Строим каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем stepanstepan, 24.02.12.
  1. stepanstepan
    stepanstepan
    stepanstepan
    Tocmac
    Строим каркасник
    Здравствуйте! Часть дела сделано подскажите такую деталь: хотим сделать второй этаж но вот как. Первый этаж размером 4,3х5,3м а второй хотим разместить и на навесе которй выступает на 1,7м то есть получится второй этаж размером 6х5,3м ВОПРОС такой не опрокинется ли вся конструкция или что можно сделать чтобы не опрокинулась?
  2. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Так делов то, столбы ставте.
  3. stepanstepan
    stepanstepan
    stepanstepan
    Tocmac
    Столбы как последний вариант рассматриваю. А думал проста укрепить косыми досками от верха до нижнего обвязочного бруса, по необходимости.
    Интересует практический расчет возможности опрокинуть домик?
  4. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Нипонимаю, у вас же веранда сдесь должна быть, какие косые доски.
  5. stepanstepan
    stepanstepan
    stepanstepan
    Tocmac
    Да веранда правильно но ее я хотел тоже повесить за верхние балки, там 2 доски условно закрепил, и за тот же обвязочный брус, то есть веранду хотел "в воздухе" повесить :)
  6. kolakola
    kolakola
    kolakola
    ссылка Сталина
    Низ то к чему будет прикреплен? Каркас (стойки) работает на сжатие, а у вас висеть, начнете танцевать, пол оторвется. Какое то нехорошее нохау.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если крышу трогать не будете то ещё можно без столбов обойтись, веранду тогда просто на землю поставите.
  8. stepanstepan
    stepanstepan
    stepanstepan
    Tocmac
    По веранде это вопрос второй, а меня нынче больше интересует, если снять крышу, поставить второй этаж, а на него ту же крышу, домик не нырнет в сторону навеса? Теоретически стены по весу одинаковые что задняя, что впереди, балки потолка первого этажа 200х100, 9 штук получается такая себе качеля, но с разностью 1:2 (4 метра на фундаменте, а 2 метра висит, навес) Я пробовал считать получилось что, если балку 200х100х6000мм положить так: 4метра, опора, 2метра, то на сторону свеса, 2 метра нужно 80 кг и тогда балка должна уровняться в весе.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А ветровую нагрузку считаете?
    Хотите рискнуть...вперёд:flag:
  10. stepanstepan
    stepanstepan
    stepanstepan
    Tocmac
    Я не рисковать решил а узнать как сделать?
  11. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Крыша у вас похожа на крыло. При ветре на левую часть будет действовать повышенное давление и будет приживать. За коньком образуется зона разряжения и возникнет подемная сила. При порывах ветра возникнут переменные нагрузки дальше думайте сами что произоидет при отсутствии столбов.
    Столбы должны работать на сжатие и растяжение.
  12. stepanstepan
    stepanstepan
    stepanstepan
    Tocmac
    А если второй этаж сделать только на 1 метр тоже не будет стоять?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Будет стоять, но вам надо 2 сваи по ТИСЭ - в деньгах это очень мало.
  14. stepanstepan
    stepanstepan
    stepanstepan
    Tocmac
    Я понимаю что 2 сваи это не много, вопрос в другом что может привести к опрокидыванию, то есть причины, если я не докопаюсь то придется ставить столбы (ой как не хотелось). Еще раз для себя: неужели 2 метра могут опрокинуть 4 метра с равным весом, даже если взять только заднюю северную, сплошную стену и переднюю с двумя окнами южную, ведь это расстояние свеса не многим больше чем балкон в многоэтажках. Я бы хотел АРГУМЕНТЫ (как например ветровая нагрузка) прочитать ЗА падение и НЕВОЗМОЖНОСТЬ такого. Если нет никаких возможностей то придется ТИСЭ; 4 раза просверлить, как на фундаменте и залить сплошным ростверком, для уверенности.
  15. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Опрокинуть может не опрокинет, но помоему может быть деформация, тоесть провис.
