Помогите составить схему щитка на дом
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Umaar, 24.02.12.
  1. Umaar
    Umaar
    Umaar
    Грозный
    Здравствуйте помогите пожалуйста составить схему щитка на дом, какие автоматы ставить узо и т. д.
  2. Leksv3
    Leksv3
    Leksv3
    У меня нет никакой информации чтобы подсказать вам. Вопросы:
    1. Влажные помещения или сухие ?
    2. Розеток сколько, в каких комнатах, как устроены коробки распределения розеточной сети.
    3. Сколько ламп, какой мощности, в каких комнатах, как устроены коробки распределения осветительной сети.
    4. По мощные электроприборам (водонагреватель, электроплита...) кабель идёт отдельно ?
    5. Есть ли потребители с большой реактивной мощностью (двигатели, насосы, вентустановки и. т. п.)?
    6. Узел учёта электроэнергии где планируется в этом же щитке ?
    7. К дому подходит ЛЭП 0,4 - нужна ли схема защиты от перенапряжений ?
  3. Ignatovichby
    Ignatovichby
    Ignatovichby
    БЕЛАРУСЬ,солигорск
    Помогите пожалуйста составить схему щитка, а то уже совсем запутался, с этими автоматами. Прилагаю рисунок. На рисунке загородный дом, первый этаж. Счетчик будет стоять на улице. Электричества пока нет и незнаю когда будет, но скорее всего будет однофазным. Будет в доме ещё и фасадный второй этаж, картинку попозже выложу, хотя бы пока с первым этажем разобраться.
    Как я понял из прочитаного на форуме, для света и розеток нужно пускать отдельные линии? Спасибо заранее!
    нарисовал рисунок в этой програме, если что посоветуйте какой лучше програмкой пользоваться, для такого вида рисунков.
    Буквой Р обозначены розетки
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Вот к примеру) 13 линий получается на розетки - 13 АВ, УЗО меньше будет.
    Щиток общий в доме условно показан.
    "Кружки" - распред. коробки.
  5. Ignatovichby
    Ignatovichby
    Ignatovichby
    БЕЛАРУСЬ,солигорск
    Спасибо большое, вот бы еще расказали куда и на сколько ампер АВ и УЗО. И со светом что нибудь?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Со светом - надо нарисовать где лампочки (с указанием мощности), где выключатели. На новом, чистом плане дома)
    Да и с месторасположением основного щитка определиться, а-то может придётся все перерисовать.
  7. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Насколько важна мощность лампочек? Больше полукиловата в комнату вряд ли повесишь (5 ламп накаливания по 100 Вт), это мощность легко выдержит ВВГ 1,5 кв. мм.
    Или бывает, что больше на одной линии освещения?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    В сумме-то ампер до 10 можно же линию света догрузить из расчета ламп накаливания. И гореть-то будут редко все сразу. Лучше конечно В6А обходиться) А мощность - что с чем соединить)
  9. Ignatovichby
    Ignatovichby
    Ignatovichby
    БЕЛАРУСЬ,солигорск
    Насчёт линий всё понятно. Вот кто нибудь бы нарисовал как это всё соединить в щитке через АВ и УЗО.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Любую другую тему посмотрите)
    Примерно при одной фазе вводной АВ - счетчик - общее селективное УЗО - АВ группы (3 линии двух комнат слева) - УЗО 30мА типА - три АВ (от В10А до В16А, смотря что надо) - три линии к розеткам.
    Остальные примерно также.
  11. Ignatovichby
    Ignatovichby
    Ignatovichby
    БЕЛАРУСЬ,солигорск
    Ещё один вопросик (т.к.поиск тут чёта плохо работает),каким сечением провода соединять между собой АВ и УЗО?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Смотря на какой ток УЗО и т. п.) 4мм.кв. минимум)
  13. Ignatovichby
    Ignatovichby
    Ignatovichby
    БЕЛАРУСЬ,солигорск
    Я думаю что УЗО будет максимум 40А,также и АВ
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Когда схема будет, тогда и можно будет предметно обсуждать).
  15. Ignatovichby
    Ignatovichby
    Ignatovichby
    БЕЛАРУСЬ,солигорск
    Схема уже в процесе. Попозже выложу.
