Устройство и выбор септика на дачном участке?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Ру123, 25.02.12.
  1. Ру123
    Ру123
    Ру123
    Добрый день участникам форума. В теме попытаюсь отразить интересующий вопрос. Прошу комментировать всех заинтересованных, специалистов и просто знающих людей (такие, как Вадим и прочие ув. участники). Ваши советы и рекомендации будут очень ценны!
    Итак: земля в Чеховском р-не МО, урочище Столбищево, 7,5 соток где-то, почва-глина, УГВ-1,2 - 1,5 м, по субъективным оценкам, глубина промерзания грунта -1,5 - 1,7м.
    Семья 4-5 чел + наездами до 9-10 чел. В доме будет устроена душевая кабина, туалет, зимняя кухня. Прикладываю примерную схему уч-ка, также в перспективе будет построена баня (4х4) и хотелось бы организовать вывод использованной воды сразу в септик. Место расположения бани, как исептика пока не определено. Также момент, у соседей колодец находится по диагонади от нашего, в правом нижнем углу, т. е. возможно водоносная жила идет параллельно септику, а может и нет. Со 2ух сторон окружают соседские участки (справа, позади дома), слева проходит дорога и поворачивает направо, параллельно забору у которого расположен септик.
    Вопросы: нужны ли проходные колодцы, при такой схеме организации?
    Какой септик лучше? Вариант только энергонезависимый септик, без насосов и проч.,
    При такой почве и кол-ве народа 2 инфильтратора достаточно и как их лучше расположить, на каком удалении друг от друга и спетика?
    Нормы по выдержке от питьевого водозабора? Воду из колодца пьем не кипяченую!
    И прочие тонкости, о которых я не знал или забыл написать, пож-та пишите свое мнение!
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Длина выходной трубы получается около 50 метров, т. е. с учетом уклона 1метр вниз, да плюс выход из дома пойдет ниже уровня земли. Полчается смотровые колодцы и сама выходная труба при такой схеме будут всегда заполнены водой. А это - запах у септика, засорение трубы со временем.
    Выход вижу в более близком расположении септика к дому, а после него смотровые колодцы можно и не ставить. Выкачивать септик можно и через промежуточную емкость.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вы уверены что вода в грунт будет уходить? Если почва глина то Вам не 2, а 22 инфильтратора может понадобиться.
  4. Ру123
    Ру123
    Ру123
    Я не уверен, поэтому и создал тему :) вот и прошу подсказать, как мне в данном случае лучше поступить :)
    Владимир, спасибо, ну там около 30 метров с набросом %, но суть не меняется. Просто можно бы расположить его в нижнем левом углу сзади дома, это где нарисован летний туалет, но там за забором соседи. И я хотел бы спросить, запах от септика есть? И при выводе газов через вытяжку есть запах какой-то? Просто не хочется людям неудобства создавать, да и себе под окнами прям.
    И еще, если расположить так септик - нижний левый угол (получается, что почти по прямому ходу от него будет колодец - около 15 метров) как тут поступить?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тест на водопоглощение сделать. Бурите яму на полтора метра - наливаете воды и смотрите будет уходить или нет, доливаете си смотрите. Если фиксируется уровень воды считаете за какое время опускается уровень воды до этого уровня. Ниже уровня который зафиксировался делать поле фильтрации смысла нет. Так же смотрите прибывает ли в ям вода и если прибывает то с какого слоя - сверху сбоку снизу.
  6. Ру123
    Ру123
    Ру123
    Спасибо Вадим, а вы вообще в данном случае, как рекомендуете поступать? По глине же есть опыт, как решается вопрос с устройством полей или приходится делать энергозависимый септик с колодцом и вывод стока в дренаж, в канаву?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Глина глине рознь. Тесты покажут точно. Если вода не уходит - то аэрационная ситанция.
  8. Ру123
    Ру123
    Ру123
    Вадим, а что скажете насчет запаха септика? Сильно вообще фонит, или при правильном уст-ве все ок?
    В частности, Танк-2
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если все правильно и есть вентстояк то запах исключается на 90%.
