Нормальный ли фундамент?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Ko4evnik_V, 24.02.12.
  1. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    В Московской области.
    2 ФБС блока высотой 580 мм, толщиной 600 мм, с учетом того, что между ними будет раствор - высота 120 см.
    ниже - бетонная подготовка и песчаная подушка.
    при этом сверху 2,5 этажа из газобетонных блоков, перекрытия бетонные.
    Как думаете, нормальный фундамент?
  2. Udgin1982
    Udgin1982
    Udgin1982
    На сколько заглубляешь? Какая высота цоколя
  3. jek48
    jek48
    jek48
    Елец 380 км от МКАД
    Нормально, если под бетонной подготовкой имеется ввиду жб монолитная нормально заарматуренная лента порядочного сечения, если тупо бетон то это лотерея лопнет-нелопнет.
    у нас летом цены были: бетон м-300 3.5т.р куб (товарн) ФБС-2.8 т. р. куб для себя решил лить товарным
  4. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Иллюстрация к основному закону философии (Бытиё определяет сознание). Вполне адекватный ответ. Главное- никаких шпал внизу! (Извините, только что читал вашу тему)
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Причем, как снизу, так и сверху ФБС...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
    Если только эти ФБС достались на халяву.
    А арматура сверху зачем? И в принципе сама лента наверху.
    В ленточном фундаменте есть как горизонтальные так и вертикальные элементы соединенные между собой. А как 2 пояса между собой соединять, пускать арматуру через ФБС?
  8. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Чтобы
    чтобы связать фэбээшки. все праельно говарят. но а если бюджетный вариант то лента нужно обезательно снизу.
    и еще вопросик -зачем такие широкие блоки 600. если стена 510 будет, то нужно 500 брать.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А как это работает?
    Внизу армированая лента, в середине ФБС, наверху армированая лента. Как выполняется вертикальная связь между лентами в таком случае? Я считаю верхняя лента это лишнее.
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Возьмите три спичечных коробка, и приклейте снизу полоску скотча. Попробуйте конструкцию на жесткость. Теперь приклейте сверху вторую полоску скотча и попробуйте опять... Думаю всю станет ясно.
    Вертикальная связь между лентами, обеспечивается посредством силы трения и склеивания с ФБС.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Только во лента она ни разу не скотч и не приклеится к ФБС. Если бы все было так просто, то в ленточных фундаментах не применяли бы вертикальные связи для горизонтальных участков арматуры.
  12. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Для того что бы усилить "разрыв-сжатие". Сверху две арматурины с приваркой к петлям блоков. Петлю сгинаешь и провариваешь.
  13. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Так вы еще посередине проклейте двухсторонным скотчем. Знаете как все станет еще яснее? :)
    Только вот спрашивается нужна ли эта лента сверху, если и нижней ленты хватает за глаза для такого дома?
    Лента 700на300 с двойной армированной сеткой. Точнее каркас армированный. Два ряда блоков ФБС (500мм хватит за глаза на ваш дом).Цоколь из рабочего кирпича с армированием сеткой. И некуда ваш дом не денется.
    Конечно не плохо было бы еще узнать какие грунты у вас?
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Что Вы предполагаете, под выражением "и нижней ленты хватает"? Хватает для чего именно? Чтобы дом не развалился? Пожалуй да, хватит. Но затрещит такое строение, как пик дать.
    А "такой дом", это видимо дом из пеноблока? Так вот, как раз конструкции из самонесущего "говнезита" любых сортов, особо требовательны к жесткости каркаса и качеству армирования.
    Всякими сеточками и кирпичиками, тут можно ограничиться разве что при строительстве по проекту заказчика. И то, пальцем показывать потом будут не на того конструктора, а на того кто строил...
  15. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Почему же тогда они не трещать вокруг?
    90%фундаментов с одной ленточной подушкой и газосиликатные тоже. И вы знаете года идут а дома не трещать. Если конечно не строить как Рутаун строит. Ленту фундаментную одну не с бухты барахты взяли же а рассчитали по нагрузкам. :hello:
  16. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Оба варианта хороши..просто верхний армопояс делают в обязательном порядке как сейсмопояс, там где это необходимо.
    А в остальных случаях по желанию..но затраты на ленту в 30см высотой не столь велики, поэтому народ и перестраховываясь делает его.
