РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У меня дом, каркасник. Снаружи практически готов, сейчас потихоньку обустраиваю нутро. Пока нет даже водопровода. Но это не суть, пока перебиваюсь. За плечами первая зима в собственных стенах) Есть один, надо сказать существенный, недостаток. На помывку и постирку нужно куда-то ездить. Однако не удобняк. Своей-то бани пока нет. Вот и решил в этом сезоне дом пока отодвинуть на второй план, и сообразить баньку. Никогда не строил ни домов ни бань, потому вопросов возникает море. Что-то делаю по наитию, что-то придумываю сам, что-то беру из чужого опыта, из советов. По мере возможности читаю ФХ. Но со временем туго ...Из того что прочёл, понял что мнения расходятся как ветви у дерева. По этому решил поделить вопросы по бане на две ветки форума: печь и собственно сама банька. С печью всё одновременно и просто и сложно. У меня есть несколько КАМАЗовских "камерных" дисков нового образца, т. е не под старую ступицу. Хочу из них сварить печку. Казалось бы, всё просто ... Срезал с дисков лишнее, сварил из них трубу, сделал переборки, врезал трубу дымохода, дверки, колосник, штуцер и кран, да камни положил ... Так делается простецкая буржуйка. Но на сколько я понял из форума, мет. печи бываю не только с колосниками, кто-то сам добавляет некоторые решения для улучшения печи по характеристикам. В этом я не силён. У меня лишь базовые познания о таких печах на основе увиденного. По сему у меня есть вопрос к вам: как лучше и правильнее сконструировать печь для бани из дисков, то есть что и как лучше сделать, что бы печь была не тупо буржуйка, а на самом деле грамотная и эффективная ? Банька предполагается каркасная, размером 6х3, поделенная на три одинаковых помещения. Предбанник, КО, и само помывочное помещение. Топить печь предполагается из КО, неплохо бы что бы печка грела и её. Назначение бани: попариться, помыться и постираться. То есть на все случаи жизни. Под это дело мне и нужна печка. Делать печь хочу сам по нескольким соображениям. 1. Бюджет. На покупку готовой просто нет денег. Мне всё равно нужен нормальный сварочник, по этому деньги лучше потрачу на него. Предполагается не мало сварки по хозяйству. 2. При наличии заготовок на печь, грех её не сделать. И делов-то - руки приложить. Ну и голову разумеется ... 3. Да просто руки чешутся сделать самому) Буду благодарен любым советам и подсказкам на счёт конструкции. Ссылки, литература, фотографии ...
Если бы выложили твердотельную модель диска сюда - можно было бы поизвращаться.) ну или масштабный подробный чертёж, что бы можно было бы эту модель создать. есть вариант проще: сварить печь из двух мет. бочек. Первая - это топка, сзади у неё выход вверх. Вторая, со смещением по продольной оси над первой, чтобы топку можно было бы высунуть в комнату, а вторая оставалось бы в парилке. Или нет...лучше вторую укоротить примерно на 300-400 мм, соединить с первой дымоходом в задней части, сделать в верхней бочке щель, куда навалить камни, и в передней части - второй дымоход. Такой печки надолго не хватит, но пару-тройку сезонов она сдюжит... Это, так сказать, экспресс вариант) Но честно, я бы не рискнул с таким агрегатом находиться один на один в тесном и жарком помещении)
Если с диска срезать крепёжный фланец с отверстиями под шпильки, и положить его плашмя, получится кольцо высотой примерно H=260 мм и наружным диаметром примерно D=510 мм, с одной стороны которого будет раструб (бортик в который упирается покрышка) Диаметром D=600 мм и высотой примерно h=35 мм. Стенка кольца миллиметров 5. Бочки отставить. Вот это точно извращение
Если нет трубы-можно и из дисков, особенно от Краз-лаптежник. Один на топку, второй-каменка и под воду поменьше, вот и печь, просто с дисками работы побольше, а срок службы не 5-10 лет, как у магазинской из жаростойкой стали. Я думаю покупать есть смысл, когда нет материала, инструмента и руки не могут
@Серега7, Наверное печка уже давно сделана, но всё равно выскажусь. У нас делают из МАЗовских дисков, там и резать ничего не надо, сваривают 4 штуки, ложат полученную трубу горизонтально, с торцов приваривают перегородки, в передней (которая смотрит в раздевалку) дверца и поддувало, внутри решетка горизонтально на высоте 10 - 15 см разграничевает топку и поддув снизу, в задней (которая смотрит в парную) в верхней части круглое отверстие для трубы горячего котла (где вода собственно прогревается). Сверху в задней части самой печи отверстие под дымоход, вокруг него сварен короб для камней. В отверстия вставляются дымоход и бак с трубой прогрева из нержавейки, печ готова, срок службы неопределён, стоят уже более 20 лет. Бочки прогорают за год, метал в дисках толще и качественней.
