F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Макс, есть ещё в эксплуатации и такие :aga:, по крайней мере в нашей глубинке. Меняют потихоньку, а кстати новые электронные, сам не пробовал а только слышал :|:, говорят насчитывают с левым нулём ещё больше :faq:.
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Cделайте повторное зануление на столбе от которого идёт ответвление в дом, вот и будет Вам свой ноль.
  3. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    По "дохлым сетям" скажу следующее. Стабы - это попытка бороться с последствиями, недешевая, хлопотная и неэффективная. И может даже вредная.
    Из моей практики. Когда заехал в свой дом (4 года назад), то прям с порога столкнулся с такой сетью - включаешь чайник и свет "сел". В микроволновке надо было 10 минут разогревать вместо 2-3. Сеть у меня - "двухпроводка", пошел глядеть, что там у меня в электрохозяйстве...
    Прям сходу - от столба что-то вроде ПВ4 сечением 0,75 или может 1. Ладно, заменил на СИП. Улучшение налицо: микроволновка нормально греет и лампочки ярко светят. Но просадки не исчезли.
    Исчезли они после того, как заменил проводку до счётчика - по внешней стене дома около 10м провода до входа в дом. Было кинуто в гофре, а вот что внутри гофры... Три отрезка разных проводов: ШВВП и еще какая-то "непонятная трехжильная лапша") со скрутками и сечением 0,75 максимум. Щиток дома - текстолитовая панель прибитая гвоздем к стене, к ней тем же "макаром" счетчик. После него "единичка" провод в распаечную коробку, от которой по всему дому тоже "единичкой" расходится проводка.
    Вот когда после СИП проложил нормальный провод (2,5 медью) в нормальном канале, заменил все "сопли" дома, заменил провод сечением 1,0 от счетчика до распаечной коробки на 2,5; заодно повесил новый счетчик и автоматы по номиналу, то наступило счастье - 230В с падением в часы пик до 220В. Варить на 100А? Да не вопрос - лампочки даже не мигают. Соседи тем более, даже не догадываются, когда я варю. И себе хорошо сделал и людям не мешаю. А недавно поставили электродуховку на 2700Вт. Сделал отдельную линию и даже с духовкой никаких проблем с сетью нет.
    А стаб, арматура в землю - это печалька. Не надо с этим связываться. Возможно даже, что достаточно сделать нормально свой ввод и проводку в доме. Вот в моем случае так и произошло, хотя предыдущие хозяева говорили, что это сеть такая плохая. "Немудрено"... За эти сопли с единственным 3п автоматом на 16А они отдали в 2010 или 2011 году 15000 рублей.
  4. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Зануление - это ноль на контакт заземления розеток. Может имелось ввиду заземление? Но все равно это ничего это не даст, пока причину не устранят. У меня "двухпроводка", сеть сельская, никаких повторных заземлений и всё отлично. Потому что нашел причину просадок и устранил. А самопальные повторные заземлениия и зануления - еще только хуже, по безопасности. А вольт не добавят однозначно. Поэтому надо точно убедиться, что у себя всё в порядке, прям от столба или вывода из земли до последней розетки в доме. А если в порядке, то "наезжать" на линии. И тогда будет счастье и полноценная сварка.
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    ПУЭ почитайте, особенно про самопальные:aga:. А вот про домашнюю электроустановку исключительно "в дырочку", только вот для нынешнего энергопотребления 2,5 квадрата маловато будет.
  6. S@chok
    S@chok
    S@chok
    А если аппарат оранжевого цвета?
  7. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Тогда;) продолжаем экспериментировать: далее "не повторять".:nono::um:
    в режиме TIG на выходе 14-16В. Выставляю минимум, резко сажаю на подсевший акккумулятор и жду-поглядываю. Неудобство - нужна промежуточная контактная площадка для подключения электрода, иначе получаем дугу не там, где хотелось бы. Итог: за менее часа набрал силушку для запуска авто:|:
    Кстати, на дисплейчике аппарата меньше 10,1 не показывало. А замер утверждал 9,85А (не клещи, шунт)
  8. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    @Виктор 488, да ладно, че там:|: просто рилон был 4 года, синим сейчас немного варю по случаю, красный тоже есть.
  9. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Хорошую линию до транса я видел в гаражах. 15 метров до трансф-будки. Свет от инвертора не мигает. У нас постоянно допустимые 220В иногда 200. Чаще перепад в большую сторону 250.
    @max68.2011, что будет если свой ноль сделать?
  10. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Ну это не в этой теме, наверное. А то щас в азарт войдем.
    Вы не поверите - мне этого более, чем достаточно. Я при сварке "тройкой" даже ничего дома не выключаю. До установки эл. духовки вводной на 16А автомат висел и даже его хватало - вырубился один единственный раз, по "показометру" что-то около 115-120А было + холодильник, телевизор и стиралка в это время работали. А сейчас вводной 20А автомат, на уличную розетку 16А. И на сварку хватает, и на все остальное. Даже вот малейшего дискомфорта не испытываю.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Molok0, ноль сделать невозможно ! Он приходит от транса в составе линии.
    Вы можете только повторно заземлить приходящий ноль.
  12. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    может лучше этими зарядить? :)
  13. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Столб-счетчик люминий / счетчик-розетка люминий / все новое делали рэс бесплатно лет 15 назад.
  14. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    И будет лучше для чего то? Ищу ноль в розетке и забиваю в болото арматуру и подключаю после счетчика? А рэс не будет штраф?
    я в одну точку варю по 2-3 раза. Первый раз на ржавчине появляется бугры стали (шлак убрал) второй и третий раз заливается сталью.
    иногда проваривают с разных сторон. шатаю руками и бью молотком чтоб не отвалилось.
    Старая сечка стояла 20 лет на проволоке и была украдена ворами. варить надо крепко чтоб не украли эту приваренную)
    Да электродов можно спалить от 1 до 2 шт. на два места сварки в верху и внизу а если постараться то и на о одну часть.
    Значит электрод я оббиваю и кладу между на стык ржавый? Варю его и все затекает с первого раза? После обламываю.
  15. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    То есть между подстанциями тянется и ноль и фаза?
