F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Шов-огонь!
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Евгений Вальчук,
    Мотайте проводом до заполнения окна. Зазором при настройке вероятнее всего придется "поиграть", то есть подбирать экспериментально в ходе сварки, и не факт что он окажется в 5мм - может меньше-может больше. Опять же стержня два, поэтому можно начать с прокладок в 2-3мм. И уже в ходе сварки добавлять понемногу прокладок. В общем, пробуйте, какая дуга по ощущениям больше понравится тот зазор в сердечниках и оставьте. Можно попробовать намотать на разомкнутых сердечниках.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ром, а я не понимаю вашего разговора. И двух проводов диаметром 0,9, сплетённых в косичку, что бы через эту косичку пропустить вторичный ток ампер в сто и после этого обрадоваться, я тоже не понимаю. Но мешать вам не буду, пробуйте. :)]:)]:)]
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А кроме оцинковки ничего больше не было?
  5. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Вот именно я эту фишку вчера и схавал. Правая крутёлка регулировки дуги реально работает. Я даже утопил УОНИ в ванной, а он продолжал гореть. Очень странно смотрелось, как металл нагревался и расширялся вокруг. Искр нет, огня нет, а плавится.
    Отткрыл я это с помоью друга, он крутил крутёлку, я варил. И реально увидел разницу! По его словам пару градусов влияло.
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    я понял. Начну с 5мм, а там, если уж эффекта не почувствую, начну курочить. И если и так не поимею кайфа, то забью на эту тему. больше извращаться 100% не захочится. А сейчас, ради науки, сделаю всё по уму.
  7. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Вобщето 4х по 2,5. И ток там не как не 100 ампер.
    Ну то ладно. Какое сечение провода у вас стандартно, в китайских сварочниках? И не забываем, что там не медь.
    А какими проводами соединены клемы и плата? ;)
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Если в той ванной что на фото то не мудрено гореть в ржавчине, было высказывание про старые электроды - так это не отговорка. В теме про Форсаж писал как то что нашёл электрод 5мм неизвестного происхождения, пролежал в земле больше 10 лет (точно затрудняюсь), я его сполоснул водичкой проветрил и спалил, не так чтобы в лёт, но и не сильно напрягаясь. УОНИ 4мм 13/45 в гараже без просушки лежат круглый год, влажность присутствует, как надо то беру и спокойно варю.
    А загоны мне тоже присущи, вот только дроссель не мотал, а доставал ребят всякими вопросами не слабо, думаю в сердцах не раз послали куда надо .
  9. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Володь,@Евгений Вальчук, попутал, там 2.5 х4 того 10 мм2.
    Для тока 120-140А,если дроссель будет охлаждаться ветродуем (внутри аппарата),этого вполне достаточно.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вы по разному разговариваете, например, вот https://www.forumhouse.ru/attachments/2886145/
    Вы продолжайте беседовать, я ведь уже сказал, что не буду мешать, а китайских сварочников у меня нет и почему то нет никаких проблем с поджигом электродов.
  11. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Слева варил Дугой-318М на 40А без разрывов "одним движением". Справа Ресанта 190 как получилось... на 50-60 там хрен поймешь. Там где дырки, тоже Ресанта 190, поджиг УОНИ облегчился, но швом и не пахнет.
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Это называется форсаж дуги.
    Это может оказаться многовато для данного сердечника, лучше начните с прокладок в 2-3мм.
    Сразу магнитопроводы намертво не крепите- лучше замотать скочтем, проверить как оно в деле, если что по быстрому размотать (разрезать) добавить прокладок и по новой.
  13. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ни какой отговорки. Тупо, по фото видно, когда не была выставлена правой крутёлкой дуга, там дырки. Как только была поймана дуга, так в принципе не плохой шов., ну для дилетантов.
    Не знаю, как можно снять дугу, которая горит в металле? Попробую. Не уверен, что камера такое снимет, даже через маску. Ну будем с друганом в очередной раз пивасом баловаться, постараюсь снять и выложить.
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А что это? Просветите. Я реально не понимаю, как работает правая крутёлка на ресанте? Что она делает? По факту я увидел. А что она физически в выходном токе меняет?
    Ок, начну с 3мм
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
