Подача дров в топку с помощью противовеса
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем beckbulat, 25.02.12.
  1. igoro
    igoro
    igoro
    Коломыя
    Каков по Вашему должен быть вес противовеса, если вес закладки моего котла 65 кг?
  2. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Тут подбирать нужно 65 кг + вес самого поддона со штангой и тросом+компенсация потерь силы на трение. Может быть 70-75 кг.
  3. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Вама это не как котёл надо продвигать а как камин, очень похоже. Представте себе топку камина а под ней вашу бочьку. Камин долгогрей. Топят камин не каждый день (по крайней мере большенство) а тока в случае чп или чтоб создать романтическую обстановку. Вот на случай чп ваш вариант будет как находка, чтоб раз в час паленья не тягать. А шоб ша шкуре перед камином повалятса можно просто пару палешек на решотку кинуть.
    С вас 2% дивидентов с продаж (гы,гы).
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  5. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Не совсем понял в чем фишка. Слов много, шкивов много. Но где противовесы?
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Дело в подъёме ящика с опилками в топку. Привод только не от груза, как у вас, а от двигателя либо ручной тяги.
  7. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    Можно обойтись без противовеса, использую пружины под лотком с топливом,
    под весом топлива пружины сжимаются, лоток опускается вниз, при сгорании топлива - пружины подымают лоток ввверх. Как модификация - принудительное опускание лотка с топливом (сжатие пружин) и фиксация его решеткой - как обойма с паторнами.
    Если оставлять трубу с тросом, то ее можно охладить пропуская через нее воздух идущий на горение
  8. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Пружина это хорошо. Есть подпружиненные тележки для подносов в столовых. Там такой же принцип. Не уверен, что удастся найти пружину с запасом хода, хотя бы 80 см и грузоподъемностью 60-70 кг. Но если она возьмет на себя хотя бы половину нагрузки на половине хода, пока вес дров не уменьшится до 30-35 кг, то массу противовеса можно уменьшить вдвое. Еще вдвое можно уменьшить противовес, если применить блок. Ход противовеса при этом увеличится вдвое до 2м, что вполне допустимо. Итого уменьшение в 4 раза! Противовес будет легче 20 кг. Его уже можно поднять без лебедки.
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Видел горелку на отработке, там вся фишка заключалась в топливном баке который плавал в воде, по мере выгорания масла, вес бака уменьшался и он всплывал, таким образом поддерживался постоянный уровень масла для горения. Такую схему вполне можно и здесь применить.
  10. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Точно! Если рядом есть бассейн можно применить такую схему :)]. Рядом с бассейном.jpg
    Еще в запасе вариант с воздушным шаром остался не рассмотренным :um:
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    При отоплении бассейн есть почти всегда. Сам котел (или его рубашка) может им являться!
  12. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    С пружиной, думаю, реальна такая компоновка:
    В растянутом (напряженном) виде пружина - 2 м, в сжатом (стабильном) виде - 1 м.
    Если бы кто-то еще квалифицированно объяснил как подбирать пружины. Я пошарил по сайтам, там указана длина, диаметр наружный, диаметр проволоки. А ни допустимого коэффициента растяжения, ни тягового усилия нет.
    Я пока не очень себе представляю Вашу схему, :faq:. Если бочка с дровами начнет всплывать - это здесь ничего не даст. Нам нужно, чтоб дрова подавались к верхнему краю бочки. Т. е. чтобы бочка оставалась на месте, а дрова "всплывали".
    Может набросаете эскиз или более обстоятельно поясните как Вы себе это видите.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если у вас есть бассейн, то у вас есть и" истопник":aga:
    ШУТКА! :hello:
    А с ключом старая фишка:super:
    Вам SMOLL 1 дал максимально правильное решение, а противовесы сами до работаете:hello:
  14. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    SMOLL1 Вы, наверное, имели ввиду?
    Но у него, как я понял поднимается ящик с опилками, поэтому есть возможность все тяги монтировать снаружи. У меня топливо поднимается со дна бочки на поверхность. Я не могу сделать наружные тяги, иначе придется дырявить бочку снизу или сбоку. А это может привести к возгоранию всего объема дров если воздух будет идти снизу.
    Противовесы у SMOLL1 сделать не проблема (я еще раз внимательно просмотрел ролик), но в моей конструкции я пока не вижу как это применить.
    PS. Решение с "противооткатным" ключом действительно оригинальное.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я так червячный редуктор для подъема груза страховал (кустарил) :)]
    вот это совместить с механизмом у SMOLL 1 вот и кучу вопросов снимите. ;) 2001-20.jpg
