F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Хорошо вам живётся. Свёрла упаковками покупаете. У нас всё по штучно...:|: :)]
    При разговоре с продаванами мне всё время на ум приходит фраза "берите оптом, а этикетки мы любые наклеем"...;)
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Не много выразился не правильно, набор в металлическом пенале .
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Да я полнял... :)] Просто у нас и на пенале ни гу-гу. А всему что даже там написано, я верю без разговоров...:)] Это точно можно искать долго и упорно, если хоть название города будет без ошибок написано... ;) Но ведь даже сертификат дадут. :|:
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @OlegN, ну немного маркировка и + внешний вид и своя собственная "апробация".:)];)
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Сейчас типа спать, а завтра (сегодня) фотки скину что есть из наборов - Энкор Воронежский :aga:, Метабо немецкое :aga: и Штурм китайский :aga:. :hello::son:
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Манах, крупное фото маркировки на самих сверлах!
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Парни, есть вопрос. Начал я собирать секции забора себе. Конструктив обычный-рамка из уголка и заполнение сварной сеткой с полиэфиным покрытием. Вопрос в следующем. Как быстрее и технологичнее закрепить сетку в рамке. (в профильном разделе задавать вопрос нет смысла, там все на саморезах зациклены :)) Хочу замутить со сваркой. Пробовал два варианта.
    1. Продеваю между ячейками пруток катанки и его варю к угольнику. (долго и расход катанки большой)
    2. Варю гвозди к уголку вертикально, когда рамка в горизонте, надеваю сетку, загибаю гвозди и прихватываю сваркой. (первая половина на ура, со второй мучаюсь, нужно притянуть струбциной и почему то плохо идёт провар-не заполнить сваркой щель между гвоздём и уголком)
  8. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Бери гвозди 150мм.Прихватил,сетку одел, загнул, сваркой отрезал и сразу приварил.
    Какой там зазор? 2-3мм. троечкой легко заполнить.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну вот не получается у меня. Х. з. почему. Всё так, как ты пишешь. Гвоздь 120-150, соответственно 3-3,5мм диаметром. Прихватил к угольнику. Прижал с сеткой. Зажал струбциной. Да, зазор 2мм (может 3мм)-ни как не более. Начинаю прихватывать (и с отрывом пробовал и без) (током играл от 80 до 120А) (полярность менял)-либо гвоздь пережигаю, либо непроваривает.
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Струбциной чертовски не удобно, я использую быстрозажимные клещи, гвоздь ими можно плотно прижать к уголку.http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%89%D0%B8&img_url=http%3A%2F%2Fwww.aquanit.ru%2Fdata%2FImage%2Fcatalogue%2F3152_small.jpg&pos=3&rpt=simage&lr=10747&noreask=1&source=wiz
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Рома, спасибо. У меня они есть. Но с проваром чего то не ладится.
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Работа достаточно ювелирная, может поэтому.
    Я иногда, когда требуется особая точность прихватки (капля) гвоздя например, укорачиваю электрод, или берусь прямо за него..(в крагах ест. но)
    Любое не точное движение в таких случаях может давать не провар.
    Гвоздь (2 конец) лучше прихватывать сбоку, а не с краю.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Есть такое...:aga: Сколько пальцев на крагах сожжено...
    Короче понятно. Нужно делать делать делать.
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @OlegN, Попробуй ещё поменять полярность, может помочь.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А почему расход катанки большой, или Вы её по всей длине рамки привариваете? С гвоздям должно быть дольше и дороже.
