РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Знатоки, нужна ваша помощь имею колодец из бетонных колец, домика никакого пока нет, просто кольцо торчит над поверхностью земли на 80 см. из дома в колодец заходит труба под землей на глубине всего 60 см, в колодце вода сантиметров на 70 ниже этой трубы. Эта труба выполняет роль тоннеля, а в ней проложен шланг, который идет в подвал и там подключен к насосу. Колодец расположен прям возле дома. Вопросы: 1. как у теплить сам колодец? сделать крышку? утеплять вокруг колодца? или все вместе? 2. как утеплить шланг? обернуть его в теплоизоляцию наверное не получится, так как он с трудом запихался в этот "тоннель". P. S. в доме живем постоянно, впереди первая зимовка, температуры у нас доходят до -38.
Пенополистиролом экструзионным можно? Поверх старого баннера, которым обернуты кольца снаружи для отвода верховодки? Вопрос, кавк оформить это утепление выше уровня земли?
@First2014, да, заказчики утепляли и экструзией и обычным пенопластом. Насчет внешнего оформления не подскажу, тут уже зависит от фантазии. К обычному пенопласту хорошо "цепляется" цементно-песчаный раствор. К экструдированному хуже, нужно подготавливать поверхность. Ну а дальше уже возможно сделать декоративную штукатурку или отделку камнем. Технологию нанесения покрытий можно посмотреть в темах про "мокрый фасад". Идеи по самой отделке так же можно поискать в темах по отделке фасада.
@ПетькинСын, @евгений35, утеплять надо, как минимум 50мм пенопластом, с заделкой швов пеной, на всю глубину и зашивкой снаружи чем нибудь, исходя из дизайна и кошелька. @ПетькинСын - у Вас весной, через трубу с колодца. не затопит подвал дома, при сезонном подъеме воды? Думали?
Я с трудом представляю, как можно утеплять пробковой подложкой. Если это халява и её море, то может и можно. Но так как это вид дерева, то и по части гниения это будет что-то похожее, а может быть и хуже.
Подниму темку, имеется колодец Из бетонных колец верхнее кольцо поднимается на 80-90 см над землёй, по периметру сделан фундамент и на нём стоит домик из бруса с крышкой, землю вокруг утеплил пеноплекс сом теперь хочется утеплить пустоту между домиком и кольцом. Как думаете, если туда засыпать керамзит будет какой-то положительный эффект или оставить как есть и просто закрывать крышку колодца.
Здравствуйте. А нельзя ли без всякого домика, поставить в уровень земли бетонную крышку с люком, и засыпать землей на 0,5м или керамзитом, с подземным забором воды? Мы еще просматриваем вариант - а нельзя ти колодец под домом сделать? Мы пока в фазе проекта, вот заранее планируем как меньше мороки потом.
