Перекрытие выступа дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем belsoft, 25.02.12.
  1. belsoft
    belsoft
    belsoft
    Белгород
    Здравствуйте. Собираюсь перекрыть пролет в 3 метра (выступ в доме). Выше перекрытия пойдет франтон в 2,5 метра. Материал стен и франтона керамзитоблоки. Теперь вопрос: достаточно ли будет связать каркас из арматуры 24мм 2 прутка снизу и 12мм 2 прутка сверху, чтобы выдержать все нагрузки? Франтон будет в пол блока, ширина и высота меремычки 20 см., длинна 3м 60см, перекрываемый пролет 3м. Заранее спасибо откликнувшимся.
    Добавлю - так же поперечно связать 6мм проволокой через 20см и залить бетоном.
  2. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    При высоте перемычки 200 мм полезная высота сечения 150 мм (от центра тяжести нижней арматуры до верха перемычки). Прочность арматуры 3500 кг/см2. При 2 прутках 24 мм площадь нижней арматуры равна 2,4*2,4*3,14/4*2=9 см2. Нагрузка расстяжения в арматуре 9*3500=31,5 тонны. Это сколько выдержит арматура. Соответствующий этому изгибающий момент 31500*0,15=4725 кг*м
    А сколько давить будет? Если блок 400, то пол/блока 200 мм. Вес положим 1500 кг/м3. Тогда погонный вес 1500*0,2*2,5=750 кг/метр. Это условно. Фронтон ведь треугольный и характер распределения нагрузок несколько иной. Но это хоть с запасом.
    Максимальный изгибающий момент в перемычке: М=750*3*3/8= 843 кг*м Запас 5 раз обеспечен.
    Реально в формуле есть ещё приращение с маркой бетона и шириной перемычки. Но думаю Вам не нужно так глубоко копать.
