Цоколь из щелевого кирпича + пеноплекс 2 см + цементные блоки
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Andrey_47840, 24.02.12.
  1. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Цоколь (кирпичная кладка) цокольного этажа выполнена из щелевого кирпича, далее установлен пеноплекс 2 см и все это закрыто цементными блоками. Это уже сделано.
    Жизнеспособна такая конструкция?
    Считаю точку росы для -20 снаружи (и +20 внутри) и становится как-то не весело
  2. Sash
    Sash
    Sash
    Омск
    Надо было сначала все просчитать, а потом уже все делать.
  3. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Да нет, причина иная. Просто целиком положился на прораба... Много домов построил, все довольны
  4. Ruslan164
    Ruslan164
    Ruslan164
    Тюмень
    Исходных данных не хватает
  5. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Для полноты картины выкладываю фото этого дела
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Попытаюсь упростить вопрос. Два момента...
    Во-первых кладка цоколя выполнена из щелевого кирпича, два ряда, между ними залит цемент.
    Во-вторых, между кирпичем и блоками ФБС не положены дополнительные слои гидроизоляции - всего лишь завернуты (на фото видно) два слоя гидроизола, которые были наклеены на блоки ФБС.
    Каким образом можно оценить ресурс, долговечность данной конструкции?
  8. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Может быть название очень отпугивающее придумал... Спецы, обратите пожалуйста внимание на мою темку
  9. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Мучает эта конструкция. А кстати реально переложить цоколь, который уже под нагрузкой? Постепенно
  10. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Не понятно что это, подвал или цокольная часть дома? Эта конструкция подземная или надземная?
  11. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Блоки ФБС выступают из земли где-то на 30 см, т. о. кирпич над уровнем земли
  12. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Тогда все нормально. Не вижу критичных причин что-либо разбирать.
    Но толщины пеноплекса 2см очень мало. Если в цоколе отапливаемое помещение, то нужно 10см. Можно просто поверх цементных блоков наклеить еще пеноплекса.
