОП ТМ-15"
    Для ремонта и гидроизоляции сырых и затапливаемых помещений, бассейнов, подземных гаражей, подвалов, тоннелей и других гидротехнических сооружений. Пригоден для создания резервуаров с питьевой водой.
    http://www.pobeditt-market.ru/catalog/info/12764.htm
  13. TPT9384
    TPT9384
    TPT9384
    Где-то слышала, не претендую на достоверность информации, что для блочного фундамента это нормально, трескаться в первый год. Вроде как на место встает... Меня это не утешило, и волнений не уменьшило. Почему-то не поверила, что это норма. А если усадка грунта, то получается норма?
  14. nevada
    nevada
    nevada
    Где точно на форуме не знаю, поиск вам в помощ. Дренаж делается не под отмосткой, а перед ней.
    У меня в основе фундамента тоже блоки только более длинные и в один ряд, так вот один из блоков частично вывернуло, на тот момент цоколь уже был выложен из кирпича. Тоже страдал по это му поводу, в результате сделал по верх кирпичной кладки армопояс, дренаж и поставил двух этажный дом 9х9. Третий год полет нормальный.
  15. TPT9384
    TPT9384
    TPT9384
    Именно такую мысль я себе оставила про запас, на случай крайних мер. В этом году посмотрим, что там и как перезимовало и по факту будем решать. Но уже сейчас план действий такой:
    1. еще раз проникающей гидроизоляцией покрыть все доступные участки
    2. залить отмостку
    3. проложить дренаж
    Подвал замышлялся для размещения оборудования (отопление, вода, постирочная и т. д.) в одной части и хранения продуктов маминого огородничества в другой части.
