Вопрос по утеплению фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем lazutin, 25.02.12.
  1. Аннуська
    Аннуська
    Аннуська
    Тула
    Для штукатурного (мокрого фасада) используется базальтовый утеплитель не менее 130-200 кг/м3,экструдированный пенополистирол 30-38 кг/м3; для вент. фасада используют базальтовый плотностью не менее 80 кг/м3 или 2х слойная система утепления: во внутреннем слое -утеплитель с невысокой плотностью (к примеру стекловолокно)+в наружнем-плотный:)
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Минплита только для мокрого фасада 145-150 кг/ м3, специальная! Просто плотная не подойдёт! ЭППС на фасаде не применяется! Применяется фасадный пенополистирол -ПСБ-С 25Ф
  3. lazutin
    lazutin
    lazutin
    Курган
    Ну я бы не сказал, что у него плохие изоляционные свойства - 0,047.
    А его долговечность и экологичность перекрывают достоинства других метериалов.
    Вот расчеты с ним и без:
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это данные в сухом состоянии, лямбда пенополистирорла 0, 042, минпплиты 0, 047-0, 057
  5. Санек96
    Санек96
    Санек96
    Доброго утра всем.
    вопрос по технологии ceresit: нанес армирующий
    не до писал, в продолжение: температура на улице 6-9 градусов.
    через сколько целесообразно грунтовать и наносить декоративный состав? и как определить необходимую стадию высыхания?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    База, перетяжка базы, 72 часа, кварцевая грунтовка СТ 16, декоративная штукатурка. Для декоративки подождите +12 и выше.
  7. Санек96
    Санек96
    Санек96
    Спасибо.
    большое.
  8. Санек96
    Санек96
    Санек96
    Добрый вечер. nadegnый:
    1. в подтверждение ранее понятого - жду когда высохнет армирующий слой - 72 часа.
    затем при условии +12 и выше - СТ16 кисточкой (не валиком) в один слой, жду 6 часов.
    Наношу декор. - правильно?
    Далее планирую красить. Учитывая Ваши рекомендации, остановился на акриловой краске.
    2. Через сколько красить?
    3. В случае ели я хочу это сделать в следующем году, как поступать с грунтованием:
    прогрунтовать декоративный слой в этом году или в следующем перед покраской?
    Заранее, спасибо!
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Наносите декоративку в этом.
  10. Санек96
    Санек96
    Санек96
    СТ-35 перед окраской грунтовать СТ-16 или СТ-17?
    красить лучше чем СТ-42 или Ст-44? - разницы не увидел!
    Может поможете разобраться.
    арм. слой уже сделал, жду +12, пока есть время разобраться.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По пенопласту СТ 42, СТ 44, качепство СТ 44 выше, по минплите СТ 48, СТ 54. Грунтовать СТ 35 нельзя, краска сама является грунтовкой!
  12. Санек96
    Санек96
    Санек96
    Вопрос вот какой:
    как закрепить сетку к раме пластикового окна, что использовать?
    Думал делать в стык и перед окраской место заполнить герметиком под окраску?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Элемент примыкания с сеткой 9 мм
  14. Санек96
    Санек96
    Санек96
    Добрый вечер.
    через сколько красить СТ35?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не менее чем через 72 часа
