Перекрытия из облегченных плит по эркеру
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Валерий001, 25.02.12.
  1. Валерий001
    Валерий001
    Валерий001
    Апрелевка
    Привет, форумчане! Дайте совет!
    Планирую следующее перекрытие:
    Стены 300мм из газоблока 500кг\м3, класс прочности 3. Перекрытие между первым и вторым хочу сделать из пустотных плит облегченных. Они легче любых сборных монолитных перекрытий!
    Армопояс сделаю само собой.
    Но настораживает надёжность перекрытия в районе эркера.
    Вопросы в следующем:
    1. насколько надёжна будет такая конструкция перекрытия ? (учитывая что плиты буду пилить по эркеру; в районе эркера оконные проёмы; плиты до шести метров; толщина плит 16 см пустотки)
    2. Есть ли необходимость класть балку под плиты в месте, где я отметил зелёным цветом? Стена второго этажа пойдёт тоже по этой линии. (эскиз прилагаю)
    3. Если балку не класть - не будет ли стена второго этажа опасно напрягать плиты?
    Длинна самой длинной плиты в эркере будет 5,98м (ширина 0,99м ,толщина плиты 16см!) и вес такой плиты 1430кг.
    Плиты буду резать по эркеру для получения полукруга.
    Плиты будут не напряженные, не стендовые. Их резать можно. Уточнял.
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Балку класть обязательно.
    А лучше отлить монолитный ригель, который войдет в состав армопояса.
    Для сборных перекрытий ригель можно было бы включить в перекрытие. В Вашем случае он будет серьезно выступать из плоскости потолка.
  3. Валерий001
    Валерий001
    Валерий001
    Апрелевка
  4. AlexGv75
    AlexGv75
    AlexGv75
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    Было бы интересно узнать как поступили, у самого точно такая же ситуация.
    Спасибо.
  5. Валерий001
    Валерий001
    Валерий001
    Апрелевка
    Положил двутавровую балку. Напряженные плиты резать нельзя. Если надо могу на почту сбросить проект решения от проектировщика.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. AlexGv75
    AlexGv75
    AlexGv75
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за проект.
    С балкой понятно, а плиты ложили 8 метровые?
  8. Валерий001
    Валерий001
    Валерий001
    Апрелевка
    Длину плит уже не помню. На заводе можно купить плиты с шагом 20 см... Учитывал минимальное расстояние опирания плит на стену...
  9. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Если пустотки безопалубочные типа ПБ то вам на заводе их могут по косой линии разрезать (или часть торца плиты по косой), приблизительно под ваш эркер и не надо никаких балок будет городить.
