F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Всех, кому есть что подсказать, спросить, обсудить попутные процессы, ну и просто потрепаться, прошу сюда !
    Тема навеялась сама собой, ведь нет тут, наверное, таких, у кого в гараже есть только один сварочный аппарат и все? кто -то наверное владеет хорошим сверлильным станком, кто-то токарным. Я вот хочу токарный, но денег в скором будущем наскребу только на сверлильный.
    Кто может чего подсказать чего доброго?
  2. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Вчера в магазине видел приспособу под сверлильный станок из дрели, вроде мощная по виду, не как первые китайские, кто-то пользовался такой?
    а кто чем заготовки нарезает?,
    монтажные пилы или самоделки?
  3. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    С работы достался сверлильный станок со сгоревшим электродвигателем. Все было в комплекте кроме патрона. Подобрал двигатель трехфазный. Подключил на 220в через пускатель от лампы ДРЛ. Отлично работает, сакмое большое сверло, которым пользовался, на 14.
    Еще восстановил дрель Rebir IE-1305. Это вообще страшный аппарат, очень мощный. Была сломана шестерня в редукторе. Цена вопроса около 300р.
  4. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Советские станки- это хорошо..., только их уже почти все на лом сдали...
    вот что делать, есль надо сверлить 20 мм диаметр?
    Когда профильную трубу крепишь впотай шурупом под 13 башку, то 20-ка самый раз, но вот со сверлами-беда
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Так для этого вполне подходит зенковка. А для больших диаметров сверления я купил мощную тихоходную дрель, у неё на выходе где то 800 об/мин, но там при выходе такого сверла из металла нужно дрель держать со всей дури, иначе вывернет руки. У меня ещё со старых времён остался токарный станок ТВ-3, он правда пока дома на застеклённой лоджии стоит, как наведу порядок на даче в мастерской, тогда его туда перевезу. А то на балконе как не вытирай ноги после работы на станке, стружка все равно попадает в дом.
  6. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    А как 20-ку зенковкой сделать?
    Я раньше пробовал центробором делать, но сейчас их редко стало в продаже попадаться
    если-бы хоть один какой старый нашел, то попробовал-бы заточить, даже приспособу бы сделал для заточки
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Зенковки продаются готовые, на разные углы зенкования и на разные максимальные диаметры, обычно они многозаходные, у них от трех до 8 и больше заходов, поэтому плоскость получается ровной, а сверлом такого диаметра с двмя заходами зенковая поверхность получится ступенями.
  8. den150367
    den150367
    den150367
    Дело в том что он не советский. Импортный какой-то,марку забыл а табличка потерялась.
    Дрель Rebir, у нее 650 оборотов, мощность 1200w,максимальный d сверла-23мм.
  9. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    А ребиры щас уже вроде перестали выпускать?
    А то может и вправду купить приспособу для дрели и Ребир? Вместо китайского сверлильного станка за 6 т. р?
  10. den150367
    den150367
    den150367
    Кажется выпускают. Сейчас смотрел в яндексе, есть и дрели и рубанки.
  11. valerey
    valerey
    valerey
    Купил "Калибровскую" приспособу. Дрель советская ещё...Вылезла из зажима при сверлении 10-мм пластины. Вроде и не сильно нажимал...
  12. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Я пользовался как-то силуминовой, китайской наверное, так она за один проход 13 мм. в полосе 5-ке сразу не брала, сначала 5-кой, потом 10-кой, потом 13.
    еще у нее косяк есть, но устранимый,
    Надо почаще WD-шкой стойку и остальные узлы смазывать, тогда будет как по маслу скользить.
    А чтоб дрель не выскальзывала - можно зажимать через наждачку, но, по моему, это ведет к износу или дрели, или силумина
    еще одна беда у силуминовой приспособы
    Если нужно сверлить что-то небольшое, что в руках не удержишь, то нужно это что-то зажать (неважно как), а у приспособы есть свойство в сторну уводить
  13. kalitih
    kalitih
    kalitih
    Липецкая обл.
    Я для зенковки болтов в профильной трубе пользовался сверлом здоровенным, не помню откуда оно у меня взялось, хвостовик был проточен под ф13 под дрель и на малых оборотах в перфораторе разворачивал нужную дырку под головку.
  14. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Невижу проблем сделать отверстие больше 20мм в профильной трубе также в обычной и листовом метале вот такими фрезами[​IMG]. Сам пользуюсь и стоят недорого, но охлаждать нужно и невысокие обороты желательно, хотя я пользуюсь обычной дрелью и сверлю прерывисто.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    На блошинном рынке можно купить Б/У сверла не дорого, заточить под перо, металл толщиной до 2-х мм сверлится без проблем d до 40 мм. (проблема заточить:)]).
