Стены в парной ("пирог")
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем 3691andrej, 24.02.12.
  1. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    Если по минимуму, то выдержит, для надежности под лагу в месте нагрузки нужно опору дополнительную сделать. Мое мнение пол лучше плиткой выложить - практичней, убирать удобнее, а сверху деревянный трапик положить, что бы босиком ходить можно было. Окно на усмотрение, через него дополнительные теплопотери, стеклопакет нужно ставить, но пластик не пойдет, продают сейчас окна из липы со стеклопакетом для бани специально. Стоят от 2000 р и выше, цена зависит от размера.
    Планировка у Вас интересная получилась, печь в середине парилки "Г" - образный полок сделать не получится. Парилка шириной 2 метра, верхний полок минимум 60 см (в идеале 80), ступенька 30 см, итого 90 см получилось Ангара 85 см (не знаю с выносной топкой или без), даже если это размер с топочным каналом, а он примерно 25 см, в парилке песь будет выступать на 60 см. Между полком и печкой остается 50 см. По пожарным нормам проходит, но ходить будет опасно, нужно ограждение делать. Притом что печь получилась по середине парилки. Обычно печь в угол ставят, а рядом сней делают дверь, это позволяет добиться большей безопасномти при пользовании парилкой и увеличить площадь полка, сделав его Г-образным. Если внутренних перегородок нет еще, то можно переиграть планировку.
  2. 3691andrej
    3691andrej
    3691andrej
    Московская область
    Это только план, кроме стен, крыши, печи, дверных проемов в брусе и лаг через 90 см пока ничего нет. Жду к лету пока дом осядет.
    Еще не вырезал проем в стене для печи
    Печь соорентировал из соображения- ближе к коньку крыши, что бы лист под трубу заходил к коньковому покрытию
    Если еще внутренние работы не делал и пока не поздно - что перепланировать - с удовольствием пересмотрю планировку
  3. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    По планировке Вам решать, ведь Ваша баня. Вы же явно из чего-то исходили. Мои мысли: мойка маловата. Если закуток в Комнате отдыха у печи только для того, что бы печь топить, то его можно поуже сделать, не 1,5 м, а 1,1-1,2 м. Печь максимально влево, к стене (но нужно будет решать вопрос огназащиты). Дверь в парилку тоже максимально влево. Дверь в парилку обычно 700 мм шириной это максимум, если ее сдвините, то спарава, в парилке, получится тоже пустить полок, в итоге полок будет Г-образным. Чем больше полка в парилке, тем лучше, ведь стоя никто не парится - вредно это. Стоит в парилке только один человек - парильщик, а ему много места не надо. В том варианте как сейчас не получится нормальной скамейки в мойке сделать, будет дверь в парилку мешать. А в мойке тоже иногда присесть хочется, а то и полежать.
  4. 3691andrej
    3691andrej
    3691andrej
    Московская область
    Дверной проем я в парилке вырезал, но в проем можно поставить печь, а дверь в парилку сделать где то рядом на месте печи
    мысль я Вашу понял в плане полоков
  5. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    В вашем случае пол без сомнения лучше плиткой - не гниет и гораздо гигиеничней. Она может оказаться скользкой, тогда сверху положите деревня ную решетку стлани.
  6. 3691andrej
    3691andrej
    3691andrej
    Московская область
    А если покрыть пол половой доской из лиственницы, 6 кв - вроде не так дорого.
