Разводка слаботочки
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Jheka, 24.02.12.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Разводка слаботочки
    Ребят, какие могут быть подводные камни в прокладке слаботочного кабеля под звук 7.1?
    Какой кабель лучше брать и как его вести в стяжке или штрабе?
    Есть критерии к максимальной длине?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    В штробе или в стяжке - без разницы. Лишь бы не в зоне возможного сверления перфоратором.
    Еще желательно как можно дальше от проводов 220. Для устойчивости к помехам желательно витой и в экране. Ограничений по длине не знаю. Мне кажется, что в пределах одного коттеджа проблем не будет. Если есть возможность - попросите у друзей бухту провода и подключите ее целиком. Сравните звук.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я так понял, речь идёт об кабелях на акустику. А ИвановКостя всё написал про линейные.
    Класть можно хоть ВВГ. Специальные аккустические провода со стрелочками:) - это всё в стиле калгонов и прочей рекламной ереси:aga:
    Сечение зависит от мощности и сопротивления акустики. Но в общем виде, чем больше сечение, тем лучше. Также необходимо увеличивать сечение при увеличении длины.
    Помех эти провода не боятся, в разумных пределах.
  4. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Есть еще вариант активных АС, к которым, все-таки идет линейный выход.
    На счет сечения, не думаю, что у Вас будут такие мощностя, чтоб сечение играло роль (не дискотека все-же).
    1,5 кв. мм. вполне хватит на пассивную аккустику в пределах 2-х этажного дома.
    Все кабеля/провода, которые рекомендуют "меломаны" - в топку. Звук улучшить неполучиться, а денег, за такие навороты, лучше оставить на более качественную аккустику.
    З. Ы. Недавно наблюдал спор (на форуме) по поводу дорогих посеребренных/позолоченных проводов как и межблочных (линейных) так и "силовых". Спор закончился на вопросе о вводных кабелях с щита в дом/со столба в щит/ с ТП до столба и т. д. Как поможет силовой, посеребренный, пол метровый кабель, с розетки в усилитель, если до него километры меди и аллюминия?
    З. Ы. 2. Приведен пример про силовые...
    З. Ы. 3. Можем поспорить и про другие провода и кабеля для аккустики. Корочка звукооператора, вместе со стажем (сцена+дискотеки) - имеется.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Как бы и у меня опыт звука имеется;). Корочки правда, нет...
    Со всем согласен, за исключением 1,5 квадрата.
    К примеру, если аккустика 50...100 Вт (реальных), то этого сечения на тыловые будет мало, тем более, если учесть немалое расстояние (порядка 20 метров).
    Провода на фронтальную аккустику, как правило, не прячут в стены по причине близости оной к усилителю. Тут проще - мало сечения, потом увеличим, не проблема.
    Распространённая ошибка - "закиньте мне в стену 0,75 квадрата, вон у меня китайские колонки 5,1, им хватит". А потом человек покупает серьёзный ресивер и спрашивает, почему звук сзади захлёбывается.
    Я как правило, кладу 2х2,5 (или 2х1,5) в две нитки. То есть сечение получается 5 (или 3) квадратов.
    ЗЫ: почему про стрелочки выше писАл - тоже как то наблюдал спор, мол стрелочками нужно к динамикам подключать, мол электроны в меди по другому движутся:)]:)]:)] Долго ржал...
  6. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Про сечение все ж не согласен.
    Нормальный усь имеет двупольрное питание, к примеру 2 х 60В.
    Т. е. на выходе у нас получится 60В при максиимальной мощности 100Вт. При напруге в 60В и мощности в 100Вт какой ток иметь будем?
    А теперь посчитаем сечение кабеля для тока в 1,6 А.
    Даже для 120-ти метров, сечение будет не более 1,5 кв. мм.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вы не правы по всем пунктам!
    А ещё корочкой хвастаетесь...
  8. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Обоснуйте...
    На 20-ти метрах кабеля, его сопротивление, никак не повлияет на мощность и тем более на качество звучания.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Пожалуйста.
    Если кратко. Длиннее не могу -форум не тот, да и гугл у вас есть.
    Никакой ПРЯМОЙ связи с напряжением питания каскадов усилителя не вижу.
    Тем более, цифры ваши "от балды".
    Если взять ваши цифры, то мощность на динамике будет порядка 5...10 Вт. О каких тогда 100 ваттах мы говорим?
    Подбирать кабели на звук ПО НАГРЕВУ - большая глупость.
  10. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    Чтобы определить ток, надо извлечь квадратный корень из мощности, поделеной на сопротивление. В акустике сопротивление обычно 4 или 8 Ом. Отсюда при 100 Вт получаем ток 5 или 3,5 А.
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Если говорить об "обычной" аккустике, то все именно так и выглядит. Но в этом случае сопротивление кабеля является сопротивлением источника сигнала, то есть усилителя. У высококачественных усилителей выходное сопротивление стремится к нулю, тк от соотношения сопротивления нагрузки и сопротивления источника зависит коэффициент демпфирования. От него, в свою очередь зависит верность воспроизведения на нижних частотах. Оттого то все и соединяется веревками в 2; 4; 6 миллиметров... В трансляционных усилителях, дабы избежать этих проблем, и напряжения по 100в, и аккустические системы с трансформатором.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Логика есть. Но не совсем верная.
    Не надо забывать, что:
    -сопротивление переменному току выше, чем постоянному, и зависит от частоты.
    -ток (или напряжение) переменен не только по направлению, но и по частоте и амплитуде(!).
    -напряжение на динамике невысокое, и каждый вольт потерь в кабеле критичен.
  13. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    Это я для Demeterа писал, а то у него ток 1,6 А.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  15. Legnum
    Legnum
    Legnum
    Краснодар
    На 7.1 конечно сложновато сказать, явно аппаратура хорошая...посоветовал бы ПВС, не знаю как в доме в машине кидал ПВ-1 6мм когда покупал продавец думал, что на сварочник;)
    Да по поводу того, что кабель не влияет ни на, что;)) ВВГ конечно кабель неплохой..но чтоб на нем акустика? Это для крутых парней из "челябинска", если к Harman Kardon (или нашему класса 1 А-1) подключить ВВГ, а потом акустический Belden (хотя бы), то разницу в звуке услышит даже "глухой"...;)
