Помогите с изоляцией трубы (сендвича) и печи
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем HAGEN, 24.02.12.
  1. HAGEN
    HAGEN
    HAGEN
    МОСКВА
    Всем доброго вечера!
    пытаюсь сделать красиво, но есть вопросы :)
    1. Итак что имеем - угол каркасного дома, в нем хотим установить печь камин abx Bavaria.
    У печи тыловой выход дымохода. Печь будет стоять под 45 градусов от стен.
    2. Что хочется сделать - хочу сделать фальшстену, которая "отсечет" угол и станет продолжением задней стенки печи, т. е. печь будет выпирать из этой фальшстенки на всю длинну.
    2.1А уже в фальш стене будет идти дымоход, сначала небольшой отрезок горизонтально, а потом вертикально под потолок будет идти одностенная труба из нержавейки, которая будет отдавать еще много тепла. потом она переходит в двустенный сендвич и он заворачивает опять горизонтально и выходит на улицу на открытую террасу, после этого сразу же поворачивает вертикально вверх и уже на нужной высоте заканчивается грибком или дефлектором.
    2.2 Треугольное помещение за фальшстенкой необходимо защитить от жара, исходящего от одностенной трубы. Хочу изолировать роквулл ФаерБаттсом минимум 50 мм. т. е. зашить все плоскости (потолок, пол, 2 стены и тыловая часть фальшстены) В фальшстене будут сделаны вентиляционные отверстия снизу (для поддува холодного воздуха) и горячего (для выхода горячего воздуха)
    В ИТОГЕ мы получаем Эстетичный вид камина и хорошую отдачу тепла, которое мы снимем не только с печи, но и с первых метров дымохода!
    ВОПРОС - на что можно закрепить плиты фаербаттса? говорят есть какой то клей, но по описанию сопротивление жару больше с волоконной части плиты, а не с фольгированной, соответственно придется клеить на фольгу ? вопрос чем? или как?
    ЗЫ. Надеюсь всем стала понятна конструкция.
  2. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Можно сделать и так, как Вы пишете. Только пол теплоизолировать не зачем.
    Но можно сделать и по другому: В качестве теппоизолятора взять не плиты фаербаттса, а любой листовой материал (термостойкий), расположенный не вплотную к стене, а на расстоянии от нее от 30 до 50 мм. Еще лучше, если таких листов будет два на расстоянии друг от друга те же 30 - 50 мм. Снизу эти материалы не должны доходить до пола, а сверху - до потолка. А вот потолок теплоизолировать можно и волокнистым утеплителем. Воздух должен свободно проходить между листами материала и стеной снизу вверх. А сами листы защитят стены от прямого излучения горячей трубы.
    Такая схема в в качестве тепло защиты стен будет гораздо эффективнее.
    Причем, в качестве теплоизолирующих листов можно брать любой не горючий материал, любой, сколько угодно малой толщины. Это может быть и металл, например алюминиевая фольга.
    Тут могут начать возражать, что алюминий теплопроводен, и мол это опасно и т. д. Но эти возражения будут от тех, кто не понимает физики происходящего в данном случае процесса.
  3. HAGEN
    HAGEN
    HAGEN
    МОСКВА
    Забыл написать - это помещение - застекленная веранда, пристроенная к основному дому (хорошо утепленному) так вот есть мысль иногда перекрывать выход воздуха сверху, и открывать заслонку в вентиляции, вырезанной в стене между верандой и домом, чтобы теплый воздух выходил уже внутри дома под лестницей, отапливая и внутреннее помещение !
    есть мысль ускорить это отопление установкой вентилятора (-ов) на приток воздуха в эту конструкцию!
    Жду критики (разумной) и советов !
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Абсолючно герметично не получится примкнуть к печи.
    2. Расстояние отчуждения не менее 250 мм от ближайшего к стене угла.
    3. Идея с теплым воздухом с веранды - неудачная;
    4 Поворот вверх не отводом, а тройником для прочистки;
    5. Клеить Роквул на утеплитель - фольга наружу.
  5. HAGEN
    HAGEN
    HAGEN
    МОСКВА
    1. Абсолючно герметично не получится примкнуть к печи. - уверен ничего страшного в этом - будет лучше циркуляция воздуха.
    2. Расстояние отчуждения не менее 250 мм от ближайшего к стене угла. - растояние от трубы дымохода (опять же одностенной, или сендвич?) до угла утепленного или нет?
    3. Идея с теплым воздухом с веранды - неудачная; - частично соглашусь - просьба расписать мысль более развернуто. плюсы и минусы ?
    4 Поворот вверх не отводом, а тройником для прочистки; - имеется в виду как в помещении, так и на улице?
    5. Клеить Роквул на утеплитель - фольга наружу. - просьба развернуто расписать, что означает клеить рокувул на утеплитель ?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    2. Растояние от наружной поверхности печи, или дымохода до защищенной сгорамой стены;
    3. На плохо утепленную веранду лучше не тратить тепловую энергию Или не просто отверстиями, а коробом и трубами;
    4. на выходе из печки.
    Или у Вас еще какие-то повороты?
    5. Фольга - экран. Её наружу.
  8. HAGEN
    HAGEN
    HAGEN
    МОСКВА
    Хватит ли защиты 30мм Фаер баттса ? + планирую промазать ЖИРНО стены огнебиозащитой.
    3. На плохо утепленную веранду лучше не тратить тепловую энергию Или не просто отверстиями, а коробом и трубами; - веранда утеплена - каркас 150 мм, просто на ней большие ПЛАСТИКОВЫЕ окна (1.89 х 1.6 метра) так что в принципе это теплая жилая площадь. а сделать отверстие в стене с "Пробкой" или каким то "Затвором"
    Или у Вас еще какие-то повороты? - я планировал 1 поворот на выходе из печки, а потом под потолком еще 1 поворот чтобы выйти из помещения наружу, и уже снаружи опять поворот вверх.
    5. Фольга - экран. Её наружу. - здесь всё понятно !
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Расстояние от печи до сгораемой стены защищенной 30 мм фаербата, в независомости от жирности нанесенного слоя чего-либо, не должна быть менее 200 мм для открытой отступки и 260 мм при закрытой;
    Для теплого помещения возможно сделать подачу воздухе, но я бы предложил сделать коробом нагревающим воздух веранды не смешивая с воздухом комнаты;
    На повороте патрубка вверх - тройник однозначно!
    Труба от потолка на растоянии 250 мм с защитой выходящей за периметр трубы не менее 150 мм в каждую сторону;
    Удачи!
  10. HAGEN
    HAGEN
    HAGEN
    МОСКВА
    Труба от потолка на растоянии 250 мм с защитой выходящей за периметр трубы не менее 150 мм в каждую сторону; что это означает? можно простыми смертными словами расписать) ?
    Для теплого помещения возможно сделать подачу воздухе, но я бы предложил сделать коробом нагревающим воздух веранды не смешивая с воздухом комнаты; - можно поподробнее ? это как ?
    А если уложить фаербаттс в 2 слоя ? т. е. 60 мм ? или сразу взять более толстый ?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По потолку прибит защитный лист с теплозоляцией... Для трубы диаметром 200 мм - 500 мм шириной на всем протяжении горизонтального участка.
    Значит одна стенка печи, или часть короба обособленная от другой и в него заходит воздух только с веранды. Туда же и выдувается.
    Два слоя, но лучше с вентилируемой воздушной прослойкой повысят безопасность, но растояния лучше не уменьшать! Рисковано!
